e46 330d tärisee/savuttaa
  • 330d Black
    • Jul 2009
    • 18
    Alla on e46 330d vuosimallia 2000.
    Oireet alkoi talvella ja etenivät seuraavanlaisesti:
    Joskus tyhjäkäynnillä kylmänä ja kuumana kävi tasaisen epätasaisesti aivan kuin olisi ollut siinä ja siinä että pysyi käynnissä. Sitten alkoi tehdä samaa kevään tullessa jatkuvasti. 1-suutin näytti korjausarvoa välillä 3-5, muut ok. Kesällä alkoi kiihdytyksessä enemmän kaasua painettaessa täristää kone ja sitä myöten koko auto (voimakasta). Tärinää on sekä kylmällä että kuumalla koneella. Samoihin aikoihin alkoi työntää kylmällä/ei täysin lämpimällä koneella 3-5 sekunnin ajan sinistä savua käynnistyksen yhteydessä, joka lakkasi täysin tuon muutaman sekunnin jälkeen.
    Nyt vaihdatin suuttimiin dieselkorjaamolla uudet tiivisteet, kärjet yms. palikat. Ainut vaan, että suuttimet 1-5 saatiin irti ja huollettua. 6 suutin ei lähtenyt toistaiseksi irti. On pirun tiukassa ja joudun odottelemaan, että saadaan parempi ulosvedin käyttöön. Korjausarvotesteriin ei ehditty vielä lyömään kiinni. Koekäytettiin kuitenkin autoa ja tulos ei ollut odotettu ainakaan tässä vaiheessa...tärinä on vieläkin jäljellä ja alkoi työntämään mustaa ja sinistä usvaa enemmän kuin parhaimmista Hollywood-savukoneista ikinä!! Savua tulee niin tyhjäkäynnillä kuin kaasua annettaessa sekä kylmällä että kuumalla koneella.
    No, kunhan saadaan 6 suutin irti ja huollettua sekä lyötyä testeriin...
    Voiskohan alkuperäinen ongelma(=tärinä/sininen savu) olla kuitenkin vielä jossakin muualla kuin pelkästään suuttimissa??
  • 330d Black
    • Jul 2009
    • 18
    Ai niin
    ja kilometrejä on mittarissa 351000tkm. Suomi-auto.
    • 330d Black
      • Jul 2009
      • 18
      Siis
      351000km...
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Onko suuttimien ohivuotoja katottu?
        Yleensähän sininen savu tulee öljystä.. Turbo?:think Mutta tärinä kyllä viittais enemmän suuttimeen.
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Kannattaa tutkia myös ilmavuodot ja turbon paine letkut/putket
          • 330d Black
            • Jul 2009
            • 18
            Ohivuodot testattu reilu vuosi sitten, silloin oli ok. Tänään pääsee tietokoneen ääreen ja ens viikolla ohivuotomittareiden ääreen...saattaa selvitä jotain lisää, toivottavasti.
            Turbo vaihdettu noin 50tkm sitten ja ahtopaine- ja alipaineletkut ok.
            • 330d Black
              • Jul 2009
              • 18
              testeri-tulos
              1 ja 4 suuttimilla korjausarvot koholla. Johtuu todennäköisesti vaihtamatta jääneistä pohjatiivisteistä (kuparia). Tarkoitus olikin vaihtaa ne sitten kun yritetään saada 6 suutin irti. 6 suuttimessa myös korjausarvo koholla (ei huollettu vielä, koska ei tosiaan lähtenyt irti aluksi). 5 suuttimeen ehkä sattunut huono uusi kärki, koska joutokäyntitesti näytti vajaata toimivuutta männässä.
              Kunhan saan taas pajalle ja korjataan edellä mainitut asiat niin katsotaan taas uudestaan...
              • 330d Black
                • Jul 2009
                • 18
                Suuttimissa vika! Taitaa mennä kaikki uusiksi eikä maksa paljoa...
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Onko varma, että suutinten johtosarja on kunnossa? Jos on yksi tai useampi johdoista menossa poikki niin aiheuttaa samaa ongelmaa.
                  • bemanderi
                    • 191
                    • Capital West
                    Jos viat ilmenee noin, niin kannattaa vaihtaa ensimmäiseksi suuttimien johtosarja ja jatka vasta sitten ihmettelyä.
                    BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
                    Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
                    .. plus sitten kaikkea muuta romua.
                    • 330d Black
                      • Jul 2009
                      • 18
                      Johtosarja ja kaikki muu asiaan liittyvä on jo katsottu>>kunnossa. Suuttimet edelleen entiset...
                      • 330d Black
                        • Jul 2009
                        • 18
                        Niin ja ohivuotoa ei suuttimissa ole. On jossain muualla suuttimien sisälmyksissä vikaa...ja huom! suuttimia yritettiin bosch diesel-huollossa korjata, että siellähän ne loputkin aiemmin toimintakuntoiset suuttimet perseelleen meni... Auto on tällä hetkellä asiantuntevassa BMW-huollossa korjattavana.
                        • 330d Black
                          • Jul 2009
                          • 18
                          Auto kunnossa. Suuttimet vaihdettu.
                          • Laku
                            • 17676
                            Hyvä, että vika löytyi.
