e46 -98 ilmantulo loppuu
  • kole
    • 505
    Auto 320d automaatti-ilmastoinnilla. Elikkä pätkä ajossa ilmastointi toimii ok, mut sitten pidemmällä matkalla ilman tulo loppuu. Puhallin kyllä pyörii mut mistää ei tule ilmaa? Sit kun manuaalisesti laittaa puhaltimen täysille niin hetken tohinan jälkeen alkaa ilmaa tulla sisällekkin. Tänään sit en saanut loppumatkasta toimimaan enää mitenkään, mut sitten takaspäin tullessa toimi taas jonkin aikaa. Oisko kellään vinkkiä mitä tehdä?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Onko ilmansuuntaus AUTO asennossa sekä kojelaudan suuttimet laitettu kiinni? Kauemmin ajettaessa lämpimällä säällä ilmastoinnilla taitaa nimittäin olla taipumuksena hoitaa ilmantuotto pelkästään kojelaudan suuttimien kautta, ja jos ne on suljettuna, ei ilmalla ole mitään tuloreittiä.
    Toinen kokeilu olisi laittaa ilma tulemaan AUTO asennon sijaan käsin ala/ylä/keskisuuttimiin.
    E60 523iA -08
    • Krynx
      • 908
      • á la Temmes
      Itse huomasin saman ilmiön perjantaina -99 vuosimallin vermeessä. Manuaalisesti oli keski ja jalkasuuttimelle valittuna sekä puhallin nopeus siinä keskivaiheilla. Ja kojelaudan suuttimet oli kokoajan auki. Ja kun puhallusta lisäsi kuulosti ihan kuin olisi jonnekkin kojelaudan sisään tohissut. Mutta kun otti ilmastoinnin kotvaksi päältä alkoi taas hönkimään oikein.
      E39 525d -00
      E39 523i-96
      E30 316 -86
      • kole
        • 505
        Kaikki on auki ja kaikki eri nappi vaihtoehdot kokeiltu, tohisee mut ilmaa ei tule.
          • 9232
          Onkohan tässä sama ongelma, josta löytyy TIS:stä bulletin. Eli ilmastointia pidempään käyttäessä vetää höyrystimen kennon jäähän viallisen höyrystimen lämpötila-anturin (Nr 4) takia. Kun puhallus loppuu, kennon sulaessa tulee reipas määrä kondenssi-/sulamisvettä ja sulamisen jälkeen puhallus toimii taas normaalisti.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Eli asiaan saa varmaan selvyyden kun laittaa sisäkierron päälle hetkeksi + lämpöä enemmän ja ilmastointi pois päältä. Höyrystinkenno sulaa melko nopeasti ja taas tulee ilmaa kajuuttaan, jos tulee
