oikea vika taisi olla loppujen lopuksi molemmat takajouset POIKKI MOLEMMISTA PÄISTÄ! Ei näe ennen kun oikeasti rupee niitä kyttäämään tarkemmin!
kolina e46 330d touring takapäässä...
Lainataas tätä triidiä. Itellä -98 318i e46 sedani. Lähes koko ajan kuuluu tuolta repsikan puolelta takarenkaan paikkeilta kolinaa. Pienetkin epätasaisuudet tiessä aiheuttaa tätä. Eli käytännössä rämisee koko ajan.
Huomasin että ääni katoaa, jos painan vähänkin jarrua. Eli jos laahaan jarrua niin, että vaikutusta ei edes huomaa, niin ääni katoaa.
Tästä vois päätellä, että jarruissa joku kolisee. Mutta mikä?
Veikkauksia?
Jollain kenties varmaa tietoa, tai kokemusta?Last edited by ironia; 18-05-2009, 16:20.Dome @ Qnet
e90 320d
Mulla E39 etupäässä samankaltainen juttu, jarrua painaa niin eip kolise (pienessä vauhdissa) ja ku ei taas paina niin kolisee..Originally posted by ironia View PostLainataas tätä triidiä. Itellä -98 318i e46. Lähes koko ajan kuuluu tuolta repsikan puolelta takarenkaan paikkeilta kolinaa. Pienetkin epätasaisuudet tiessä aiheuttaa tätä. Eli käytännössä rämisee koko ajan.
Veikkauksia?
vaihdan kohta puslat, jos eip muutu niin täytyy metsästää lisää..
Eli ongelmaa ei ole tietoa vielä...
ja täällä sama ongelma jatkuu
( jousien vaihdon jälkeen ääni katosi noin viikoksi, ja nyt TAAS)
purin takaluukun ja otin iskarin yläpään esille. istuessani kun koira takaluukussa kaverin ajaessa niin otti silmään että se iskarin kumi tosiaan aika veltto. pienikin kuoppa niin iskari nuosee aika ylös!? voisiko olla vika... että se lyö sitten alapuolelta jotenkin pohjaan?? hermoja riistävä ongelma
Onko iskarien yläpään kumit siis vaihdettu, vai todettu vain silmämääräisesti ehjiksi?530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Ovat yleisin kolinan aiheuttaja ja kulutuskamaa niin e36 kuin e46 -kopassa. Motonetissä 12 euroa kappale ja helppo vaihtaa.
Vaikka ovat rikki ei iskari sieltä läpi tule, pitää vain kolinaa. Eli silmillä on turha sen kummempia repeämiä etsiä vaikka kolinaa kuuluukin.
Nimim. Neljät kumit pelkästään omiin autoihin vaihtanut ja aina on kolinat loppuneet...530d GT F07 2010
no perkules! haen huomenna uudet niin ilmoitan miten käviOriginally posted by Gonzalez View PostOvat yleisin kolinan aiheuttaja ja kulutuskamaa niin e36 kuin e46 -kopassa. Motonetissä 12 euroa kappale ja helppo vaihtaa.
Told you so !Originally posted by PAAAAAA View Postoikea vika taisi olla loppujen lopuksi molemmat takajouset POIKKI MOLEMMISTA PÄISTÄ! Ei näe ennen kun oikeasti rupee niitä kyttäämään tarkemmin!
On saanu palan matkaa ajaa katkenneilla että on molemmat molemmista päistä ehtinyt katketa. :think
Jos katsuri ei tota jousihommaa tiedä niin jää helposti huomaamattakin (ei normiajossa huomaa jos puoli kierrosta puuttuu) .2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
totta ! tosin siihen on nyt jo vaihdettu puol varaosapuotia ja edeleen koliseeOriginally posted by petrolhead View PostTold you so !
huomenna haen vielä noi iskarin yläpäät, ja jos sitten ei lopu niin voi pe.k.le
