Ongelmia ajoneston kans e46:ssa
  • riesel03
    • Nov 2008
    • 15
    Mul on 03 320d ja nyt viikon sisällä monta kertaa tehnyt niin et kun on ajannut jonkun verran ja menee parkkiin ja laittaa ovet lukkoon ja kun lähtee uuudestaan ajeleen niin ei auto lähe käyntiin! Akunkengän kun ottaa pois hetkeksi ja laittaa takaisin niin sen jälkeen lähtee käyntii! Mistä kyse, onko jollain jotain tietoa tai kokemuksia?:think
  • riesel03
    • Nov 2008
    • 15
    help
    Helppiä!!
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Ootko kokeillu toisella avaimella?
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • riesel03
        • Nov 2008
        • 15
        olen kyllä ei auta!
        • Convertible
          • 2638
          Mulla oli samnlainen vika E30 M3,jossa orkkis ajonesto. Välillä lähti käyntiin ja välillä ei. Vika korjaantui akun vaihdolla. Ihmeelliseksi sen teki, että startti joko pyöri ihan ok, tai sitten ei tapahtunut mitään. Jos auto oli lämmin, niin odottelin että se jäähtyy ja taas lähti käyntiin.
          Onko sinulla vielä orkkis akku? Aja akkukauppaan ja pyydä niitä testaamaan se akku, jos vaikka vika olisi siellä.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • riesel03
            • Nov 2008
            • 15
            Kiitos
            Koitetaan vaihtaa! Orkkis se taitaa olla! Mulla auttoi ekallakerralla se kun otin akunkengän pois mut sen jälkeen ei oo auttanut!
