e46 330d vm 02/06 flekti ongelma
  • Emppu85
    • 124
    Eli otsikon mukainen auto alkoi pitää jännää pärinää ja vinguntaa. Hetken paikkoja tsekattuani huomasin että flekti oli jotenkin väljän oloinen kun sitä liikutteli. Onko siinä akselissa jossa flekti pyörii joku laakeri?
    Tässä kuvassa ei näy:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=11&fg=35
    Soitin Laakkoselle ja kysyin että onko sielä laakeri ja sanoi että ei osaa sanoa. Lupasivat ottaa asiasta selvää ja soitella perään päin, mutta nyt on mennyt jo viisi päivää ja mitään ei ole kuulunut.
    Ajattelin että jos täältä saisi infoa jos joku on joskus joutunut vaihtaa viskon tai flektin niin osaisi kertoa että selviikö pelkällä laakerin vaihdolla jos sellainen on tai joutuuko ostaa koko paketin, eli viskon ym.
    • 9224
    Visko on vesipumpun jatkeena sen laakereiden varassa. Jos siinä on selvästi väljää, viskon lavat voi ottaa ilmanohjauskotelon reunoihin. Vesipumppu kannattaisi vaihtaa hyvän sään ajoissa.
    • Emppu85
      • 124
      Elikkä tilaukseen pitää laittaa visko ja vesipumppu? Laakeria ei saa erikseen vaihdettua siihen flektiin?
      • TFV
        • 3080
        Ei kun pelkkä vesipumppu. Visko on siinä kiinni.
        • Emppu85
          • 124
          Nyt joutuu vähän vääntää rautalangasta, kun en näistä paljoa tiedä.
          Eli miten pelkän vesipumpun vaihto voi auttaa ongelmaan jos välys on pelkästään flektissä. Kun flektiä heiluttaa niin tuntuu välys, muualla välystä ei ole. Kun toi viskohan on kiinni pumpussa ja jos hommaan pelkän pumpun niin eihän se välys katoa mihinkään??
            • 9224
            Osakaavio: KLIK
            Tuosta vähintään vesipumppu + tiiviste (1+2). Lisäksi vaihtaisin myös termostaatin (5), kun se tapahtuu samalla vaivalla. Erittäin usein vikaantuva EGR-termostaatti (13) kannattaisi uusia samaan konkurssiin, niin ei tarvi sen kanssa jatkossa painia. Luonnollisesti moniurahihnat uusiksi ja tarkistaa kiristin- ja ohjainrullien kunnon.
            Sitten
            • Emppu85
              • 124
              Tuosta laittamastani kuvasta niin jotenki näyttää aivan erilaiselta paketilta:think:think
              Kun mun mielestä mitä katsoin niin omassa autossa tuossa viskon ja flektin välissä olisi akseli?? Ja ajattelin että akselin ja flektin välissä olisi laakeri....Purkaamalla selvii..
                • 9224
                Se viskon (Nr 2) akseliko (suuri mutteri) ei liiku yhtään, mutta itse visko muljuaa?
                • Emppu85
                  • 124
                  Puhuin paskaa Kyllä se noin oli kuin kuvassa
                  • Emppu85
                    • 124
                    Noita osia ei vissiin kannata tarvikkeena ostaa vai mitä mieltä olette. Harmi vaan kun piti v-loppuna lähteä reissuun ja luulen ettei noita orginaali osia ole hyllyssä. Menee siis se 2-3 päivää ku osat saapuu. Tarvikkeena saa yleensä seuraavana päivänä.
                    • TFV
                      • 3080
                      Missäpäin vaikutat?
                      Tampereelta, Jyväskylästä, Turusta ja tietenkin Helsingistä noita löytyy hyllystä. KL-varaosat ynnä Motonet. Ihan turhaa kierrellä noiden myymiä osia.
                      Enimmäkseen tulee samalta alihankkijalta kuin menee tehtaalle/maahantuojallekin.
                      • Emppu85
                        • 124
                        Tässä Mäntsälässä asun. Eli noihin tarvikkeisiin voi luottaa.
                        • TFV
                          • 3080
                          No sitten sinulla on lähellä BEMUOSA tuusulassa. Sieltäkin löytynee.
                          • Blacksatin
                            • Dec 2007
                            • 954
                            • Mäntsälä
                            Onkos tuollaisessa e46 330d vm 02 noitä jäähdytsjärjestelmän ilmausruuvia muita kun se yksi siinä vesiletkussa?? En jostain syystä saa auki realoemii. Ja autossa ei ole webastoa.
                            • Pekuz
                              • Jul 2008
                              • 687
                              3. Letkussa. (vai onko)
                              2. ja 8.
                              14.
                              Ei kai ole enempää...:think
                              ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
