E46 peräöljynvaihto..
  • Krechet
    • Feb 2009
    • 2
    Eli, miten vanhat öljyt saapois? Kun en ollut löytävinäni poistoroppua ? Onko sitä edes olemassa "life time öljy"-perissä.. Vai pitääkö se imeä pois?
    Kiitoksia henkisestä tuesta..
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    On siellä poistoproppu. Avaa täyttöproppu ensin (siltä varalta että se on ongelmallinen / piukka avattava) niin et ole jumissa kuivan perän kanssa. Peset sen perän liuottimella ja katot kunnon valolla niin se roppu löytyy ,nyt en tosin muista onko takakannessa vai kotelon pohjassa. Anyway jos minä sen löydän niin sen löytää jokainen.
    Itse en laittanut kuin 1 ltr ATF-öljyä, nimellistilavuus lienee 1,2? Lukoton perä toimii tuolla määrällä varmasti. Pitkä läpinäkyvä letku ja suppilo lienee tallioloissa paras täyttämistä varten, nokallisesta pullosta ei saa puristettua viimeisen desin osalta perään sisään.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Kaimann
      • 1214
      • Karigasniemi
      e49 318 vm.-98 on peräoöljyn määrä 0,9L. ainaki näin nesteen öljytaulukon mukaan. Ja kyllä siellä ne molemmat proput on. pitäis näkyä kun kyykistyy katsomaan.
      Itse käytin sellaista öljy ruiskua(vähän niinku lääkeruisku mutta huomattavasti isompi ja metallinen)
      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Ainakin e46 330da:ssa öljynpoistoproppu on perän kuoressa oikeassa kyljessä. Täyttöproppu löytyy sitten takakannesta. Tässä vielä selventävä kuva:
        Edit: kuvassa perää täytetään (Mobil VS600) hämäyksen vuoksi tyhjennyspropun kautta
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Itse en laittanut kuin 1 ltr ATF-öljyä.
          Minä taasen hieman kyseenalaistaisin tuon öljyvalinnan, käsittääkseni tarkoitat tuolla ATF öljyllä punaista automaatti vaihteistoöljyä? Vai ymmärsinkös kenties väärin?
          Oikea öljy kyseiseen perään on esim Mobil vs500 / vs600 tai castrol saf xj 75/140 (muistaakseni meni noin heitin nuo ihan lonkalta pienessä krapulan tyngässä)
          • kake
            • 590
            • Kerava
            Jep, VS600 on oikea, VS500 kitkalukollisiin periin, käy toki lukottomiinkin mutta sisältää kitkalisäaineita.
            Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
            • arska84
              • 1355
              Kuva on E30:pistä, mutta tossa keskellä nuo isot pultit. Ylmpi täyttö ja alempi tyhjennys.. E46:ssa on samalla tavalla..
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Kyseenalaista vaan , voi olla väärä litku. Hyvin on toiminut.
                Eikös johonkin lukottomaan perään kuitenkin suositus ole ATF Dextron III ?
                E36?
                E30?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ei tule perään tietääkseni noissakaan ATF:ää.
                  • Hemi
                    • 18880
                    E36?
                    E30?
                    Peräöljyn viskositeetti pitää kyllä olla ihan eri luokkaa kuin automaattiaskien hydrauliöljy? Eli jos siellä on nyt hydrauliöljyt niin kyllähän se tuon perän rataspari on melko pian tiensä päässä?
                      E36?
                      E30?
                      Paljonko ajettu atf perässä ?
                      • ruikki
                        • 585
                        nii ei kait se lukoton perä lakkaa toimimasta vaikka vettä laitat sisälle.
                        elinikä saattaa hieman lyhentyä vaan.
                        noin liioitellusti sanottuna.
                        !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                        • Tuiske
                          • 1442
                          • Lempäälä
                          Ainakin E36:seen sai laitettua perään öljyt castrolin 1l purkista ihan purkin nokan kautta puristamalla ilman mitään suppilopatentteja. Tyhjäksi ei purkkia saa puristettua mutta kun ei enää puristamalla tule niin täyttää toisesta purkista jne..
                          Ja tuskimpa atf:ää perään missään suositellaan.
                          Corvette C4 LT4 TURBO
                          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            Perään kuuluu ns. Hypoidi tyyppinen öljy...
                            Perään kuuluu ns. Hypoidi tyyppinen öljy joka on koostumukseltaan ns. liimautuvaa joka ei tarvitse öljynpainetta pysyäkseen hammasrattaassa.
                            Normi 80W-90W...tai 80W-140W viskositeetiltään..
                            Tai Mobilin VS 600 tai (Lukollisiin) VS 500 riippuen onko autossa Lukkoperä.
                            Pieni muistutus että, Manuaali vaihdelaatikkoon voi laittaa ATF:ää jos sen
                            tyyppi on ATF 220 mallia ja puhutaan kuivasta automaatti vaihteistoöljystä ja "sitä kuivaa ei saa laittaa"
                            muutoin laatikko käy jerveltamaan eli menee laakerit
                            ainoa oikea automaattiöljy BMW:n Manuaali vaihteiseen laatikkoon on ATF 220:nen.
                            • ruikki
                              • 585
                              no ainaki yks ihan oikeanlainen öljy tuli selvitettyä.
                              etutasauspyörästö öljy 330xd 10/01:een on: castrol xj 75w-140w joka on kitkaperäöljyä ja käyttävät sitä siis myös peräöljynä wetterillä.
                              on katottu myös korjaamon kirjasta. mobililta ei löytynyt oikeanlaista öljyä.
