BMW E46 328i Viritys?
  • Yrkesman
    • 45
    Osaako joku sanoa onko manuaali 328 ja manuaali 330 perän kuoret samat? Ilmeisesti ei ehkä tarvitse vaihtaa kun jarrut jos perän kuoret on samat, koska välitys ja sisukset on samat?
    E46 328 HX40 super - Ecumaster Black
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Etanolivirisoftalla 2.8L:een saa n. 10hv lisää. Se ei ole paljoa verrattuna ahtimeen, mutta on edullista. Muutostukea saa 142e taskuun jolla about saa isommat suuttimet ja ohjelmoinnin. Kaiken lisäksi joka vuosi säästää n. 300e polttoainekuluissa.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 471
        • JKL
        #33
        Heräs mielenkiinto. Viittikkö Valopower kertoa enemmän? Eli mistä ja miten saa tukea ja mimmoset suuttimet ?
        Nyt:e60 530xda herkuilla
        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
        • walopower
          • Feb 2012
          • 294
          Omassa M54b25 on samat suuttimet kuin M52b28tu, tuntui toimivan silläkin, mutta laitoin varmuuden vuoksi 3L:n suuttimet ettei ainakaan jää vajaaksi.
          Myös pelkän bensanpaineregulaattorin voi vaihtaa esim. 4 bar:seen.
          M52b28tu laitoin myös, siinä oli tosin 3L suuttimet valmiina ja melko raju vapariviritys, suuttimet tuntui riittävän hyvin siihenkin.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2012
            • Karjaa
            #35
            Tuossa tietoa muuntotuesta: https://www.trafi.fi/oleedellakavija...uto/muuntotuki
            Porsche 944 -86 (DE)
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              #36
              Ajelet kuitenki bensalla? Yhdellä foorumilaisella oli ongelmia re85:sen kanssa nii ei oikei houkuta semmosee lähteä.
              Eli jos suuttimet ja imusarjan repii vaikka 3.0i:stä ja vaihtaa ton bensaregulaattorin sekä softan nii sais vähä enemmä kaakkia koneesta.. Missäpäin konetta tuo bensasäädinmikälie on?
              Näyttäs ebaystä löytyvä täl hetkel halval käytetyt oem suuttimet. Tarviikoha niihi sit olla 3.0 vai 2.8i o-renkaat vai onko välii? Pitääkö suuttimet tiskata jollai mielellään ennen asennusta? Sitten vielä, jos vaihtaa ton imusarjan niin pitää vissiin olla laitettavan imusarjan tiiviste? Jokin adapterilevy siihen muistaakseni piti myöskin laittaa kaasuläppää varte..
