e46 320d kardaanin ristiniveliä mistään?
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Bimmer-05 View Post
    Mahtaako e36 olla samat ristinivelet kun e46? Motonet myy varaosina ristikoita ainakin e36, mutta ei löydy e46. Kl-varaosista kysyin niin käskettiin mittailemaan ristikko niin he pystyvät tilailemaan semmoisen. Heillä ei itsellä ole tarkkoja mittoja ristikoista, koska BMW kehoittaa myymään koko kardaanin kokonaisena.
    Itse tänään mittailin ristikoiden mitoiksi 24x64mm.
    Takuuvaraosana koko e46 kardaani 100-150€?
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      Mitä tarkkaan ottaen tarkoittaa, tuo 'takuuvaraosa'?
      Varmasti kunnossa? vaiko että jos on paskana, niin saa toisen samanlaisen tilalle (joka myöskin saattaa olla kelvoton)?
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • Bimmer-05
        • May 2013
        • 55
        • Marttila
        Ja tuo takuu kattaa kuinka pitkän ajan? En ole tuollaisesta kuullutkaan.. :think
        E46 320D Touring -00
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Käytetty kardaani jostain purkamolta, ehkä toimii, ehkä ei?
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • Hemi
            • 18880
            Ehkä ei?
            Minkä takuupurkaamon kannattaa varastoida ja lähetellä omaan piikkiinsä rikkinäisiä kardaaneja edes takaisin?
            Pitää muistaa että se alla oleva kardaanikaan ei muutu yhtä niveltä vaihtaen uudeksi, mutta riski nivelen vaihdon ja tasapainoyuksen onnistumisesta on suhteellisen suuri.
            Takuupurkaamolta saa kuitenkin halutessaan koko kardaanin joka on vähemmän ajettu kuin se korjailtu alla oleva.
            • Bimmer-05
              • May 2013
              • 55
              • Marttila
              Tuttu on monen moniin kardaaneihin ristikoita jo pitkään vaihdellut eikä kenelläkään ole ollut mitään valittamista. Itse ainakin vien hänelle kardaanin laiteltavaksi kun ottaisin purkaamolta riskin ostaessa kardaanin josta voi ristikot mennä vaikka samantien.
              • Hemi
                • 18880
                Miten ihmeessä ne "menee saman tien" jos ovat ok/tiukat ostettaessa(aivan käsittämätöntä "logiikkaa")?
                Kuitenkin sen kyllä tuntee ihan käsin nivelestä onko sillä edessä tuhat vai satatuhatta vielä edessä???
                Ihan yhtä hyvinhän siitä korjatustakin menee joku muu nivel "saman tien"...ja sitten palataan ruutuun a?
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  Ei olisi ensimmäinen kerta kun joku purettu ja "takuuvaraosana" myyty osa onkin paska. Mikään ei ärsytä enempää kun asentaa osa ja tehdä se sitten uudestaan.. kukaan ei sitä työtä ja vaivaa korvaa kuitenkaan.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Eiköhän sen voi tarkistaa ennen asennusta...eikä se muuta sitä tosiasiaa miksikään että ei se yhden uuden nivelen saanut kardaanikaan ole suinkaan uusi?
                    Se se vasta vituttaa kun olet vaihtanut yhden uuden ja tasapainoituttanut ja heti perään pettää seuraava.
                    Vähemmän tuossa takuupurkaamo-osassa on rahallista riskiä katsoo asiaa miltä kannalta tahansa.
                    Näitä urbaanilegendoja toki liikkuu paljon kuinka takuuosa onkin ollut paska, mutta totuus on se että palautuksia tulee joitain promilleja, kuin edes prosentteja.
                    Tämän tyyppisen helposti tarkastettavissa olevan osan kohdalla sen "paskan" saaminen on ihan puhdasta romantiikkaa, mutta toki jos ihan oikeasti uskoo salamaniskuun omalta kohdalta, niin ilmeisesti se yhden nivelen korjaaminen jo kertaalleen loppuun ajetusta kardaanista on sitten näissä kuvitelmissa se täysin riskitön vaihtoehto(ilmaista se kuitenkaan ei ole, vaan takuuvaihto-osa taitaa tulla halvemmaksikin...alle 100tkm ajettu kardaani 150€?).
                    • _Hämis_
                      • Jan 2009
                      • 238
                      • Raahe
                      #25
                      Näin epäilinkin, eli Koivusen valikoimasta 016-GU167.
                      Tai tarkalleen tuon mitta on 24x62.5mm.
                      320d -02
                      Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                      Astra 1.6 -00
                      • _Hämis_
                        • Jan 2009
                        • 238
                        • Raahe
                        #26
                        Heikosti vain tuntuu olevan tarjolla -02 320d:n kardaaneja.
                        320d -02
                        Astra 1.6 -00
                        • Hemi
                          • 18880
                          Katsoitko tuolta:
                          Kannattaa kysäistä myös www.autio.net
                          ...entä Avk Oulu lähellä kun ilmeisesti olet...löytyy -03 320d takuukardaani 220€ (tiskiltä noudettaessa saat 10-20% pois hinnasta)?:
                          Eli mm.tästä pääset nivelet "hipelöimään" ja tsekkaamaan muutenkin ennen rahojen laskua, eikä tarvitse ottaa riskiä nivelen asennuksen, tasapainoituksen ja jo "ravistuneiden" muiden nivelien suhteen?
                          Eli tässähän on toki takuu, mutta voi sen ihan itsekkin tiskillä vielä varmistaa että nivelet eivät ole "voimattomia" ja että rasva ei ole päässyt pakenemaan=nivel alkaa olemaan loppu(mutta...nehän ei sinulle tällaista myy).
                          • _Hämis_
                            • Jan 2009
                            • 238
                            • Raahe
                            #28
                            Varaosahaku on kahlattu jo läpi pariin kertaan, mutta pitääpä tuolta autiolta kysäistä vielä.
                            Tuo avk:lla oleva ei ole sopiva, pitää olla juuri -02:n jotta sopii.
                            Ja vielä lisäyksenä, pitää olla sedanista, farkun keppi ei käy.
                            320d -02
                            Astra 1.6 -00
                            • Bimmer-05
                              • May 2013
                              • 55
                              • Marttila
                              #29
                              Takimmainen ristinivel ja takimmainen tukilaakeri vaihdettiin edellispäivänä. Hyvin on toiminut ilman tärinöitä koko kierrosalueen joka vaihteella.
                              • Jussi83
                                • Jun 2013
                                • 102
                                • Kitee
                                #30
                                Tällä onnistuu ihan kotikonstein, fixus myymälät ainakin myyvät.
                                Laikalla vanha ristikko katki, kupit sisään lyömällä pois ja vingulla tehtaan meistit sileäksi.
                                Nyt uusi ristikko paikoilleen keskitys ja sopivat prikat kuppien päälle kempin liimalla, kaksi heppiä per kuppi. Kardaani paikoilleen ja heittokellolla voi todeta onnistumis prosentin.
                                Jos jäi väljää niin prikkaa voi lyödä sisään ja hepata uudestaan.
                                Tämän topicin avulla sain omani kuntoon 27€ osakustannuksilla.
                                Toivottavasti on apua muillekkin kardaanien kanssa painiville.
                                F25 30d vm:11
                                Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
