Tässä topikissa on useesti mainittu että coupeen mahtuu vähän paremmin pyörimään alle 40 offsetilla olevat 19" vanteet, päteekö sama myös cabrioon?
E46 Vanne- ja rengasfit -topic
-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
e46 cabrioon suunnitteil m6 replicat. 19"
vanteita saa aika huonoin offset:in mutta..
eteen 8,5" et35 rengastus 225/35
taake 9,5" et35 -//- 245/35
jos vähän leikkaisin kaaria takaa ja mankeloisin.
olenko aivan hakoteillä??
luin kyllä taaksepäin paljon ja en nyt aivan vastaavaa löytänyt, mitenkäs tosiaan tuo automaatti askin kanssa sitten? miksi se ottaa itseensä jos ottaa?Nykyisin mennään X3 E83
245/35 on aivan liian iso. 255/30 menee pienellä kaarien mankeloinnilla. 225/35 ja 235/35 menee ihan suoraan vakio kaariin.
e46 coupeen 225/45-16 rengastus?? tuleeko ihan hölmön näkönen H&R 35/15 madalluksella?? kumminkin semmoinen 20mm on halkaisialtaa pienempi toi 225/45 kuin 205/55 :think
nii ET spacereiden kaa edessä 26 ja takana 21..F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by jarci View Postkiidos kiidos,
mites tuo laatikko homma, onko siitä mitää tietoo kenelläkään?
noihan on lähes vakio kokoja, niin ei tietysti mitään ongelmaa.
Originally posted by riuska View Poste46 coupeen 225/45-16 rengastus?? tuleeko ihan hölmön näkönen H&R 35/15 madalluksella?? kumminkin semmoinen 20mm on halkaisialtaa pienempi toi 225/45 kuin 205/55 :think
no todellakin tulee
225/50 on oikea koko ja ei kyllä mahdu pyörimään vakio kaarissa noilla spacereilla. 225 kumeilla sopii ET30-35.
niihän se 225/50 on oikea koko. ai meinaat et ei mahu 20mm/10mm puolelleen leveempi renkas pyörimään?? on tossa nyt vähän tilaa tolla vakio koolla ni en usko et 10mm vaikuttaa:thinkOriginally posted by bemu2000 View Postno todellakin tulee
e: taidampa jatkaa 17" tai 18" vanteiden metsästystä.. löytäis vaa sopivalla ET ni ei tarvis noittein spacereitten kaa pelleillä ku on pekl. isoja noi et yleensä...Last edited by riuska; 02-12-2010, 16:05.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
16" orkkis vanteet on ET46-47. Jos laitat ET21 setin, niin se tulee ainakin 25mm ulommas ja se on paljon se...Originally posted by riuska View Postniihän se 225/50 on oikea koko. ai meinaat et ei mahu 20mm/10mm puolelleen leveempi renkas pyörimään?? on tossa nyt vähän tilaa tolla vakio koolla ni en usko et 10mm vaikuttaa:think
mulla oli sedanissa 225 kumit ja ET31 vanteet, niin ne mahtui just ja just. coupessa vissiin vähän enemmän tilaa, mutta tuskin silti ET21 mahtuu.
osta multa sopiva 18" setti...
Joo 46 on ET noissa ja spacerit 20mm ja 25 mm ni ET edes 26 takana 21... jotenki vaa näyttää että vois 225 mahtuu..Originally posted by bemu2000 View Post16" orkkis vanteet on ET46-47. Jos laitat ET21 setin, niin se tulee ainakin 25mm ulommas ja se on paljon se...
Oliks sulla minkä levyset ne vanteet sadanissa missä ET31??
Joo onhan noita sun vanteita tullu kateltuuF30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Tälläkin foorumilla on näkynyt E36sia joihin on soviteltu Rondellin 58 17" x 10" ET 15 vanteita taakse, mankelia pitää näyttää e36sessa kaiketi aika reippaasti.
Mutta saako noita ton kokosia Rondelleja sopimaan E46seen taakse mitenkään millään renkaalla??
Eteen tuskin tulee ongelmia tuon 8" vanteen kanssa .
Rondellien ETt:
Joku ihme ajatus tullu että pitäis tunkea tohon omaan kiessiin tollaset alle..
''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
Originally posted by riuska View PostJoo 46 on ET noissa ja spacerit 20mm ja 25 mm ni ET edes 26 takana 21... jotenki vaa näyttää että vois 225 mahtuu..
olisko ollut 7" tai 7,5" sillä nyt ei ole juuri merkitystä... 10mm ohemmat spacerit on sopivat.
Originally posted by Pekuz View PostTälläkin foorumilla on näkynyt E36sia joihin on soviteltu Rondellin 58 17" x 10" ET 15 vanteita taakse, mankelia pitää näyttää e36sessa kaiketi aika reippaasti.
Rondellien ETt:
laitetaas pikku esimerkki.... orkkis vanne on esim. 8,5" ET50, niin tuo rodelli tulee about 55mm ulommas
eli ei millään järkevällä kumilla mahdu.
