E46 Vanne- ja rengasfit -topic
Renkaat
Itellä vakiovanteet ja renkaat alla 15". Jos laitan 17" venteet ja 225/45 renkaat, niin tarviiko tehdä muuta kuin iskeä kiinni ja baanalle?
Muutoskatsastus ilmeisesti pitää ainakin tehä (rekisteriotteessa näkyy olevan kuitenki vaihtoehtoisissa renkaissa koko 225/45R17 eteen --> tarkottaako tuo että jos taakse tulee sama koko, niin pitää muutoskatsastaa? takarenkaissa ei ole tuota kokoa mainittu).
Entä tarviiko mittarin osalta tehdä korjausta vai tuleeko mittarivirheen korjaaminen eteen vasta isommilla vanteilla ajettaessa?BMW E46 318d 10/04
Muutoskatsastus mahdollisesti, mutta kun on mainittu tuo 225/45/17 edessä, niin mikä on taakse mainittu?Yleensä ne ovat olleet eteen sekä taakse samat.Originally posted by huppu View PostItellä vakiovanteet ja renkaat alla 15". Jos laitan 17" venteet ja 225/45 renkaat, niin tarviiko tehdä muuta kuin iskeä kiinni ja baanalle?
Itselläni talvella 225/45/17, kunhan ovat oikealla ET:llä niin ei mitään ongelmia.Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Originally posted by Jolli View PostMuutoskatsastus mahdollisesti, mutta kun on mainittu tuo 225/45/17 edessä, niin mikä on taakse mainittu?Yleensä ne ovat olleet eteen sekä taakse samat.
Tuollasia oon ajatellu. ET:stä en tiiä mitään. Mahtuuko nuo heittämällä vai ottaako jostain kiinni? jos vääränlaiset, niin millä ET:llä ne pitäis olla?
Sorry! katsoin hieman huonosti rekisteriotetta. Sekä 1- ja 2-akselilla näkyy olevan muina renkaina 225/45R17 91W
millaset vanteet sulla on?
BMW E46 318d 10/04
Originally posted by huppu View Posthttp://www.nettivanne.fi/vanteet/Alu...17-5x120-et34/
Tuollaiset, style[jotakin]. Eli sun ei tarvi käydä mitään konttorilla näyttämässä jos nuo 225/45/17 ruuvaat alle.
ET-luku kertoo sen, paljonko vanne on ulkona/sisällä.Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Joo nuo mun linkittämät vanteethan tulee sopivasti ulos, muttei ei liikaa..kaiketi :think ainakin uudemman korimallin 3-sarjalaisessa näyttää hyvältä! E46:ssa en oo nuita vissiin nähnykään...pitäis googlettaa.Originally posted by Jolli View Posthttp://jolli.1g.fi/kuvat/autojutut/p...x+001.jpg/full
Ok! hyvä tietää
ET-luku kertoo sen, paljonko vanne on ulkona/sisällä.BMW E46 318d 10/04
225/45-17" on ulkohalkaisijaltan ihan sama kuin e46:n vakiokoko 195/65-15" tai vaikkapa 225/40-18" tai 225/35-19".Originally posted by huppu View PostItellä vakiovanteet ja renkaat alla 15". Jos laitan 17" venteet ja 225/45 renkaat, niin tarviiko tehdä muuta kuin iskeä kiinni ja baanalle?
Mittarivirhettä ei ole eikä tule oli vanne minkä kokoinen tahansa, koska vannekoon kasvaessa, sen päällä oleva rengas madaltuu samassa suhteessa.
Renkaan vierintäkehä/ulkohalkaisia on siis vakio vanteesta riippumatta e46:ssa 15"-19" kokoluokissa.
Kiitos! tuo selvensi asiaa huomattavastiOriginally posted by Hemi View Post225/45-17" on ulkohalkaisijaltan ihan sama kuin e46:n vakiokoko 195/65-15" tai vaikkapa 225/40-18" tai 225/35-19".
BMW E46 318d 10/04
Kesäauton vanne/rangas sarjojen sopivuus mietityttää käyttikseen,eli mahtuuko seuraavat pyörimään?
235/40 R18 ET13
195/60 R15 ET18
Autona mihin pitäisi mennä 325 Coupe tehtaan sportti alustalla.Last edited by Haggis; 11-09-2010, 18:08.Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Ei todellakaan ole mahtumassa. Vaikka rullaisit kaaret tappiin asti, en takaa pyöriskö kesärenkaat ilman raapimista. Pistä 225/40/18 renkaat vai kuinka leveät vanteet on kesäksi?Originally posted by Haggis View PostKesäauton vanne/rangas sarjojen sopivuus mietityttää käyttikseen,eli mahtuuko seuraavat pyörimään?
235/40 R18 ET13
195/60 R15 ET18
7,5" leveet noi kesävanteet. No ei niiden välttämättä olisikaan tarvinut mahtua oli vaan hyvä tietää. Noi pienemmät talvirenkaat varmaan mahtuu?Originally posted by Bouma View PostEi todellakaan ole mahtumassa. Vaikka rullaisit kaaret tappiin asti, en takaa pyöriskö kesärenkaat ilman raapimista. Pistä 225/40/18 renkaat vai kuinka leveät vanteet on kesäksi?Käyttis:Kia Optima TF
