E46 ti compact '02 Hälytin herätti 1 yöllä
  • stormbug
    • Feb 2008
    • 52
    Sain sitten kokea tuon hälyttimen toimivuuden herätyskellona. Elikkä auto alkoi huutamaan aivan "itsestään", hälytin on bmw alkuperäinen. Auto on parkissa omalla suljetulla pihalla, eli ei ottanut häikkää ohi ajavista tms..Ihmettelin siinä aikani, että missä vika.
    Kun laittaa auton lukkoon niin menee vähän aikaa ja hälytin alkaa soimaan. Kokeilin lukita auton ja ottaa sisätilananturit pois käytöstä, mutta silti auto huutaa. Äkkiä googlettamalla sain selville, että usein vastaavanlaista ongelmaa esiintyy konepellin anturissa, eli kun pääsen kotiin niin kokeilen availla konepeltiä niin saa senkin pois suljettua..
    Ja kysymykseen. Eli vikaahan itsessään on varmaan aika vaikea paikantaa ja vika voi olla missä vaan? Mutta kysyisin teiltä neuvoa, että osaako kukaan sanoa mitähän yleensä nämä hälytin korjaukset maksavat, siis osat. Työthän tietysti määräytyvät tuntitaksan mukaan. Eli onko ihmisillä kokemuksia auttaako vanha kunnon crc usein näissä ongelmissa, vai onko usein joku kallis hajonnut keskusyksikkö vikana? Vai onko nääkin asioita, että vaikea edes spekuloida?
    Syy miksi kyselen näin ympäripyöreitä on siinä, että osaisin ehkä hieman varautua sitten korjauslaskuun, että mitä sieltä voipi tulla..
    Kiitos paljon kaikille!
    Last edited by stormbug; 06-04-2009, 07:55. Reason: Lisäillään vähän välejä niin lukeminen helpottuu..
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Jos on alkuperäinen häly niin antaiskohan jotain vikakoodia, jos veis piuhan päähän?
    Z3 Roadster 2.8 '98
      • 9159
      Ainakin DIS:ssä hälyttimen vikakoodien yhteydessä on myös ilmoitukset, mikä anturi hälytyksen on laukaissut.
      • stormbug
        • Feb 2008
        • 52
        Joo tossa soittelin justiinsa huoltamoon ja meen sinne vikakoodin lukuun niin saan varmaan vähän lisää tietoa sitten.
        Kävin äsken kokeilee niin, kun laitoin auton sitten yöllä talliin kuivumaan, kun aluks arvelin juurikin sitä kosteus ongelmaa niin nyt, kun kokeilin laittaa ovet lukkoon normaalisti niin ei alkanut huutamaan.
        Tämän jälkeen renklasin joka ovea ja konepeltiä auki/kiinni systeemillä ja löin uudelleen lukkoon eikä alkanut huutamaan. Eli ilmeisesti kosteuden kanssa tässä taistellaan.
        Jos siitä vikakoodista selviäisi juurikin se, että mikä antureista hälytyksen aiheutti niin se helpottaa jo suuresti vian paikantamista..
        Aika kumma kyllä mielestäni, että kosteus käy tuollalailla sähköosiin..Tosin pesin ja vahasin auton viime torstai iltana ja senjälkeen perjantaina ajoin pelkästään töihin ja takaisin, arviolta n20km. Sen jälkeen auto seisoi pihalla viikonlopun, eli perjantai-ilta, lauantai, sunnuntai,sunnuntai-maanantai yönä hälytys.
        Viikonloppu oli hyvinkin kostea, vettä satoi ja ilman-ala oli matalapaineinen. Mutta silti tuntuu oudolta, että aiheuttaisi tällaista.
        Muistaakseni putsasin auton tuulilasin edessä konepellin alla olevat vesikourutkin viime syksynä lehdistä ja havunneulasista, eli siellä ei ainakaan pitäisi olla tulppaa.
        Nooh, katsotaan vikakoodit josko sitten tiedettäisiin lisää
        Kiitos hyvistä neuvoista
        • Convertible
          • Nov 2003
          • 2638
          Kun painaa nappia kaksi kertaa, niin saa kytkettyä auton juna/laiva ja kuljetus moodiin, kokeile auttaako se?
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • stormbug
            • Feb 2008
            • 52
            Ahaa eli, että kun ensin painaa ovet lukkoon, sitten painaa kerran ja sitten toisen kerran niin sitten kytkeytyy kaikki muut poispäältä paitsi ovisensorit?
            • Convertible
              • Nov 2003
              • 2638
              Juu, se ledi vilkahtaa jotenkin eri tavalla kun sen tekee.
              Eli painat BMW nappia vain kaksi kertaa, kiinni ja sitten vielä kerran.
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Juppe
                • Aug 2002
                • 4541
                • TURKU
                Kosteus ja bemarin sähköt ovat kyllä tuttu ongelma. Moni keskuslukon kanssa taistellut varmaan tietää tän vaivan. Nykyisessä compactissa ei sitä onneks vielä ainakaan ole. Ei olis ihme, jos samanlaista vaivaa olis varahälytimenkin kanssa.
                • stormbug
                  • Feb 2008
                  • 52
                  heh, joo sen tiesin mutta luulin, että sitten oli vielä lisäksi joku erikois moodi:P
                  Mutta elikkä siis joo kokeilin sillon yöllä molemmilla tavoilla hälytintä. Eli pistin kerran lukkoon -> alko huutaa. Pistin "kaks kertaa lukkoon" -> alko huutaa
                  Tänään meen sinne vikakoodien lukuun, niin josko siellä selviäis jotain.
                  Pitäs olla joku kaukohälytin et soi taskussa sitku auton hälytin soi ni ei tarttis kanssaihmisten kovin kauaa kuunnella sitä ulinaa:P Joku vauvamonitori autonallexD
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Noihin jälkiasennus hälyihin tutustuneena voin kertoa että se konepellin tunnistin saa ajanmyötä kaikenmaailman suolasotkut sisäänsä. Siellä se aiheuttaa hapettumista ja pienetkin ilman kosteuden muutokset saavat aikaan vikahälyytyksiä.
                    Seeärseetä kehiin tai uusi tunnistin
                    • stormbug
                      • Feb 2008
                      • 52
                      Juu, tai tossahan on tuo alkuperänen häly, mutta paikansin konepellin anturin ja irrottelin puhat ja roiskin CRC:tä täyteen..Ainakaan vielä ei oo ulissu
                      • weeracing
                        • 412
                        • Riihimäki
                        Täytyy kokeilla tota konepellin kytkintä kans rassata ja putsata, oma teki samat temput jo pari kertaa. Keskellä yötä alkaa huutamaan. e46 -99 ja alkup. hälytin
                        Aiheesta kirjotin: http://www.btcf.fi/forum/showthread....81#post1830381
                        *** BMW POWER ***
                        e91 318d touring
                        e60 530xd
                        e46 318d touring
                        e46 320i sedan
                        e39 525tdsa touring
                        e30 327i
                        e30 318is 2-ov.
                        e32 735i
                        e34 520i sedan
                        e30 316i 2-ov.
                        • Jonezy
                          • 9
                          häly
                          Onko tossa e46 mahollista ottaa hälyjä pysyvästi pois päältä jostain?
                          • Torppa
                            • Sep 2008
                            • 283
                            • Vihti
                            Itse ostamassa e46 330d touringia, vm -03
                            Siellä vikakoodina "korimodulin"(en ihan varma nyt ole oliko oikea) puolella:
                            07 varashälytin viallinen
                            Luettu boschin testerillä, koitin poistaakkin, mutta koodi ei lähde mihinkään.
                            Eli hälyssä jtn vikaa siis.. Mistähän lähteä sitten vikaa etsimään?
                            K-lukko ja kaukosäätö toimivat normaalisti
                            Entiset:
                            E61 535D M-sport 11/-05
                            E61 535D M-sport 12/-04
                            E46 330D Touring 11/-03
                            E36 325i Coupe 8/-92
                            E30 318i Coupe -89
                              • 9159
                              Onko autossa hälytin (hälyn led taustapeilissä)? Hälytin on voitu pelkästään koodata, jotta saadan vilkkujen vilkahdukset avattaessa ja suljettaessa.
                              Jos autossa on orkkishälytin, niin tuo vikakoodi ei kerro mitään. Eli koodit luentaan eri softalla.
