E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    Mites, kun pitäis ostaa nelikkoon "330ixa" gummit, ja tarkoitus oli ostaa eteen 235/35/19 ja taakse 265/30/19. noiden ulkohalkaisian ero on 4mm. niin mitähän tuo nelikko tuosta tuumaa? jos eroa on tuon verran. Vai pitääkö tyytyä saman kokoisiin kumeihin?
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    BMW X5 E45 M-Sport -20
    BMW X5 Sport package -07
    EX: Pirusti Pemareita
    • 540iA
      • 241
      • Klaukkala
      225 eteen olis lähempänä takarenkaan halkaisijaa
      6mm tulee eroa kierroksella
      Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
      ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
      • Stonde
        • Sep 2004
        • 305
        • Vilppula
        Tallissa olis uuden veroiset 225/40/18 ja 255/35/18 kumit ja näille pitäis löytää uudet vanteet.
        Mahtuiskohan nää pyörimään: 8x18 ET35 / 9.5x18 ET40
        Auto on 330i touring M-sport II
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Siinä ja siinä pyöriikö vakiokaarissa. Ei voi tarkkaan tietää. Varaudu mankelihommiin.
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Mites tämmönen setuppi sigun farkussa pyörii, kaaret takaa kevyeesti rullattu+puskuria muokattu ja H&R CupKit 55/35 alustana:
            Edessä: 8"x18" ET32 225/40
            Takana: 8.5"x18" ET35 255/35
            :think
            • Ceppo
              • Apr 2005
              • 367
              E 46 sedan ja säädettävä madallus.
              edit: ja vakiokaaret.
              8,5 * 19 ET 35 225/35-19
              9,5 * 19 ET 40 255/30-19
              ja
              8,5 * 19 ET 38
              10 * 19 ET 35
              Ensimmäinen paketti menee kait? ja pyöriikin,mutta entäs toinen?? Jos menee,nii millä renkailla..
              Edit: tutkittu ja hutkittu ja jälkimmäinen raavituttaa reilusti,nii kaaria,kuin päänahkaa ja etummainen voisi olla pienen rullauksen takana.
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                ja
                8,5 * 19 ET 38
                10 * 19 ET 35
                Kumpikaan setti ei pyöri raapimatta takana vakiokaarilla.
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  :think
                  Takapää on kyllä ihan hilkulla, mutta sanoisin että ottaa kiinni. Tuo ET35 ja 255 kumi oli omaan liikaa vaikka kaaria onkin rullattu. Siihen puskurin etureunaan se kiinni tulee ottamaan jos on ottaakseen, eli sitä muokkaamalla uskoisin että menee alle.
                  • Ravermeister
                    • Jul 2004
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    Tästä on monessa paikassa puhuttu, oisko jotain tarkennusta miten jengi on tota muokannu?
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Puskurin kiinnityspulttia on lyhennetty ja vaihdettu matalampi mutteri alkuperäisten tilalle, lämmittämällä ja taivuttamalla. Kolmas vaihtoehto on veistää etureunasta tavaraa pois. Itse leikkasin kiinnityspultin pois ja veistin puskurin etureunasta hiukan pois.
                      • osmoosi
                        • 82
                        Kokemuksesta voin kertoa, että 245 eivät ota enää kiinni. Noilla vanteen spekseillä
                        Bmw e39 touring
                        • Meizzel1
                          • Apr 2009
                          • 247
                          • JKL
                          Minkälaiset renkaat pitäis laittaa alle? E46 Touring ja 4kpl 17" 8" et about 35.
                          Taakse saisi olla jotain leveämpää esim. 245 ja eteen sitten kapeammat 225? Milläs profiileilla kyseinen yhdistelmä pitäis laittaa ettei DSC ala huutamaan?
                          Kaikki ehdotukset tervetulleita. Alusta madaltamaton ja kaarillekaan en ala mitään tekemään.
                          Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                          E91 320i Alpinweiss III
                          EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                          E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                          E36 320i Taxi Schwarz joku?
                          E36 318i Touring Hellrot
                          • Dani
                            • Mar 2007
                            • 3847
                            Joo siis puskurin etureunaa on muokattu ja kiinnitystä myös, sisälokarista taitaa puuttua jopa siivu muovia.
                            Siististi kyllä tehty, joku on osannut hommansa.
                            No jos hilkulla on niin ei kait siinä muu auta kun testata, muuten joutuu sorvata 1-2mm?? pois spacerista niin pääsee helpommalla.
                            • Krynx
                              • Sep 2006
                              • 908
                              • á la Temmes
                              Mulla on touringissa 17" ja 8" leveät juurikin et35 Edessä ja takana 225/45r17. Edessä ei ongelmaa. Mutta takana ruoppaa johonkin töyssyissä ja mutkissa jos on neljä aikuista autossa. Kaaretkin on rullattu edestä ja takaa. Madallettukin on mutta paljoudesta en tiedä.
                              E39 525d -00
                              E39 523i-96
                              E30 316 -86
                              • Mikozu
                                • Sep 2008
                                • 256
                                Touringissa oli juurikin tuommoinen setti: ET35, 8" leveä. Takakaaren ja renkaan väliin jäi sopivasti tilaa(avaimen metalliosa meni lappeellaan väliin, poikittain ei) 225/40/18 renkaalla ja madallusta oli aluksi vähintään överi takana. Kaaret olivat samassa kunnossa kuin tehtaalta.
                                Tesla Model 3 Performance -21
                                MB Sprinter -23
