e46 -00 etupään kolina
  • Bld-
    • Apr 2009
    • 7
    • Jokioinen
    Eli etupäästä kuuluu pienissä terävissä töyssyissä kolinaa. Kuitenkin vaimentaa hyvin ja muutenkin hyvä ajaa. Ääni kuuluu molemmin puolin etupäätä.
    Missä siis vika? En itse löytänyt väljyyttä mistään noin käsi tuntumalla.
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Todennäköisesti väljät koiranluut, niitä ei kokeilemalla paljon pysty huomaamaan että ovatko loppu vai ei..mutta usein miten niin juuri ne kolisee kun on kolistaakseen.
    • Bld-
      • Apr 2009
      • 7
      • Jokioinen
      Selvä. Täytyypi tilata ne sitten, jos vaikka sais kolinan loppumaan. Kuitenkin tyyppivika noissa taitaa olla.
      • P10neer1
        • Feb 2007
        • 114
        Minulla on myös pientä kolinaa, yleensä kolahdus kuuluu jos esim tulee jonkin korokkeen päältä alas muuten en oikeastaan ole sitä kuullut. Voisiko se aiheutua myös noista koiranluista. kokeilin heiluttaa käsin ilmassa olevia eutupyöriä mutta ei mielestäni tuntunut väljältä, ainoa mitä huomasin että alatukivarren takimmainen hela joustaa, onko normaalia?
        • Tume3
          • 141
          • Iisalmi
          Heiluuko sulla ratti jarruttaessa puolelta toiselle? Itsellä ainakin ratti tekee nyt sellaista heilumista ja epäilisin et on mennyt juuri nuo alatukivarren takimmaiset puslat.
          Kolinoita ei kyllä kuulu ajettaessa. Ei luulisi noissa puslissa kovin paljon väljää tarvitsevan kun alkavat kolista tai vaikuttaa ajoon.:think
          Vuosi sitten omaani vaihdettu kyseiset puslat ja nyt menee takuuseen uudet.
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Powerflexia voi ihan hyvillä mielin suositella noihin.
            Kolina voi myös johtua iskarin yläpäistä, eli jos ylätukilaakeriin on tullut väljää niin kolisee hitaasti ajettaessa montuissa ja korokkeissa kun rengas putoaa nopeasti.
            edit.: Niin ja nuo takimmaiset puslat tuskin kolinaa aiheuttavat, niissä pitää olla sitten jo todella paljon väljää, että tukivarsi pääsee ottamaan johonkin kiinni.
            • wta
              • Dec 2008
              • 641
              Mikähän tässä nyt olisi? Tuollainen pienehkö tärähdys kuuluu kun ajaa pienen terävän korokkeen (esim. matala katukivetys) päälle. Eipäilin aikaisemmin, että olisivat olleet noi koiranluut mutta nekin on vaihdettu mutta ei auttanut...
              Nyt mietityttää:
              - raidetangonpäät?
              - kallistuksenvakaajan kumet?
              ehdotuksia?
              Miten voisi selvittää kotikonstein onko ne nuo raidetangonpäät tai kallistuksenvakaajan kumet?
              • ruikki
                • 585
                mulla kolisee kans hitaassa vauhdissa terävissä montuissa. viaksi kattoin kallistuksen vakaajan päässä olevat "koiranluut" on väljät.
                autostasi en tiedä onko sulla samalaisia. mulla 330 xd -01
                !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                • wta
                  • Dec 2008
                  • 641
                  Mulla on Z4:nen mutta siinä on sama alustarakenne kuin e46:ssa, siksi höpisen näissä e46 threadeissa kun niistä porukoilla on enemmän kokemusta kuin Z4:sta.
                  • ruikki
                    • 585
                    ok. eli mulla menee vaihtoon ne n. 30cm pitkät "koiranluut" jotka on pystyasennossa iskareitten vieressä.
                    • Mikozu
                      • Sep 2008
                      • 256
                      Itsellä alkoi kolisemaan etuvasemmalta, kolina kuuluu vain kun ajaa hitaasti vaikkapa kanttarin yli ja renkaita on käännetty jompaankumpaan suuntaan. Renkaat suorassa kolinaa/pamahdusta ei kuulu.
                      Kenelläkään tietoa mitä sieltä olisi mennyt? Koiranluut on vasta 4tkm sitten vaihdettu.
                      Tesla Model 3 Performance -21
                      MB Sprinter -23
