e46 320d vesipumpun+termostaatin vaihto
  • Pete83
    • Nov 2008
    • 120
    • Raahe
    Olisi tässä kesälomilla tarkoitus tehdä otsikon mukainen remppa kun ei ole tietoa onko paikallaan vielä alkuperäiset (160tkm). Lisäksi käytin hihnaa irti ja pumpun akselissa oli pientä klappia. Asiaan: Tuleeko paljon nesteitä ulos kun kylmästi vain irrottaa pumpun moottorin kyljestä? Vai mistä kannattaisi ensin laskea nesteitä ulos? että suurimman osan saisi astiaan eikä tallin lattialle. Ja muitakin vinkkejä/neuvoja hommaan liittyen otetaan kiitollisuudella vastaan.
    Toyota Avensis (=huoleton)
    ex: E46 320D Touring
  • Gonzalez
    • 2632
    Ota puskurin takaa pohjamuovi irti ja päästä alavesiletkusta (jäähdyttimen apukuskinpuoleinen alanurkka) ne nesteet astiaan. Kun irroitat viskon ja syylärin edessä olevan suojamuovin niin viskossa on vastakkainen kierre ja avainkoko muistaakseni 32mm. Tee ilmaus huolellisesti kun kaadat uudet nesteet...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Pete83
      • Nov 2008
      • 120
      • Raahe
      Entä tuleeko termarin "yläpuolelta" paljon nestettä kun sen irrottaa? Siis pumppu ja termari ei mahdu siitä välistä erikseenkään ilman että ottaa flektin päältä sen suojakopan pois?
      • Gonzalez
        • 2632
        Tiedätköhän missä se pumppu oikeasti on ja millainen se on?
        ---> katso
        Vesipumppu on koneen etupäässä, ja vesipumpun akselissa on kiinni hihnapyörä joka sitä pyörittää ja sen perässä vielä koko viskotuuletin. Termari on kiinni pumpun rungon kyljessä. Et pysty vaihtamaan pumppua irroittamatta viskoa, ja viskon irroittaminen ei onnistu irroittamatta sen yläpuolella olevaa suojamuovia.
        -Nesteet alavesiletkusta ulos
        -Viskon yläpuolelta ilmanohjain irti
        -Viskon ympärillä olevan jäähdyttimen ilmanohjainkauluksen yläpäästä kiinnityspultti ja muovinasta irti jolla kaulus kiinni syylärin yläpäässä. Ja apukuskin puolella kauluksen kyljessä olevat johtosarjat ja anturit irti kauluksesta
        -Viskotuulettimen pultti auki (se 32mm vastakierteinen) ja koko viskotuuletin jäähdyttimen ilmanohjainkauluksineen ylös
        -Koneen moniurahihna irti
        -Vesipumpun päässä oleva hihnapyörä irti (pultit kannattaa pyöräyttää auki ennenkö irroittaa moniurahihnan niin onnistuu helpommin)
        -Vesiletkut irti ja vesipumppu termareineen koneen kyljestä irti
        -Kootaan päinvastaisessa järjestyksessä
        Tuossa nyt pikaisesti selostettuna, selvisikö?
        530d GT F07 2010
        • Pete83
          • Nov 2008
          • 120
          • Raahe
          En kehannu ottaa suojia pois, mutta kylläpä tuosta pitäs asian pointti selvitä
          • Pete83
            • Nov 2008
            • 120
            • Raahe
            Onko näissä muuten tuo termari 105° vai?
            • tabasco
              • 851
              • fin
              Kannattaa sitten varautua siihen, että niiden letkujen muoviosat (eli päiden kiinnitykset) saattavat olla aika mureaa tavaraa... itsellä seisoi auto monta päivää sen takia, kun piti oikeanlainen letku tilata (ei ollut Suomessa varastossa), kun vanhaa ei enää uskaltanut laittaa kiinni.
              • Pete83
                • Nov 2008
                • 120
                • Raahe
                Pitääpä tuo tosiaan ottaa huomioon ennen kuin laskee nesteet pois. Tänään tuli pumppu ja termostaatti, mutta kävi perinteiset. Pumppu ainakin mitä pysty paikallaan olevaan vertailemaan niin on oikea, jopa metallisella siipipyörällä. Sen sijaan termarin neljästä kiinnitysreijästä kaksi sattui pumpun kanssa yhteen että homma siirty hieman. Kysyin jo tätä post #3:ssa, mutta kysynpä uudelleen että mahtuuko termarin ja vesipumpun nostamaan pois flektin "kopan" ollessa paikallaan? Termari luultavasti mahtuu, mutta pumppu näyttäs olevan siinä ja siinä:think
                • Pete83
                  • Nov 2008
                  • 120
                  • Raahe
                  Omiin kysymyksiin vastaten:
                  Ei ole kuin 88° termari.
                  Mahtuuko termarin ja vesipumpun nostamaan pois flektin "kopan" ollessa paikallaan? Termari luultavasti mahtuu, mutta pumppu näyttäs olevan siinä ja siinä:think
                  Mahtuu nostamaan erillään toisistaan. Pumppu mahtuu justiinsa EGR:lle menevän "pakokaasu-putken" ja flektin "kopan" välistä nousemaan pois. Kopan läppien täytyy vain olla kiinni-asennossa. Itse irroitin läppiä ohjaavan alipainekellon akselin irti, jolloin läppiä pystyy käsin liikuttelemaan.
                  Omat ohjeeni kun on sähkö-flektillä varustettu auto kyseessä:
                  -Moottorin alapuolelta suojamuovi ja päältä suojamuovit pois
                  -Jäähdyttimen paisuntasäiliön puoleisesta alanurkasta jäähdyttimen "tyhjennysroppu" auki (astia alle)
                  -Paisuntasäiliön korkki auki ja moniurahihnat irti (pitkää ei tarvitse irroittaa kuin vesipumpun osalta)
                  -Flektin kopan läppiä ohjaavan alipainekellon akseli irti läpistä ja laittaa läpät kiinniasentoon (ei kannata tiputtaa "sokkaa" kun voi olla vaikea löytää)
                  -Alavesiletkun yläpää irti termostaatista (kannattaa sitoa johonkin sivuun, muuten pyörii jatkossa tiellä)
                  -Termarin 4 ruuvia irti ja termarille tulevan muoviputken kiinnitysruuvi moottorista irti (helpottaa termarin irroitusta kun putki liikkuu vähän)
                  -Termari pois->vesipumpun 4 kiinnitysruuvia irti->vesipumppu pois->vanha vesipumpun tiiviste pois ja lopuksi tiivistyspinnan puhdistus.
                  -Kasaus päinvastoin ja uudet nesteet sisälle+huolellinen ilmaus
                  • magelius
                    • 99
                    Hyvät ohjeet yläpuolella. Mulla alko kans vesipumppu ruikkaa vettä aina kun auton sammuttaa ja varmaan hikoilee/vuotaa ajonkin aikana. Pitääkö tuo termostaatin tiiviste vaihtaa samalla kun vaihtaa vesipumpun? Vai onko se tiiviste semmonen kuminen mikä joustaa, ja jos on ehjä niin voi käyttää uudestaan? Tuntuu aika moni vaihtavan tuon koko termostaatin samalla kun vaihtaa vesipumpun, mutta onko turha vaihtaa jos vanha toimii ja ehjä..? Vai onko jokin "suositus", että vaihdetaan aina molemmat?
                    e46 coupe -99
                    • magelius
                      • 99
                      Vaihdoin juuri vesipumpun. Noista ohjeista sen verran, että ei ole pakko irroittaa flektien läppien alipainekelloa. Itse painon läpät kädellä alas ja kiintoavain moottorin ja läppien väliin fylliks, että läpät pysyy kiinni. Termari ja vesipumppu mahtuu tulemaan yhtenä pakettina pois ja mahtuu laittamaan myös takaisin. Tohon koko vaihto-operaatioon menee aikaa varmaan 2-3h riippuen paljon ottaa kaljaa samalla.
                      Kiitoksia ohjeista!
                      e46 coupe -99
