E46 330DA 224hv/240hv
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Originally posted by juzu3 View Post
    Melko oudolta softalta kyllä kuulostaa jos vakionopeussäätimet häviää yms..enpä lähtis autoa tuollaisella rikkomaan.:think
    Ammattitaitoiset lastuttajat kehiin ja kaikki toimii niinkuin pitääkin, ja menee vieläpä katastuksestaki läpi ku ei oo kaikki säädöt perseellään
    Vakionopeussäädin lopettaa toimintansa sen vuoksi kun asennetaan manuaaliaskisesta "kopioitu" softa automaattiaskiseen. Isompana ongelmana kuitenkin mainittakoon, että esim. laatikko ja DDE ei "keskustele" täydellisesti (mm. vääntömomentinrajoitin ei toimi). Näyttää/vaikuttaa kyllä että auto toimisi OK ja vetoja löytyy, mutta vikakoodeja luettaessa selviää karu totuus...
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      No ei tossa nyt mitään outoa oo. Jos manuaalin softa tuupataan automaattiin niin noin siinä tosiaan käy niin kuin ///The mainitsi.
      Jos esim. 530dA:sta on kopioitu softa ja lykätään toiseen 530dA:han niin toimiihan se tasan yhtä hyvin kuin ensimmäisessäkin. Eri asia onko sit moraalisesti oikein kopsata sitä softaa. Tosin taitaahan kaverille olla luvallista kopioida kaupallinen CD-lättykin... Maksusta kopiosoftan jakelu on sit eri juttu.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • juzu3
        • Feb 2007
        • 237
        Lähinnä tuolla "oudolla" tarkoitin juuri sitä että ei kuulosta kovin laadukkaalta/juuri kyseiseen autoon tai edes kyseiseen automalliin tehdyltä softalta.
        VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
        MB Vito 116cdi 4x4 special
        BMW E92 320d
        Kawasaki Z750
        EX:
        E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Ei se nyt ihan noin vaan ole. 530d'lla on kuten kaikissa muissakin autoissa koko tuotanto kaudella useimpia erilaisia ecu numeroita ja joka ecu'lla voi olla monta eri varsinaisia ohjelmia käytössä. Ne voi eroa toisista hyvin marginaalisesti tai sitten ratkaisevasti. Siksi nämä yleislastuja mitä myydään tääläkin ei toimi optimaalisesti.
          Eli kunnon ohjelmointi aina perustuu auton omaan tehtaan ohjelman pohjalta.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • elreino
            • Apr 2009
            • 88
            • s-joki
            1037359384 281001830
            1037351142 281010144
            1037351265 281010314
            1037351421 281010314
            1037351210 281010314
            1037351265 281010144
            1037350667 281001830
            1037351513 281010314
            1037359361 281001830
            1037351632 281010314
            1037351761 281010314
            1037351210 281010144
            1037359328 281010830
            kaikki 530d ohjelma versiot vaikka ohjelma numero on sama esim. 1037351761 niin sitä löytyy niin manuaalista kuin automaatista ja jopa 525d mutta ohjelma on kuitenkin erilainen
            jos oikein väärä ohjelma menee ecuun niin eipä lähde käyntiin
            kaiken huippu on absolute virilastu jossa on 210 ohjelman sekaan sotkettu 761 viriohjelma ja sekin aivan kelvoton
            tääläistä autoa uudelleen ohjelmoitaessa voi tulla ongelmia (riippuu millä laitteella luetaan) kun sieltä luetaan se 761 ohjelma joka edelleen päivitetään uudella 761 viriohjelmalla joka on edelleen 210 ohjelman kannsa sekaisin
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Näitä hassuja ja epäloogisesti toimivia ohjelmoituja autoja sattuu usein eteen kun niissä ei ole oikein asiaa selventäviä vikakoodejakaan vaikka selvästi olisi vika päällä.
              Eilen lukaisin '99 530d:sta "drallklappen" häiriön. Eli auto jossa ei ole koskaan mitään läppiä ollutkaan, hälytti ko. läpistä. ei tainnut ohjelmapohja olla edes M57 koneesta Siirryin kauemmas koslasta, ei tuollaisesta saa mitenkään selvää.
