Mul on 03 320d ja nyt viikon sisällä monta kertaa tehnyt niin et kun on ajannut jonkun verran ja menee parkkiin ja laittaa ovet lukkoon ja kun lähtee uuudestaan ajeleen niin ei auto lähe käyntiin! Akunkengän kun ottaa pois hetkeksi ja laittaa takaisin niin sen jälkeen lähtee käyntii! Mistä kyse, onko jollain jotain tietoa tai kokemuksia?:think
Ongelmia ajoneston kans e46:ssa
help
Originally posted by riesel03 View PostMul on 03 320d ja nyt viikon sisällä monta kertaa tehnyt niin et kun on ajannut jonkun verran ja menee parkkiin ja laittaa ovet lukkoon ja kun lähtee uuudestaan ajeleen niin ei auto lähe käyntiin! Akunkengän kun ottaa pois hetkeksi ja laittaa takaisin niin sen jälkeen lähtee käyntii! Mistä kyse, onko jollain jotain tietoa tai kokemuksia?:think
Mulla oli samnlainen vika E30 M3,jossa orkkis ajonesto. Välillä lähti käyntiin ja välillä ei. Vika korjaantui akun vaihdolla. Ihmeelliseksi sen teki, että startti joko pyöri ihan ok, tai sitten ei tapahtunut mitään. Jos auto oli lämmin, niin odottelin että se jäähtyy ja taas lähti käyntiin.
Onko sinulla vielä orkkis akku? Aja akkukauppaan ja pyydä niitä testaamaan se akku, jos vaikka vika olisi siellä.Last edited by Convertible; 17-02-2009, 07:51.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
