Poistakaa kiitos!
E46; 330 Ci ABS-valo palaa
Oliko molemmissa autoissa DSC ajonhallinta järjestelmä?
Jos 320 oli vain ASC luistonesto ja noissa 330 osissa DSC, niin aiheuttaako se ongelmia?F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Kai tuosta on vikakoodit jo luettu? Arpomalla ei tule kuin kusipäisiä muksuja
Niin ja luulisi koodienluvun toimivan ihan ok, vaikka TV onkin...
Jos näin, niin ainakin tuon saa jälkikäteen koodattua "toimivaksi paketiksi".Originally posted by Convertible View PostOliko molemmissa autoissa DSC ajonhallinta järjestelmä?
Jos 320 oli vain ASC luistonesto ja noissa 330 osissa DSC, niin aiheuttaako se ongelmia?F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
Kerrataanpa vielä, eli oliko molemmissa päissä anturit 330stä vaiko 320sta. Luulisi DSC anturin olevan erilainen kuin ASC anturin, koska DSC toimii myös etuakselilla kun taas ASC ei.Originally posted by andry_ View PostEli siis autosta on luettu vikakoodit ja tulos oli seuraava;
Taka ABS- antureiden vastukset eri kuin edessä, joten järjestelmä ei toimi. Herjaa taka-antureita. Etu-antureihin ei ole koskettu, voisiko syy olla niissä?
Vai mikä DSCn saa jarruttelemaan yksittäisiä pyöriä luistonalkaessa?F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Mun mielestä tää menee niin, että siellä on kiihtyvyysanturi, joka tarkkaileeOriginally posted by Convertible View PostVai mikä DSCn saa jarruttelemaan yksittäisiä pyöriä luistonalkaessa?
auton kulkusuuntaa etupyöriin nähden.
Esim.
Pyöriä käännetään vasemmalle kääntyvässä mutkassa vasemmalle.
Perä ajautuu oikealle, jolloin DSC huomaa, että auton kulkukulma on eri kuin
pyörien kääntymiskulma. Tällöin tilanne korjataan jarruttamalla takapyöriä,
sekä oikeaa etupyörää.
Eli DSC tarvitsee kiihtyvyysanturin ja ohjauspyörän asentotunnistimen.
Ja ASC käyttää ABS tunnistimia.
Nä mä tän olen ymmärtänyt, korjatkaa joku jos olen väärässä.
F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Melko varmasti anturit ovat 320 mallista enkä tiedä minkä takia jarrupäivityksen yhteydessä auutoon olisi vaihdettu 330 mallin anturit?Originally posted by Convertible View PostKerrataanpa vielä, eli oliko molemmissa päissä anturit 330stä vaiko 320sta. Luulisi DSC anturin olevan erilainen kuin ASC anturin, koska DSC toimii myös etuakselilla kun taas ASC ei.
Lue se ensimmäinen viesti vähän tarkemmin, kyseessä on tekniikanvaihto 320sta 330iin, kyllä siinä on muutakin vaihtunut kun jarrut.Originally posted by Matula View PostMelko varmasti anturit ovat 320 mallista enkä tiedä minkä takia jarrupäivityksen yhteydessä auutoon olisi vaihdettu 330 mallin anturit?
Ongelma ilmaantui vasta, kun jarrut oli vaihdettu.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
