E46 318i sammuilee kesken ajon. (vika korjattu)
  • Sakke78
    • Mar 2008
    • 19
    • Rovaniemi
    Bmw 318i N42B20 vuosimallia 2003 sammuilee ajoittain kesken ajon.
    Joskus vain nykii "terävästi" ja vilkuttaa laturin valoa. Joskus sitten taas sammuu kokonaan ja minkä jälkeen menee muutama minuutti ennen kuin suostuu käynnistymään taas uudelleen. Yleensä kun sammahtaa kokonaan, niin kiekkamittarin ja kulutusmittarin viisarit "heittelehtivät" samalla laidasta laitaan. Vika ilmenee noin parin viikon välein (nyt jo muutaman päivän välein edit 17.3.09) ja muuten välissä auto toimii ihan normaalisti. Vaihdettu polttoainesuodatin, ilmansuodatin, tulpat, putsattu ilmamassamittari.. ei vaikutusta vikaan. Carsoft ohjelmalla ilmoittaa vikakoodia 122D...mitä koodi vois meinata tai voisi olla vikana?
  • Sakke78
    • Mar 2008
    • 19
    • Rovaniemi
    No niin nyt ois käyty luetuttamassa vikakoodit myös paikallisella autokorjaamolla ja sieltä sain seuraavanlaisen listan:
    277F KA-asentoanturi (kampiakselinko?)
    -Pyörintänopeus..jotain.. lauseen lopusta tekstistä ei saa selvää
    27BB Pakopuolen nokka-akselin säätö viallinen
    2731 Imupuolen nokka-akselin säätö viallinen
    2782 Nokka-akselin asentotunnistin
    -Imunokka-akseli
    -Epälooginen signaali.
    Hmmmm elikkäs mistä kannattis remppa aloittaa :think. Korjaamolla sanoivat vaan sen verran, että jos vika vielä uusii, niin tuo auto sitten tänne... eivät kommentoineet sen kummemmin.
    Juu vaikuttais vika pahenevan, kun tänään sammunut jo kahdesti
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Uudet kampi- ja nokka-akselin asentotunnistimet.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        Itse aloittaisin tuossa tapauksessa vaihtamalla tuon kampi-akselin asentotunnistimen.
        Se taitaa noista olla se, joka eniten sammumista aiheuttaa. :think
        Korjatkaa joku muu jos väärässä oon.
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          No mutta jos se antaa koodia kummastaki ni eikö sillon kannata vaihtaa ne kummatkin..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            No tottakai kannattaa, mutta nyt kysyttiin mistä kannattaa aloittaa.
            Ja mulla ainakin ku nokka-akselin tunnistin näytti täsmälleen samoja vikoja,
            ni silti ei vaikuttanu käyntiin eikä mihkään muuhunkaan mitenkään.
            Tosin vaihdettava nuo on joka tapauksessa kaikki, että pääsee vikakoodeista eroon.
            Koska muuten ei mee katsastuksen OBD-testistä läpi.
            • Sakke78
              • Mar 2008
              • 19
              • Rovaniemi
              (tuntuu vaan jotenkin "oudolta", että nuot kaikki anturit/tunnistimet ovat menneet rikki ja oireilevat yhtäaikaa.
              Voisko mikään muu aiheuttaa noita virhe arvoja noille kyseisille tunnistimille?)
              Elikkäs vaihtoon ois nyt menossa Nokka-akselin asentotunnistimet imupuolelle ja pakopuolelle, sekä kampiakselin asentotunnistin.
              Nuot vissiin taitaa olla jotain kulutus tavaraa näissä autoissa .
              • Sakke78
                • Mar 2008
                • 19
                • Rovaniemi
                Asiaa tutkittu sen verran lisää, että käytin molemmat nokka-akselin (imu- ja pakopuolen) asentotunnistimet irti. Olivat melko mähjäiset/majoneesissä. Putsasin niitä, mutta laitoin saman tien jo uudetkin tilaukseen, kun eivät olleet mitenkään hirmu kalliita (90€/2kpl) ja ei kait tuossa muuta, ku laittaa sitten uudet paikoilleen...vai onko tarvetta sitten käyttää vielä jossain piuhannokassa uusia säätöjä/nollauksia hakemassa, että toimivat oikein :think.
                Kampiakselin asentotunnistin ois maksanut 50€, mutta kun en ole saanut paikallistettua sitä vielä konehuoneessa, niin se jäi vielä tilaamatta .
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Niinkun siksta tuossa jo totesikin, kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa enemmän "fyysisiä" oireita autolle.
                  Eli "hyvällä" säkällä kun vaihdat tilaamasi tunnistimet niin oireilu saattaa jatkua.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Sakke78
                    • Mar 2008
                    • 19
                    • Rovaniemi
                    Juu häätyy se vielä tuo kampiakselinkin asentotunnistin vaihtaa. Oli nuot nokka-akselin asentotunnistimet vaan niin helposti konehuoneessa tavoitettavissa ja vaihdettavissa, että päätin aloittaa ekana niistä (osat siihen tulee jo huomiseksi)...vaihtaa nekin kuitenkin kait pitää, kuten Siksta jo mainitsikin. Saas nähä mitenkä sitten onnistuu tuo kampiakselin asentotunnistimen vaihto.
                    Sano muuten se osien myyjä, miltä osat hommasin, että nokka-akselin asentotunnistimia on myyty repullisia, ja kampiakselin tunnistimia tosi tosi harvoin tuohon auto malliin.
                    • Sakke78
                      • Mar 2008
                      • 19
                      • Rovaniemi
                      Nyt ois nokka-akselin asentotunnistimet vaihdettu (imu & pako) ja eikä ollut mitään positiivista vaikutusta vikaan...tuntuu vaan sammuilevan ja nykivän noitten vaihdon jälkeen entistä enempi, sekä lähtee huonommin käyntiin (jos oikein muistan, niin olivat bilsteinin valmistamat ja näöltään vähän erilaiset, kuin paikoillaan olleet).
                      Seuraavaksi kokeillaan vaihtaa tuo kampiakselin asentotunnistin .
                      • siksta
                        • 675
                        • Orimattila
                        Juu tosta neloskoneesta noita kampiakselin tunnistimia ei vissiin hirveen useasti mene.
                        Kutoskoneesta taas sitten useammin.
                        Toivotaan nyt et ku ton saat vielä vaihdettua ni alkaa toimimaan.
                        Uskaltasin kyllä väittää, että ton vaihdolla korjaantuu.
                        Tuo kampiakselin tunnistin on tässä kuvassa osa nro. 3:
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=11&fg=10
                        Näyttäis kuvan perusteella olevan suunnilleen startin alapuolella/takana.
                        Mistä tilasit noi nokkien tunnistimet?
                        Tuskin ne sentään Bilsteinin valmistamat oli.
                        • Sakke78
                          • Mar 2008
                          • 19
                          • Rovaniemi
                          Juu mun moka ... ei ollut ihan se Bilstein, mut lähelle meni...oli Febi Bilstein... Pitäis olla ihan hyvät ja orkkisosaa vastaavat?
                          Kampiakselin tunnistimen paketti on taas eri valmistajalta ja paketissa on ihan bemarin logokin...tunnistimesta en tiiä, että kukas sen on tehenyt .
                          • siksta
                            • 675
                            • Orimattila
                            Juu mun moka ... ei ollut ihan se Bilstein, mut lähelle meni...oli Febi Bilstein... ja KL-varaosasta. Pitäis olla ihan hyvät ja orkkisosaa vastaavat?
                            Juu ihan ok tavaraa tuo Febi.
                            Jos kampiakselin tunnistimessa BMW:n logo, niin valmistaja varmaankin Bosch.
                            Nyt ei sit muutaku vaihtamaan. Toivotaan ettei tarvi starttia irrottaa ton takia.
                            • Sakke78
                              • Mar 2008
                              • 19
                              • Rovaniemi
                              Vaikutti olevan tuo kampiakselin tunnistin sen verta hankalassa paikassa, että kööräsin pirssin ja tunnistimen paikalliselle korjaamolle..laittakoot siellä paikoilleen. Työ ajaksi arvelivat parisen tuntia... Ja tutkivat muutenkin, että mikä autossa mättää. Ja eipä sillä muutenkaan tohtinut enään mihinkään liikkua, ku sammuili jo joka mutkaan ja työn takana, että sai sahattua taas käyntiin.
