E46 320d (100kW) hyytyy täyskaasukiihdytyksessä **kunnossa tällä hetkellä**
  • jhytonen
    Originally posted by huupi View Post
    Vihdoin ja viimein näyttäisi siltä, että auto toimii toivotulla tavalla. Aiemmin mainitsemani turbon puhdistusoperaatio ei tuonut pidempi aikaista parannusta, vaikka siltä aluksi vaikuttikin. Sen sijaan vaihdoin ilmamassamittarin, "halavalla kun sain". On tarvikemallia ja merkistä ei mitään tietoa, tyyppi kyllä sama kuin orkkis boschlaisessa eli 0 928 400 527. Epäilevästi kyllä suhtauduin asentaessani, sillä verrattaessa Boschiin eroa oli selvästi niin verkon tiheydessä kuin laajuudessakin ja paikoilleen mahduttaminenkin tuotti ongelmia. No, vaihdoin silti, kuittasin vikakoodit ja nollasin adaptiot ja testilenkille. Yllätys oli suuri, kun selvää hyytymistä ei tapahtunut missään vaiheessa millään vaihteella. Pikimustaa voimasavua kyllä puskee todella reilusti verrattuna aiempaan, mutta se on pieni murhe. Pikku hiljaa alan uskoa auton olevan kunnossa, kun testikilometrejä on tullut tuhatkunta ja edelleen toimii.
    Ahtopaineet ovat mittarin mukaan edelleen maksimissaan 1,5 bar ja siitä tippuu, tosin rauhallisesti, 1 barin luokkaan, jossa pysyvät rajoittajaan asti. Jotenkin noin sen kuuluneekin toimia? Inpa näyttää todelliseksi max. ahtopaineeksi tarkasti 2450mbar. Imm arvon (mikä se nyt onkaan, en muista) Inpa näyttää huutomerkin kera ja musta palkki on koko vihreän levyinen eli tarkoittaako tuo, että on yli asteikon? Samalla tavalla se näytti kyllä Bosch imm:llakin.
    Kellon kanssakin vähän kiihdyttelin ja ainakin vakiota (jostain tältä foorumilta luin arvot) paremmin tuntuisi kulkevan näin 375tkm ajettunakin. Ja "viritykset" oli siis optimointi ja katiton downpipe.
    (Suluissa vakio)
    60-120 km/h, 4.vaihde 10,4s (12,2s)
    60-120 km/h, 5.vaihde 14,9s (17s)
    90-120 km/h, 4.vaihde 5,5s (6,3s)
    90-120 km/h, 5.vaihde 7,3s (8,1s)
    0-100km/h 8,5s (9,9s)
    Toivotaan, että tämä asia olisi tässä, mutta eihän sitä tiedä.. Pidin itsestään selvänä, että Bosch imm on kunnossa, sillä se on nyt reilu 2 vuotta vanha ja vaihtaessa ohjelmoitu merkkiliikkeessä autoon sopivaksi ja aina auto on noin käyttäytynyt eli kiihtyy, ei kiihdy jne.
    Boschin imm:ssa ei välttämättä ole vikaa, kuten omassa tapauksessani kävi. Oletin merkkiliikkeen osaavan hommansa imm:n koodauksen suhteen ja vikaa etsittiin kissojen ja koirien kanssa muualta, kun auto täyskaasukiihdytyksessä teki juuri tuota kiihtyy, ei kiihdy jne. Totuus kuitenkin paljastui jakopumppuremontin (sen kuuluisan) yhteydessä ASD-Häkkisellä Turussa; imm:n koodaus perseellään. Häkkinen laittoi homman kuntoon myös tuon imm:n osalta ja auto vetää nyt tasaisesti punarajalle saakka. (Jakopumpulla siis ei osaa eikä arpaa tähän kiihtyvyyden heilahteluun)
    Rahoja koodauksesta en merkkiliikkeeltä ole saanut yhteydenotoista huolimatta takaisin, ylläri...
  • huupi
    (Suluissa vakio)
  • huupi
    Remontin jälkeen ilmaantui sellainen ominaisuus, että vedättäessä ja tyhjäkäynnillä ajon jälkeen pakoputkesta tulee vaaleaa höyryä/savua. Höyryä ehkä siksi, että se ei haise millekään. Lisäksi koko auton perä on nokipisaroita täynnä. Nyt on vähän epätietoisuutta onko tämä hyvä vai huono asia? Lähtikö turbosta/pakoputkesta paskat irti ja liikenteeseen vai menikö jokin pieleen ja olisi syytä tehdä jotain ja pian?
    Laitetaanpa tähänkin ketjuun vastaus. Eli valkoinen höyry johtui siitä, että jäähdytysneste meni pakokaasun sekaan egr-lauhduttimen kautta ja valui pakosarjaan. Lauhdutin oli ilmeisesti palanut puhki sisältä päin. Ongelma ratkaistiin tulppaamalla lauhduttimen molemmat päädyt umpeen. Näin pakokaasu ei enää pääse lauhduttimeen, joka on täynnä jäähdytysnestettä. En keksinyt syytä miksi näin ei voisi tehdä, varsinkin kun egr ei muutenkaan ole ollut käytössä.
  • rmax
    Onko miten iso homma tuo turbon irrottaminen ja takasin laitto? Sama homma on vissiin edessä, tietäs vaan että tointaako hommaan ite alkaa. Alakauttako se otetaan pois?
  • huupi
    Originally posted by joni_wt View Post
    Ajetaanko autolla yleensä pätkä ajoa? Jos näin, niin se saattaa kerätä normaalia kosteutta joka nyt sitten lähtee "liikkeelle" kun olet antanut testimielessä happea koneelle.. :think
    Ei, kyllä ajo on pääsääntöisesti muutaman kymmenen kilsan lenkkejä. Pitää seurata kuitenkin tilannetta.
    Et siis tehny ahtimelle mitään muuta kuin purit, putsasit ja kokosit uudestaan + se alipaineletku?
    Juurikin näin.
  • joni_wt
    Eipä se onnistunut.. Liian iso oli 2052 tuohon tilaan. Noh, vanha levälleen, puhdistus, tarkistus ja takaisin paikoilleen. Kaikin puolin ehyt, mutta todella nokinen, niin kuin arvata voi. Lisäksi yksi alipaineletku oli rispaantunut, joten se vaihtoon. Tuloksena lähes toimiva auto. Hyvin vetää alhaalta ylös, mitä nyt joskus jossain kohtaa ahtopaine taas tippuu (liian vähän testikilometrejä takana tarkempaan analyysiin). Ahtopainemittarin mukaan aika rajut paineet, 1,7 bar, eikä edes piikitä. :think Herää epäilys mittarin luotettavuudesta. Pitää katsoa live-datalla eräs päivä. Remontin jälkeen ilmaantui sellainen ominaisuus, että vedättäessä ja tyhjäkäynnillä ajon jälkeen pakoputkesta tulee vaaleaa höyryä/savua. Höyryä ehkä siksi, että se ei haise millekään. Lisäksi koko auton perä on nokipisaroita täynnä. Nyt on vähän epätietoisuutta onko tämä hyvä vai huono asia? Lähtikö turbosta/pakoputkesta paskat irti ja liikenteeseen vai menikö jokin pieleen ja olisi syytä tehdä jotain ja pian?
    Omaan autoon pitäisi luultavasti suorittaa sama toimenpide. Jospa sekin siitä parantuisi vähän. Et siis tehny ahtimelle mitään muuta kuin purit, putsasit ja kokosit uudestaan + se alipaineletku?
  • huupi
  • Greed4Speed
    Tuli hommattua 320d e46,kaasu pohjassa huomannut itsekkin että auto lamaantuu siinä 2000-3000rpm välillä ja alavääntö tuntuu osittain olevan hukassa,varsinkin isoilla vaihteilla.Korjaamolla puhuivat ilmamassa mittarista että ovat vaihtaneet muutamaan diesel bemariin ja ongelma hävinnyt,kuulema boch:in mittari ei korjaa asiaa että pitäisi marmori tiskiltä käydä hakemassa alkuperäinen,joissain mersuissa sama homma..
    Liekkö kallista kokeilua tai jo kokeiltu?Yritin selailla läpi foorumia mutta en äkkiseltään löytänyt.
  • kalkkuna
    Varmaan ahdin remppaan menee täälläkin. Poistelin kateista romut mutta eipä muuttunut juuri mihinkään. Tosin en suurempia odotellutkaan. Itse meinasin laittaa ton turbon korjaamolle.
  • huupi
    Nyt olisi uusi ahdin kirjahyllyssä. Omasta mielestä tein eri hyvät kaupat uudesta (ei kunnostettu) GT2052V:stä: 370€ kuluineen brittien ebay:stä. Jospa se sillä...
  • huupi
    Nonni, nyt auto ei kulje alakierroksilla vähääkään. Alle kolmen tonnin ei vetoa ole nimeksikään ja sitten potkaisee. Ahdot ovat nollan tuntumassa kahteen tonniin, josta alkaa hidas kipuaminen baariin, jonka se saavuttaa siinä 3000 rpm. Taisi olla "tyyntä myrskyn edellä", kun vaikutti viikko sitten toimivan paremmin. Hyvistä ahtimen huoltovinkeistä ja linkeistä huolimatta ajattelin hommata uuden (kunnostetun). Löytyykö mielipiteitä mikä olisi paras viriahdin tilalle? Itse olen miettinyt joko e46 330d:n gt2256v:en, e39 525d:n gt2052v:en tai 530d:n gt2556v:en hankkimista. eBayssa näyttävät olevan samoissa hinnoissa oikeastaan kaikki varteenotettavat vaihtoehdot, siinä 500:n hujakoilla. Onko liian isoja nuo x30d:ien puhaltimet, herääkö liian ylhäältä? Softan tekijän mukaan suuttimissa riittää tuotto n. 180hv asti ja jollain vakiota paremmalla (=isommalla) turbolla sen voisi ottaa.
  • Smokehammer
    Joo tuossa jo tulikin yksi yritys mainittua. Toinen on lds-turbo, josta kannattaa kysyä. (www.lds-turbo.com)
  • tabasco
    Kuulostaa tuokin yhtä erikoiselta. Tullut varmaan pariinkymmeneen autoon vaihdettua vortex ja aina on laakista napsahtanut paikalleen.
    Voisikohan tuo yhteensopimattomuus johtua siitä, kun autoon on vaihdettu venttiilikoppa vuonna 2007 (vanha särkyi suutinrempassa). Erottimen kotelohan on osa venttiilikoppaa. Tuli mieleen, olisiko varaosina toimitettavissa uudemmissa venttiilikopissa sitten jotain eroa, eli esimerkiksi se pykälä joka estää vortexin paikalleenlaittamisen. Harmi kun tuli se vanha rikkinäinen koppa hävitettyä, olisin voinut vertailla, onko erottimen poterot samanlaiset niissä.
  • kalkkuna
    Originally posted by Antsah View Post
    http://www.professionalmotor.fi/
    Tuossa nyt yksi heti alkuun.
    Kiitoksia. Nyt vaan odotetaan että lumet sulaa niin voi sitten pihassa pajottaa.
  • Antsah
    Professional Motorilla on oma maahantuonti, kilpailukykyiset hinnat ja yli 35 vuoden kokemus turboahtimista.
