E46 väittää takavalojen palaneen
+ More Options
Posts
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Oma 320 / vm 2000 alkoi valittaa että kumpainenkin takavalo olisi palanut. No ei ole, mutta mittaristo loistaa silti punaisena. Missähän on tyypillisin kohta että tuossa tulee kontaktihäikkää eli mistä kannattais aloittaa etsiminen. Mulla ei oo mitään käsitystä miten tuo edes noita polttimoita mittaa, mutta ilmeisesti tossa on joku kontaktihäikkä kyseessä.
  • peltone
    • 8092
    • Willähde
    Takakontin johdotus kannattaa tarkistaa. Eli siinä korin ja kontin välissä oleva johtonippu.
    Eikä olis eka kerta kun ne on kulunut poikki.
    Edit: jos kerran valittaa kumpaakin takavaloa palaneeksi, onko alkuperäiset polttimot?
    Eli ei siis mitkään "halpistuningit"?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Hydetys
      • Jul 2004
      • 111
      • Lohja
      hmmh..mulla näyttää et olis hantinpuoleinen ajovalo palanu, mut ilosesti palaa..
      330xd -01
      • peltone
        • 8092
        • Willähde
        Toimiiko lisäjarruvalo normaalisti? Ainakin E39:ssä ilmoittaa hanttarin takavalon palaneen jos se keskimmäinen lisävalo ei pala..:think
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Jos rekisterikilven valo tai parkkipolttimo on palanut niin mittarissa palaa samat valot kuin päävaloille. Eli kannattaa tarkistaa nekin vielä.
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Touringissa ainakin noita takaparkkeja on kaksi / puoli , polttimon kärähtämistä ei välttämättä siksi huomaa.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Sampza
              • Nov 2006
              • 1398
              • Rovaniemi
              se on vika sullaki varmaan siinä "jutussa" johon ite hehkut tulee kiinni. Siihen tulee se johto jossa on liitin ,katoppa siitä ne johdot läpi, niissä on kontaktihäikkää (ovat väljät).
              omastani huomasin myös sellaisen jutun että hantinpuolen takavalot palaa hieman himmeämpänä kun kuskinpuolen.
              nimim. tappelen kuukausittain ko. ongelman kanssa.
              320d touring M-sport -09
              320d -02
              1250 Bandit S
              • Hydetys
                • Jul 2004
                • 111
                • Lohja
                jepojee..parkkihan sieltä oli palanu !
                330xd -01
                • papUU
                  • Aug 2007
                  • 4
                  Ittellä on e46 -04 320i sedani ja oon ihmetelly ku välillä mittaristos näyttää et ois oikee takavalo palanu, eikä kyllä ole vaan kaikki polttimot on suhkot uudet. Välillä se näyttää myös molempia, mut enimmäkseen oikean puolesta takavaloo vaan. Eli merkkivalo/valot taulus syttyvät ja sammuvat satunnaisesti. Jotaki kosketushäikkää pakko olla, mistähän sitä vikaa tarkalleen ettis? Polttimoiden vaihdon oon kyl jo testannu. Nyt ajelin just 250km, eikä kertaakaan ollu kyseistä ongelmaa. Aika erikoista. Ja oon niin tarkasti kattonu, että saattas olla myös ihan pientä kirkkaus eroa siinä että oikean puoleiset takavalot (3kpl) palais hieman himmeämpänä kuin vasemman puolen. Osaisko joku jelppiä?
                  • peltone
                    • 8092
                    • Willähde
                    Korin ja takakontin välinen johdotus :think Ja tottakai ne johdot mitkä menevät takavaloille. Kannattaa myöskin vaihdella niitä polttimoita että huomaa onko polttimossa vaiko johdotuksessa vika.
                    Noista lähtisin itse.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • -PT-
                      • Sep 2006
                      • 580
                      • Rovaniemi
                      Kovasti ruukaa hapettua nuo hehkukannat. Kannattaa katsoa, että jos sattuu löytymään hapettumia.
                      Peugeot 407 HDi 136 -04
                      Ex: E46 320i -00
                      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
                      • Convertible
                        • Nov 2003
                        • 2638
                        Mulla kanssa hanttarin puoleinen valo syttyy mittaristoon. Nyt kun tiet on kuin perunapeltoa valo sammuu ja tasasella taas tulee päälle, eli viittaa kyllä kosketushäiriöön. Täytyy käydä liittimet läpi WD40 pullon kanssa.
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                        • Nettipepe
                          • 1341
                          Ex kulkine valitteli joskus samaa, ja vika löytyi kun irroitin takavalojen liittimen.
                          Yhdestä kohdasta kosketuspinta oli jopa silminnähden "kipinöinyt"
                          Homma korjautui kun hieman väänsin liittimen nastaa paremman kosketuspinnan saamiseksi.
                          F30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • Ikuinen aloittelija
                            • Dec 2003
                            • 336
                            • maa
                            Tämäkin kuuluu sarjaan tyyppiviat. Eli maadoitusnasta hapettuu takavalon liittimestä. Korjasin omasta vetämällä takavalon maatason erillisellä joholla suoraan koriin. Valotkin kirkastui selvästi.
                            G30 520d Xdrive Sport -18
                            F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
                            • korpis
                              • Mar 2009
                              • 115
                              • Kemijärvi/Kittilä/Pyhätunturi
                              Mie vaihdoin ainoastaan ne maajohdon liittimet ja nyt palaa kumpikin kirkkaana.
                              MB C S204
                              BMW e30 cabriolet
                              Lynx 3500 gls - 93
