missä sulakkeet e46
  • juhuli5
    • Nov 2008
    • 22
    missä sulakkeet e46
    auto siis 330D! onko muualla kun hanskalokeron takana ja akun vieressä kontissa ( 100A ja 250A )???Onko jossakin semmosia "alumiinisia" sulakkeita rivissä 5kpl?
  • fraatti
    • 4629
    konehuoneessa repsikanpuolella on kotelo missä on moottorinohjaus boksi yms lootia niin siellä on muistaakseni 5kpl 30A sulakkeita..
    F11 535dX LCI
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Sulakerasian takareunassa on ainakin juuri 5kpl rivissä hieman isompia sulakkeita:
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Saisko hieman tarkennusta että mistä nuo pienempi amppeeriset sulakkeet löytyvät? Entäs onko hajua mistä löytyy valorele? En tiedä mikä perkele tuli, töihin kun menin niin molemmat ajovalot pelas komeesti mutta nyt kun töistä lähdin niin ajovalot ei pelannu. Kaikki muu pelas niinkuin pitikin, pitkät, parkit, sumarit, takavalot yms...? Jos jollain on heittää jotain tietoa/arvausta ongelmaan niin otan ilomielin vastaan. Ja sigun pommi kyseessä.
        MB CLS-12 350CGI AMG
        MYSTINEN.FI
        • e36coupe
          • 722
          • Nokia
          Arvaus:
          Ajovalokatkaisijassa häikkää. Itsellä ei syttynyt parkit eteen eikä taakse repsikan puolelle E36:ssa ja syylliseksi paljastui tuo valokatkaisija. Purin sen ihan atomeiksi ja putsailin ja taivuttelin osat silmämääräisesti oikeille kohdilleen ja valot toimi sen jälkeen normaalisti.
          Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
          Työn alla: E21 320/6
          Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Kai nyt joku osaa kertoa mistä noi ajovalojen sulakkeet löytyy. Olis hieman kiire, Kiitos!
            MYSTINEN.FI
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              Hanskalokeron takaa katsomaan mars!
              e46 non m-sport touring
              Dieselin kulutus
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Joo sulakkeet löytyi. Aika ovelan paikan on BMW kehittänyt. Ajovalojen sulakkeet oli ok. Otin vielä kerran polttimon irti kuskin puolelta ja "näytti" ehjältä. Päätin kuitenkin ottaa vielä repsikan puolelta myös ja kappas, siellä olikin poltin palanut. Mars motonettiin ja uudet polttimot käteen. Uudet polttimot sisään ja tadaa, molemmat valot toimii taas. Aika hassua kun tutkiskelin "ehjää" poltinta tarkemmin niin kyllä se ihan ehjältä vaikuttaa, lanka ei ole katki eikä mutkalla tai mitään palamisen jälkeä ei näkynyt. Mutta on kyllä niin uskomatonta että kuinka voi molemmat polttimot mennä paskas samaan aikaa. Ei vaan usko riittäny että olis poltin vika mutta hyvä näin ettei valomoduulia yms kalliimpaa osaa tarvinnut uusia.
                Eli kaikille vielä selvennös tuosta mistä löytyy se ns. tärkein sulakerasia. Eli hanskalokero auki, kurkkaus lokeron kattoon, näkyy kaksi valkoista nipsua, ne auki asentoon ja luukku/sulakerasia aukeaa näkyville.
                MYSTINEN.FI
