e46 330d suutin kaput
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Eli käytin autoa johtojen päässä ja vitos sylinterin suuttimen arvot yli rajojen. Tämä varmaan selittää huonon tyhjäkäynnin ja kalkatuksen matalilla kierroksilla. Eli nyt pitäisi tilata sitten uusi suutin jostain, joten mistähän tuo edullisimmin saisi, olisiko ehdotuksia? Tietenki sen suuttimen numero tms. pitäisi myös selvittää, joten mistä sen saisi selville?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Kenelläkään vinkkejä?
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Kun meet marmoritiskille tilaamaan ton suuttimen niin ota vaikkapa rekisteriote mukaan näytille niin tietävät hommata sulle juuri oikeanlaisen.
      Tais foorumin myyntiosastolla hiljakkoin olla myös käytettyjä suuttimia tarjolla.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Kyllä varmasti tilaavat, en epäile, mutta taitaa olla siellä vähän eri hinta kuin jostain muualta tilattuna. ;-)
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Käytettyjä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=168548
          BMW 740iA "ALPINA"
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            se suutin tarvii vaihdon jälkeen sitten koodata vaihdetuksi . ihan noin tiedoksi vaan .
            • surface
              • Sep 2008
              • 257
              Noi käytetyt ovat eri moottoriin kuin minulla on (omassa M57N). En muutenkaan kyllä kauhean helposti viitsisi käytettyä laittaa, kun se voi olla että se toimii sen viikon verran ja muutenki. Eli edelleen saa ehdottaa paikkoja mistä voisi tilata uusia suuttimia.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                No ei ainakaan E39 530D:n tarvinnu kun yksi suutin vaihdetaan.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Missä päin asut?
                  • Mica
                    • 693
                    • Häme
                    Saahan noita dieselkorjaamoilta ja pystyvät myös niitä korjaamaan.
                    Suuttimen kunnostus olisi Hämeenlinnassa Hämeen dieselissä maksanut 185€.
                    e36 M3 -97 "katukilpuri"
                    e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
                    Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      Käytetty ja uusia
                        • 9232
                        Originally posted by jsr85 View Post
                        Nuo ei ole uusia vaan kunnostettuja. Ainakin paikallisen Diesel Turusen mukaan Bosch ei edelleenkään toimita kaikkia osia suuttimen täydellistä kunnostamista varten, joten ne eivät täysin vastaa uusia.
                        Suuttimien vaihtoon liittyvästä ohjelmoinnista N-sarjan koneissa. KLIK
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          No niinpä on kunnostettuja
                          • surface
                            • Sep 2008
                            • 257
                            Jep sain sain ihan Suomesta uuden Boschin vaihtosuuttimen 260€:lla. Nyt jos sen itse yrittäis vaihtaa, niin tarviiko tuossa mitään kikka kolmosia, että suuttimen saa irti ja onko mitään erikoista jota kannattaa huomioida vaihdossa?
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              Varoituksen sana, saattaa olla todella tiukassa joten varo ettet halkaise kantta.
                              Itse en tuota tekis jos ei aikaisempaa kokemusta.
                              EX:ään vaihdettiin niin olin katsomassa ja ei meinannut irrota sitten millään.
                              Tarvittiin iskuvasaraa, raakaa voimaa ja jopa hitsausta kun tehtiin "irroitustyökalu". lopulta kuitenkin antautui.
