On siellä poistoproppu. Avaa täyttöproppu ensin (siltä varalta että se on ongelmallinen / piukka avattava) niin et ole jumissa kuivan perän kanssa. Peset sen perän liuottimella ja katot kunnon valolla niin se roppu löytyy ,nyt en tosin muista onko takakannessa vai kotelon pohjassa. Anyway jos minä sen löydän niin sen löytää jokainen.
Itse en laittanut kuin 1 ltr ATF-öljyä, nimellistilavuus lienee 1,2? Lukoton perä toimii tuolla määrällä varmasti. Pitkä läpinäkyvä letku ja suppilo lienee tallioloissa paras täyttämistä varten, nokallisesta pullosta ei saa puristettua viimeisen desin osalta perään sisään.
2015 VW Crafter 1984 BMW 316 2009 Kawasaki Ninja 250RRR petrolheadin hölmöilyjä juutubessa.
e49 318 vm.-98 on peräoöljyn määrä 0,9L. ainaki näin nesteen öljytaulukon mukaan. Ja kyllä siellä ne molemmat proput on. pitäis näkyä kun kyykistyy katsomaan.
Itse käytin sellaista öljy ruiskua(vähän niinku lääkeruisku mutta huomattavasti isompi ja metallinen)
Minä taasen hieman kyseenalaistaisin tuon öljyvalinnan, käsittääkseni tarkoitat tuolla ATF öljyllä punaista automaatti vaihteistoöljyä? Vai ymmärsinkös kenties väärin?
Oikea öljy kyseiseen perään on esim Mobil vs500 / vs600 tai castrol saf xj 75/140 (muistaakseni meni noin heitin nuo ihan lonkalta pienessä krapulan tyngässä)
Jep, VS600 on oikea, VS500 kitkalukollisiin periin, käy toki lukottomiinkin mutta sisältää kitkalisäaineita.
Kyseenalaista vaan , voi olla väärä litku. Hyvin on toiminut.
Eikös johonkin lukottomaan perään kuitenkin suositus ole ATF Dextron III ?
E36?
E30?
E36?
E30?
Peräöljyn viskositeetti pitää kyllä olla ihan eri luokkaa kuin automaattiaskien hydrauliöljy? Eli jos siellä on nyt hydrauliöljyt niin kyllähän se tuon perän rataspari on melko pian tiensä päässä?
Ainakin E36:seen sai laitettua perään öljyt castrolin 1l purkista ihan purkin nokan kautta puristamalla ilman mitään suppilopatentteja. Tyhjäksi ei purkkia saa puristettua mutta kun ei enää puristamalla tule niin täyttää toisesta purkista jne..
Ja tuskimpa atf:ää perään missään suositellaan.
Perään kuuluu ns. Hypoidi tyyppinen öljy joka on koostumukseltaan ns. liimautuvaa joka ei tarvitse öljynpainetta pysyäkseen hammasrattaassa.
Normi 80W-90W...tai 80W-140W viskositeetiltään..
Tai Mobilin VS 600 tai (Lukollisiin) VS 500 riippuen onko autossa Lukkoperä.
Pieni muistutus että, Manuaali vaihdelaatikkoon voi laittaa ATF:ää jos sen
tyyppi on ATF 220 mallia ja puhutaan kuivasta automaatti vaihteistoöljystä ja "sitä kuivaa ei saa laittaa"
muutoin laatikko käy jerveltamaan eli menee laakerit
ainoa oikea automaattiöljy BMW:n Manuaali vaihteiseen laatikkoon on ATF 220:nen.
no ainaki yks ihan oikeanlainen öljy tuli selvitettyä.
etutasauspyörästö öljy 330xd 10/01:een on: castrol xj 75w-140w joka on kitkaperäöljyä ja käyttävät sitä siis myös peräöljynä wetterillä.
on katottu myös korjaamon kirjasta. mobililta ei löytynyt oikeanlaista öljyä.
