Mites, kun pitäis ostaa nelikkoon "330ixa" gummit, ja tarkoitus oli ostaa eteen 235/35/19 ja taakse 265/30/19. noiden ulkohalkaisian ero on 4mm. niin mitähän tuo nelikko tuosta tuumaa? jos eroa on tuon verran. Vai pitääkö tyytyä saman kokoisiin kumeihin?
E46 Vanne- ja rengasfit -topic
Siinä ja siinä pyöriikö vakiokaarissa. Ei voi tarkkaan tietää. Varaudu mankelihommiin.Originally posted by Stonde View PostTallissa olis uuden veroiset 225/40/18 ja 255/35/18 kumit ja näille pitäis löytää uudet vanteet.
Mahtuiskohan nää pyörimään: 8x18 ET35 / 9.5x18 ET40
Auto on 330i touring M-sport II
Mites tämmönen setuppi sigun farkussa pyörii, kaaret takaa kevyeesti rullattu+puskuria muokattu ja H&R CupKit 55/35 alustana:
Edessä: 8"x18" ET32 225/40
Takana: 8.5"x18" ET35 255/35
:think
E 46 sedan ja säädettävä madallus.
edit: ja vakiokaaret.
8,5 * 19 ET 35 225/35-19
9,5 * 19 ET 40 255/30-19
ja
8,5 * 19 ET 38
10 * 19 ET 35.
Ensimmäinen paketti menee kait? ja pyöriikin,mutta entäs toinen?? Jos menee,nii millä renkailla..
Edit: tutkittu ja hutkittu ja jälkimmäinen raavituttaa reilusti,nii kaaria,kuin päänahkaa ja etummainen voisi olla pienen rullauksen takana.Last edited by Ceppo; 10-03-2011, 22:34.
Kumpikaan setti ei pyöri raapimatta takana vakiokaarilla.Originally posted by Ceppo View PostE 46 sedan ja säädettävä madallus.
ja
8,5 * 19 ET 38
10 * 19 ET 35.
Takapää on kyllä ihan hilkulla, mutta sanoisin että ottaa kiinni. Tuo ET35 ja 255 kumi oli omaan liikaa vaikka kaaria onkin rullattu. Siihen puskurin etureunaan se kiinni tulee ottamaan jos on ottaakseen, eli sitä muokkaamalla uskoisin että menee alle.Originally posted by Dani View PostMites tämmönen setuppi sigun farkussa pyörii, kaaret takaa kevyeesti rullattu+puskuria muokattu ja H&R CupKit 55/35 alustana:
:think"I do everything my Rice Crispies tell me to"
Tästä on monessa paikassa puhuttu, oisko jotain tarkennusta miten jengi on tota muokannu?Originally posted by NokiLeka View PostSiihen puskurin etureunaan se kiinni tulee ottamaan jos on ottaakseen, eli sitä muokkaamalla uskoisin että menee alle.-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Puskurin kiinnityspulttia on lyhennetty ja vaihdettu matalampi mutteri alkuperäisten tilalle, lämmittämällä ja taivuttamalla. Kolmas vaihtoehto on veistää etureunasta tavaraa pois. Itse leikkasin kiinnityspultin pois ja veistin puskurin etureunasta hiukan pois.Originally posted by Ravermeister View PostTästä on monessa paikassa puhuttu, oisko jotain tarkennusta miten jengi on tota muokannu?"I do everything my Rice Crispies tell me to"
Kokemuksesta voin kertoa, että 245 eivät ota enää kiinni. Noilla vanteen spekseilläOriginally posted by NokiLeka View PostTakapää on kyllä ihan hilkulla, mutta sanoisin että ottaa kiinni. Tuo ET35 ja 255 kumi oli omaan liikaa vaikka kaaria onkin rullattu. Siihen puskurin etureunaan se kiinni tulee ottamaan jos on ottaakseen, eli sitä muokkaamalla uskoisin että menee alle.Bmw e39 touring
Minkälaiset renkaat pitäis laittaa alle? E46 Touring ja 4kpl 17" 8" et about 35.
Taakse saisi olla jotain leveämpää esim. 245 ja eteen sitten kapeammat 225? Milläs profiileilla kyseinen yhdistelmä pitäis laittaa ettei DSC ala huutamaan?
Kaikki ehdotukset tervetulleita. Alusta madaltamaton ja kaarillekaan en ala mitään tekemään.Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
E91 320i Alpinweiss III
EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
E36 320i Taxi Schwarz joku?
E36 318i Touring Hellrot
Joo siis puskurin etureunaa on muokattu ja kiinnitystä myös, sisälokarista taitaa puuttua jopa siivu muovia.Originally posted by NokiLeka View PostTakapää on kyllä ihan hilkulla, mutta sanoisin että ottaa kiinni. Tuo ET35 ja 255 kumi oli omaan liikaa vaikka kaaria onkin rullattu. Siihen puskurin etureunaan se kiinni tulee ottamaan jos on ottaakseen, eli sitä muokkaamalla uskoisin että menee alle.
Siististi kyllä tehty, joku on osannut hommansa.
No jos hilkulla on niin ei kait siinä muu auta kun testata, muuten joutuu sorvata 1-2mm?? pois spacerista niin pääsee helpommalla.
Mulla on touringissa 17" ja 8" leveät juurikin et35 Edessä ja takana 225/45r17. Edessä ei ongelmaa. Mutta takana ruoppaa johonkin töyssyissä ja mutkissa jos on neljä aikuista autossa. Kaaretkin on rullattu edestä ja takaa. Madallettukin on mutta paljoudesta en tiedä.Originally posted by Meizzel1 View PostMinkälaiset renkaat pitäis laittaa alle? E46 Touring ja 4kpl 17" 8" et about 35.
Kaikki ehdotukset tervetulleita. Alusta madaltamaton ja kaarillekaan en ala mitään tekemään.E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Touringissa oli juurikin tuommoinen setti: ET35, 8" leveä. Takakaaren ja renkaan väliin jäi sopivasti tilaa(avaimen metalliosa meni lappeellaan väliin, poikittain ei) 225/40/18 renkaalla ja madallusta oli aluksi vähintään överi takana. Kaaret olivat samassa kunnossa kuin tehtaalta.Originally posted by Meizzel1 View PostMinkälaiset renkaat pitäis laittaa alle? E46 Touring ja 4kpl 17" 8" et about 35.
Kaikki ehdotukset tervetulleita. Alusta madaltamaton ja kaarillekaan en ala mitään tekemään.Tesla Model 3 Performance -21
MB Sprinter -23
