E46 330DA 224hv/240hv
  • janima
    • May 2009
    • 6
    • suomi
    Saisin "jollain" ohjelman muutoksella 330DA:n tuollaiset tehot. Väännöstä ei tietoakaan. Jos laittaa 240hv ohjelman, ongelmana kuulemma tulee vastaan se ettei vakionopeuden säädin enää toimi. Onko jollain tästä ohjelmasta edes jotain kokemusta?
    Halvalla sen saisin, eli kannattaa edes laitattaa??
    Olisin todella kiitollinen vinkeistänne!!
    Laitoin kaverin selvittämään mikä toi ohjelma on miehiään, mulla kun on lähinnä hallussa auton tankkaus
    Homma on täysin ok. Ja kyllä mä sitten kiroan täällä ahkerasti jos toisin käy. 184 tuossa vakiona.
    Kiitän todella suuresti avustanne, kritiikkiä odotinkin.
  • -kim81-
    • Feb 2009
    • 76
    • Sladist
    Aika jänniä juttuja:think itsellä karvan alle 250hv ja vakionopeudensäädin toimii moitteetta. Kuten auto muutenkin.
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Tällaiseen ohjelmoijaan suhtautuisin todella kyseenalaisesti, eihän tuossa nyt ole mitään järkeä.
      • janima
        • May 2009
        • 6
        • suomi
        Lisätään sen verran että hintaa ei ole kuin 100€!! Halvalla siis lähtisi, vähän vaan on pelko perseessä että kuinka käy.
        Manuaalilaatikolla oleva säilyttää kuulemma vakkarinkin..
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Ei oikein tehty ohjelma vaikuta vakkariin millään lailla. Itse jättäisin ton väliin. Kunnon ohjelmalla sitäpaitsi lähtee reilusti enemmän potkua.
          Joo siis jos kyseessä tosiaan 204hv orkkisteho niin onhan tuo 240hv ihan kohtuullinen teho.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            Jätä nyt tuo ohjelmointi väliin..karala tai jokin valmissofta niin pelaa(digituning,voimaa.com,absolute tms)
            Mikä konetyyppi on kyseessä 184hp(M57) vai 204hp (M57N) autossasi on ?
            Ei kai tuosta 184 hp:sta saa kuin 225\230 vakiorojuilla jos muistelen oikein:think
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • janima
              • May 2009
              • 6
              • suomi
              [quote=janima;1652729]Saisin "jollain" ohjelman muutoksella 330DA:n tuollaiset tehot. Väännöstä ei tietoakaan. Jos laittaa 240hv ohjelman, ongelmana kuulemma tulee vastaan se ettei vakionopeuden säädin enää toimi. Onko jollain tästä ohjelmasta edes jotain kokemusta?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Älä laitata jos et edes tiedä mikä ohjelma on kyseessä ja millä se sinne muuten ollaan tumppaamassa?:think
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  [QUOTE=janima;1653025]
                  No ei se kaveriskaan mikään asiantuntia ole jos tuo homma on Ok, vakkari häviää kun laitetaan "virisofta"
                  Tee toki niinku itse haluat...
                  • janima
                    • May 2009
                    • 6
                    • suomi
                    Hei!
                    Sain privaattina myös muutamia viestejä. On tuota ohjelmaa siis muillakin, ja hyvin ovat pelanneet. Mutta jos ongelmaa tulee, lupaan, takaan ja vannon että kirjoitan siitä tänne.
                    Se 240hp on tarkoitettu vain manuaalilaatikolle. 224hp ei häviä vakkarikaan.
                    No aika näyttää miten käy. Mutta olen todella kiitollinen saamistani vastauksista. En olisi uskonut että täällä on porukka näinkin aktiivisesti auttamassa ja neuvomassa. Siis HYVÄ TE KAIKKI!!!!
                    T.Janima
                    [quote=jsr85;1653070]
                    • Xander
                      • Dec 2005
                      • 122
                      • Home
                      Mitä noilla karalan 680e ja 800eken custom softalla on eroa? Siis onko toi 680e valmis softa...?
                      • BMW
                        • 3836
                        • California
                        Halpislastu: 100€
                        Koneremppa: 2000€
                        Oppirahat: Priceless
                        P
                        R
                        N
                        D
                        • Rahu
                          • 6465
                          Näitä piiraattilastuja on ollut liikkeellä ja muutamia on eksynyt tännekin näytille ja kehoittaisin kyllä jättämään väliin. Homman nimi on se että ne on kopioineet jonkun autosta ohjelman ja myy sitä eteenpäin ymmärtämättä sen kummemmin autojen yksittäisiä eroja.
                          Nimim. "halvalla taas hyvää"
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            Jos on sellainen auto alla niin "investoi" nyt hyvä mies muutamia satasia ( eli 4) enemmän niin saat hyvällä mielellä ajaa ettei kohta jotain brakaa.
                            Tällä alalla et vaan saa halvalla hyvää...
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • juzu3
                              • Feb 2007
                              • 237
                              Melko oudolta softalta kyllä kuulostaa jos vakionopeussäätimet häviää yms..enpä lähtis autoa tuollaisella rikkomaan.:think
                              Ammattitaitoiset lastuttajat kehiin ja kaikki toimii niinkuin pitääkin, ja menee vieläpä katastuksestaki läpi ku ei oo kaikki säädöt perseellään
                              VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
                              MB Vito 116cdi 4x4 special
                              BMW E92 320d
                              Kawasaki Z750
                              EX:
                              E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
