kolina e46 330d touring takapäässä...
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    #31
    Originally posted by ruikki View Post
    ottaako pakoputki pohjaan tai johonki?
    jarrukilpi kolisee?
    puskuri?
    putki tiukasti kannakkeissa, väliä joka suuntaan
    jarrukilpi ei kolise
    puskuri oli eilen irti ja kaikki oli ok....
    • takatalvi
      • 1019
      • Jokela
      #32
      Onko iskarin pultit varmasti kiinni ja prikat paikoillaan?
      BMW i3
      • -kim81-
        • Feb 2009
        • 76
        • Sladist
        #33
        Ota sieltä kuskin/apparin penkin alta pois se tyhjä kaljapullo! no ei vaiskaan..
        Omasta 330D:stä kuului erikoinen tömähdys perästä kun kiihdytti isolla vaihteella. Ääni tuli 3-4sekunttia sen jälkeen kun oli tallan painanut pohjaan. Tutkin alustan mutta vikaa ei löytynyt. Putkikaan ei ottanut mihinkään kiinni kun nosturilla heiluttelin. Nyt vaihdoin eisenmannin röörin ja ääni katosi :think Jännä juttu...ei vaan ymmärrä.
        • PAAAAAA
          • 437
          • lohja
          #34
          joo . jotain ihan käsittämätöntä. :think
          • PAAAAAA
            • 437
            • lohja
            #35
            KOLINA EDELLEEN JATKUU...
            nyt käyty katsastamassa ja ei mitään väljää missään!
            tänään oli tutkittavana vehossa , mutta vikaa ei löytynyt
            vaihdettu: iskarit, jouset, iskarinkumit, rungonpuslat,vakaajan tangot, perän puslat,kardaanin kuminivel.
            eli olisko jollain vastaavaa kolinaa kuulunut takaa/ takaluukusta?
            • fraatti
              • 4676
              Originally posted by Simpel View Post
              Mulla E39 etupäässä samankaltainen juttu, jarrua painaa niin eip kolise (pienessä vauhdissa) ja ku ei taas paina niin kolisee..
              vaihdan kohta puslat, jos eip muutu niin täytyy metsästää lisää..
              Eli ongelmaa ei ole tietoa vielä...
              jarrusatulassa oleva jousi pudonnut tienpäälle? entäs onko se topicin aloittajalla tallella?
              F11 535dX LCI
              • polkuauto
                • 168
                #37
                Omassa e46:sessa takapään kolinan aiheutti ensimmäisellä kerralla vakaajan "koiranluut". Noin vuosi tästä ja vastaava kolina alkoi uudestaan. Melkein jo hain uudet koiranluut, mutta onneksi en ehtinyt, sillä kolina katosi jarrurempan yhteydessä, kun vaihdoin taakse uudet jarrulevyt ja -palat
                • PAAAAAA
                  • 437
                  • lohja
                  #38
                  millainen sun kolina oli? miten ilmeni? ajossa? kiihdyttäessä?
                  • DannyBoy
                    • Dec 2005
                    • 722
                    #39
                    Oma e46 330d kolisee kanssa mystisesti. Ääni kuuluu vain kiihdyttäessä, matalilla kierroksilla. Töyssyissä ääntä ei kuulu. Rättinivelessä oli väljää. Sen vaihto ei auttanut. Itse en löytänyt alustasta väljää. Käytin myös auton ihan ammattilaisen syynäyksessä, mutta ei sekään sieltä mitään löytänyt. Olen myös tarkastanut peräkontin, takapuskurin ja putkiston.
                    Kokovartalokyrpä
                    Nyt ajossa:
                    BMW X5 E45 M-Sport -20
                    BMW X5 Sport package -07
                    EX: Pirusti Pemareita
                    • PAAAAAA
                      • 437
                      • lohja
                      #40
                      joo o... hermoja riistävää. onko sulla kunnossa ne takaluukun stoppari kumit?
                      • polkuauto
                        • 168
                        #41
                        Ääni oli metallista kolinaa/kilinää ja se se kuului vähänkin epätasaisilla pinnoilla ajettaessa. kolinaa kuului ihan kävelyvauhdista alkaen, mutta en ainakaan muista, että se olisi mitenkään lisääntynyt kiihdytettäessä.
                        Kannattaa tarkastaa jarrulevyjen ja -palojen kunto ja jos ne alkaa olla alarajoissa, niin siinä on ainakin yksi mahdollinen kolinan lähde.
                        • PAAAAAA
                          • 437
                          • lohja
                          #42
                          ok.. mulla ne on aika loppu ollu jo jonkuun aikaa. on kylläkin vielä joku 5mm pintaa! pitääkö ne ihan oikeasti KOLINAA? :think
                          • DannyBoy
                            • Dec 2005
                            • 722
                            #43
                            Eipä ole vielä tullut katsottua. pitää käydä katsomassa
                            Kokovartalokyrpä
                            Nyt ajossa:
                            • PAAAAAA
                              • 437
                              • lohja
                              #44
                              ok, multa puuttu kokonaan ne ja olin varma että kolina johtui siitä, MUTTA EI
                              • fraatti
                                • 4676
                                Niin oliko jarrusatuloiden päällä olevat jouset tallessa.. jousen puuttuessa satula "kilisee" häiritsevästi..
                                jousella tarkoitan osaa nro 7
                                F11 535dX LCI
