etutukivarressa eroja norm vs. M-sport E46 ?
  • Kaapeli
    • Mar 2007
    • 8
    Olen tässä vaihtamassa etutukivartta, kun pallonivel on "yllättäen" löystynyt.
    Nyt osia tonkiessa törmäsin väitteeseen, että alustasarjalliseen (m-sport) menisi eri tukivarsi ??
    Jos näin, niin mikä niillä on erona ?
    Ja vaihdosta....pitääkö takahela vaihtaa myös, vai saako sen asennettua tuon vanhan kanssa ?
    Kiittäen ja kumartaen
    Ari
  • D-U-D-E
    • Mar 2007
    • 18
    • Nastola
    • Kaapeli
      • Mar 2007
      • 8
      Harmi, että kukaan ei ehtinyt vastaamaan. Kun ei ollut varaosamyyjilläkään tietoa.
      Eli erilaiset ovat. M-sportin tukivarsi oli eri kulmalla kuin vakio. Siinä oli oikein hienot M-tarrat, joissa luki, että käyttetävä sportalustan kanssa.
      Nyt alkaa sitten hirmuinen metsästys, mistä sellaisen tukivarren löytää. Ja yli puolet tulee tietty hintaa lisää. Perkuleen pallonivelen takia....
      • Marko.K
        • 1193
        Jälleen uutta tietoa itsellekin, päteekö sama kenties myös e39:sissä? :think
        F11 535d -11 367hv/728nm
        E39 M5 -99 Alpine White II
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E39 530da -03 240hv/600nm
        E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
        E38 740iaL -95
        E39 530d -99 245hv/528nm
        • Petri.Kekkonen
          • 7468
          Ei ole tullut vastaan vastaavaa. Jos pätisi niin ois sen täällä joku kertonut.
          • jyrbba69
            • Feb 2008
            • 2394
            • Kouvola
            E46:ssa on faceliftissä erilaiset tukivarret. Vanhemmassa on kai samat.
            2015 AMG GTS
            www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
            [email protected]
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Originally posted by D-U-D-E View Post
              "koiranluut" on m-sportissa lyhyemmät.
              Ei pidä paikkaansa. Samanpituiset.
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • Juppe
                • Aug 2002
                • 4541
                • TURKU
                Ainakin eri varaosanumerolla ovat. Ei taida saada M-alustan säätöjä kohdalleen tavallisilla tukivarsilla, elei katkaise sitä tappia lautasesta ja vinguttele vähän reikiä.
                • Pekuz
                  • Jul 2008
                  • 687
                  Ari
                  Takahelan saa kovalla työllä ehjänä irti, jos välttämättä haluaa. Suosittelen vaihtamaan puslat, koska 90% varmuudella aika saviset jos pallotkin väljät jo. Minultä ääni powerflexeille laitoin ne omaan autoon.
                  ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                  • Convertible
                    • Nov 2003
                    • 2638
                    Mulla oli kyllä erilaiset prefacelift 330ci cabriossa. (siis M versiot on varmaan samanlaiset) M merkki oli stanssattu.
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • siksta
                      • May 2004
                      • 675
                      • Orimattila
                      Ainakin BMW Parts Catalogista löytyy tukivarret kahdella eri varaosanumerolla.
                      Tosin hinta on sama molemmille eikä kummankaan kohdalla lue mitään M-sport alustasta. :think
                      Ja Prefaceliftille ja faceliftille osanumerot on samat eli niitten suhteen ei eroa ainakaan ole.
                      EDIT: Voiskos tässä samassa yhteydessä kysyä, että meneekö M-sport vakaaja heittämällä "vakio-alustaiseen" autoon?
                      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                      • Kaapeli
                        • Mar 2007
                        • 8
                        Nyt kun molempia on tullut hypisteltyä, niin en laittaisi sitä vakiota M-sportiin, vaikka mahdollisesti se sinne menisikin.
                        Ei siinä muita porauksia taida tulla, kuin xenonin korkeussäädön moottorille.
                        Ongelma tulee siinä, että ne ovat eri kulmassa. Eli sport-alustaan tulevassa on loivempi kulma, kuin vakioon. näin ollen menee siis renkaatkin eri kulmaan ?
                        • siksta
                          • May 2004
                          • 675
                          • Orimattila
                          Mikä on osanumero M-sport tukivarrelle? :think
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            Alatukivarret samat pre-faceliftissä ja faceliftissä sekä pre-faceliftin m-sport alustaisissa. Mutta faceliftissä on m-sportin tukivarret erilaiset. Näin ainakin sedan ja farkku.
                            Itse ymmärtänyt niin, että faceliftin m-sport tukivarret sopivat myös pre-faceliftiin ja näitä käyttämällä saa madalletussa autossa camberit paremmin kohdalleen. Ainakin ajattelin tätä kokeilla jossain vaiheessa, kun ei tuo viilaaminenkaan oikein riitä tuolla madalluksella mitä itsellä on.
                            Mitä tulee kallistuksenvakaajiin, niin kyllä sinne vakioalustaiseen sopii m-sportin vakaajat "suoraan", ainoastaan kallistuksenvakaajan puslat pitää vaihtaa m-sportin pusliin (jos vakaajat kiinnostaa, niin nakkaa privaa )
                            • Pekuz
                              • Jul 2008
                              • 687
                              Joo itse kans tät pohdin hetken kun tuohon sigun autoon varret vaihdoin. Ja realoemi näytti näin prefaceliftille KLIK. Eli olis myöskin eri varsi prefacen normi ja m-sport alustoissa. Mutta itselle laitoin normaalit tarvike varret joista löytyi reikä xenonin tasonsäädölle. Pyöränkulmat oli ihan säädettävissä, paitsi että camberia olis pitäny hiukan säätää molemmin puolin johon ei silloin motivaatio riittänyt. Tosin silloin ei tullut mieleen tehdä caster mittausta, kun sitä ei kone suoraan ehdota.
Name:	IMG_1173 snadi.jpg
