Ylimääräisiä ääniä e46-kopasta
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Olen tässä jo pidemmän aikaa yrittänyt selvittää miten pari kiusallista hälyääntä saisi hävitettyä tuossa muuten nitinättömässä ja hiljaisessa e46:ssa. Toinen liittyy takapenkkiin tai hattuhyllyyn ja toinen kuskinpuoleisen etuoven tai -ikkunan tiivisteeseen/listaan. Suuriahan nämä ongelmat ei ole, mutta kun yrittää autoa pitää aika priimana ja haluaa aina fiksata ne ongelmat mitä on, niin hermojahan tuollaiset alkaa koitella... hyviä fiksauskonsteja en vielä ole keksinyt.
    Ongelma 1, takapenkin selkänoja tai hattuhylly
    Autossa on kahdessa osassa kaadettava takapenkin selkänoja. Selkänojan palat lukittuvat hattuhyllyn alla olevaan peltiin, jonka päällä on muovinen suojalista joka on muoviniiteillä kiinni hattuhyllyssä. Välillä kun autolla ajaa montuista etenkin hitaassa vauhdissa siten, että kori kiertyy, kuuluu takapenkin selkänojan tienoilta kirskuntaa. Jos takapenkki on miehitetty, ei em. ääntä yleensä kuulu. Myös taitellun paperipyyhkeen tms. tunkeminen penkin ja hattuhyllyn väliin vaimentaa ääntä mutta ei poista sitä. Yritin irroittaa muovista suojalistaa penkin ja hattuhyllyn välistä mutta uskallus loppui kesken hattuhyllyn kiinnikkeiden kohdalla. Kokeilin myös tuloksetta asennella ohutta tarravaahtomuovia listan päälle. TIS ei osannut auttaa ongelmassa.
    Ongelma 2, tuulen suhina kuskin oven tiivisteessä tai listassa
    Kuljettajan ovi on muuten hiljainen kuten pitääkin, mutta nimenomaan juuri 50-60 km/h vauhdissa tuuli alkaa viheltää. Olo on kuin heinäpaalivolvossa eikä tällaiset kuulu näihin autoihin. Ääni ei tosin ole kova, mutta onpa ääni kuitenkin. Tiivisteet ja listat on silmämääräisen tarkistuksen perusteella ehjät ja oikeilla paikoillaan ja ovi on niin hyvin linjassa kuin voi olla. Ikkunan pieni avaaminen ei vaikuta, kuten joissain tapauksissa on auttanut. Peili voi toki äänen tehdä myös, mutta siitäkään ei ulkoisesti löydy mitään moitittavaa. Tuulilasi on vaihdettu, mutta se teki tuota vanhallakin tehtaan ikkunalla joten sitä tuskin on syyttäminen.
    No pieniä on murheet minullakin, mutta nämä on sellaisia mitkä alkaa pidemmän päälle todella ärsyttää...
    Ja ne "käännä popit kovemmalle" -kommentit voi jättää laittamatta...
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Itsellä samaa vikaa. Radioo lujemalle niin ei kuulu mitään. Ikkunantiiviste tai joku viheltää kai.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • ruikki
      • 585
      aivan niinku oisin jostaki lukenu tuommosesta tuulen vihellyksestä ja peilistä oli kuulunu.
      voithan koittaa tuulilasin teippaamalla sen ympäriinsä.
      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
      • tuumas
        • Feb 2007
        • 2564
        • Lapland, Finland
        Mulla ollut sama nitinä hattuhyllyn paikkeilta kahdessa E46:ssa eikä hajua miten sen korjais :think
        • makkenakke
          • Oct 2008
          • 121
          sama ongelma joo meikäläisellä. ku kaataa penkit nii ei natise
          • Ceppo
            • Apr 2005
            • 367
            Oma E 46 takaikkunaan liittyvä nitinän lähde, löytyi kontin kannen ja lasin väliin jäätyneestä lumesta ja jäästä.
            Mutta tämä esiintyi ainoastaan lumen ja pakkasen aikoihin. Eli ei varmaankaan liity tähän ongelmaan..
            Onko kuskinpeiliä ikinä käytetty irti? Puuttuuko jokin tiiviste tai kiinnityspultti?
            • tabasco
              • 851
              • fin
              Oliko näissäkin kaadettavat penkit?
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                Jep, molemmissa...
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  Juu, ei liity kylmään keliin tuo, kuten arvelitkin. Pitääpä tutkia tuo peili vielä, onko se oikeassa asennossa ja löytyykö siitä kaikki nippelit mitkä pitääkin olla.
                  Tuo takapenkin tai hattuhyllyn sirkutus on kyllä 10x pahempi ongelma, kiitollinen olisin jos sen hävittämiseen löytyisi vinkki... kun keksisi miten tuon lukkojen ympärillä olevan muovin saisi irti ehjänä, niin sinne taakse voisi laittaa toppausta tms.
                  • makkenakke
                    • Oct 2008
                    • 121
                    Natiseeko se takapenkki teillä myös liikkeellelähdössä? Alkaa nimittäin vituttaa kyseinen natina
                    • -kim81-
                      • Feb 2009
                      • 76
                      • Sladist
                      Kuten tuossa edellä sanottiin niin kokeileppa teipata muutama eri kohta ovesta/peilistä ja käy heittää rundi. Kyllä sen äänen aiheuttaja melko nopeasti tulee vastaan...
                      • tabasco
                        • 851
                        • fin
                        Nyt testasin niin, että kääsin peiliä hieman taaksepäin eli pois normaaliasennostaan (ulkoreunaa taaksepäin noin 5cm eli meni hieman yli siitä alueesta, jolla vielä keskittyy itsestään asemiinsa). Ääntä ei enää kuulunut kun testilenkin kävin heittämässä. Tuosta voisi päätellä että äänen aiheuttaja on peili. Tutkin peilit läpeensä ulkoisesti ja ei niissä voi silmämääräisesti vihellyksen aiheuttajaa kyllä havaita (no tietysti peilin lasi eri asennossa eri puolilla).
                        BTW kuskin lasinnostin porsi, avasin oven ja korjasin, nyt ikkuna jälleen täysin oikealla paikallaan tiivisteessä. Tällä ei vaikutusta. Ujellus oli kyllä hirveä kovemmassa vauhdissa, kun ikkuna oli hieman vinksallaan tiivisteessä nostinmekanismin antauduttua Ääni siihen verrattuna peilistä on lähes olematon.
                        Mites tuon peilin maalatun osan saa pois? Lienee jollain klipseillä kiinni, mutta en uskaltanut vääntää irti. Voisi sen availla ja katsoa tiivisteet.
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          Väännä peilin lasi pois paikaltaan (alareunasta esim kittilastalla tms.) ja lasin takaa löytyy neljä muovikynttä, joilla peilin kupu on kiinni.
                          • jake2710
                            • 828
                            Laita niihin penkin kiinnityslenkkeihin kierros/kaksi teippiä, niin loppuu kirskuminen.
                            Suhina voi tulla peilin kolmiosta, tiiviste huono/huonosti tms.
                            • jake2710
                              • 828
                              No, loppuiko äänet?
