Olen tässä jo pidemmän aikaa yrittänyt selvittää miten pari kiusallista hälyääntä saisi hävitettyä tuossa muuten nitinättömässä ja hiljaisessa e46:ssa. Toinen liittyy takapenkkiin tai hattuhyllyyn ja toinen kuskinpuoleisen etuoven tai -ikkunan tiivisteeseen/listaan. Suuriahan nämä ongelmat ei ole, mutta kun yrittää autoa pitää aika priimana ja haluaa aina fiksata ne ongelmat mitä on, niin hermojahan tuollaiset alkaa koitella... hyviä fiksauskonsteja en vielä ole keksinyt.
Ongelma 1, takapenkin selkänoja tai hattuhylly
Autossa on kahdessa osassa kaadettava takapenkin selkänoja. Selkänojan palat lukittuvat hattuhyllyn alla olevaan peltiin, jonka päällä on muovinen suojalista joka on muoviniiteillä kiinni hattuhyllyssä. Välillä kun autolla ajaa montuista etenkin hitaassa vauhdissa siten, että kori kiertyy, kuuluu takapenkin selkänojan tienoilta kirskuntaa. Jos takapenkki on miehitetty, ei em. ääntä yleensä kuulu. Myös taitellun paperipyyhkeen tms. tunkeminen penkin ja hattuhyllyn väliin vaimentaa ääntä mutta ei poista sitä. Yritin irroittaa muovista suojalistaa penkin ja hattuhyllyn välistä mutta uskallus loppui kesken hattuhyllyn kiinnikkeiden kohdalla. Kokeilin myös tuloksetta asennella ohutta tarravaahtomuovia listan päälle. TIS ei osannut auttaa ongelmassa.
Ongelma 2, tuulen suhina kuskin oven tiivisteessä tai listassa
Kuljettajan ovi on muuten hiljainen kuten pitääkin, mutta nimenomaan juuri 50-60 km/h vauhdissa tuuli alkaa viheltää. Olo on kuin heinäpaalivolvossa eikä tällaiset kuulu näihin autoihin. Ääni ei tosin ole kova, mutta onpa ääni kuitenkin. Tiivisteet ja listat on silmämääräisen tarkistuksen perusteella ehjät ja oikeilla paikoillaan ja ovi on niin hyvin linjassa kuin voi olla. Ikkunan pieni avaaminen ei vaikuta, kuten joissain tapauksissa on auttanut. Peili voi toki äänen tehdä myös, mutta siitäkään ei ulkoisesti löydy mitään moitittavaa. Tuulilasi on vaihdettu, mutta se teki tuota vanhallakin tehtaan ikkunalla joten sitä tuskin on syyttäminen.
No pieniä on murheet minullakin, mutta nämä on sellaisia mitkä alkaa pidemmän päälle todella ärsyttää...
Ja ne "käännä popit kovemmalle" -kommentit voi jättää laittamatta...
