e46 320d kardaanin ristiniveliä mistään?
  • mosse11
    • Feb 2009
    • 32
    Saako kyseiseen malliin ristiniveliä ollenkaan, tai oisko kelläään laittaa mittoja jotta voisi alkaa ristiniveltä kyselemään tarvikeliikkeistä?
    Motonetistä niveliä ei ainakaan löydy.
  • Hemi
    • 18880
    Ei ole tehty vaihdettaviksi. Eli prässäämällä/meistämällä kiinni+keskitetty, jonka jälkeen tasapainoitettu. Uuden nivelen kiinnitys kaiketi käytännössä siis mahdoton. Varmasti halvin ja toimivin tapa on hakea romikselta uusi kardaani: www.varaosahaku.fi
    • fraatti
      • 4676
      kyselepä kl-varaosista... vanhat meistinjäljet vingulla pois, vanha nivel pois ja uusi tilalle. Uuden nivelen voi lukita hitsaamalla prikat pisteillä kardaaniin
      miksipä ei vaihtaisi jos vain löytää sopivan ristikon.. netissäkin on sitten kyllä katalogeja mistä voi vanhojen mittojen mukaan katsoa mistä autosta löytyy samoilla mitoilla ja sitten motonettiin..
      näin näitä on vaihdettu useampia ilman ongelmia
      F11 535dX LCI
      • Hemi
        • 18880
        Niin no....tiedän kyllä että näitä on joku yrittänyt vaihtaakkin, mutta ainakaan itse en ole täysin ongelmattomaan korjaukseen törmännyt.
        Ongelmahan tässä on se että kun nuo vanhat meistit vingutetaan irti, ei uusi ristikko keskity kardaaniin mitenkään. KL:n tarvikeristikko on muutaman kympin leveämpi kuin orggis, joten meistit on vingutettava kaikki irti mikäli ristikon haluaa täydellisesti keskittää. Ok, tämän kyllä saa jollain patentilla vaihdettua, mutta ei täydellisesti keskitettyä eikä täydelliseen tasapainoon.
        Jos ei ole tarkoitus ajella kuin max.100kmh Suomen päätienopeuksia, niin se pieni syntynyt värinäkään ei haittaa, mutta keskieuroopan reissulla +160kmh matkanopeuksissa se alkaa jo tympimään.
        Lopultahan keskilaakeri ja laatikon hännän stefa sanoo sitten sopimuksensa irti. Aika järjetön projekti myös siitä syystä että takuupurkuosana myytävän kardaanin saa supliikkimies satasella ja muut 150€:llä:
        http://www.varaosahaku.fi/?index=def...111&pc1=125&vc[0]=111105100&vcx1=1528&vcx2=1171&pc[0]=125102104
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Muistaakseni Raskone oulussa tekee näitä ristikon vaihtoja ja tasapainottavat kardaanin sen jälkeen, n.200€ keppi.
          • mosse11
            • Feb 2009
            • 32
            Jep, löytyihän noita ristikoita useammaskin varaosaliikkestä kun alkoi kyselemään.. Outoa ettei motonet tunne osaa, mutta tarvikeliikkeiden varaosakuvastot kylläkin. Muuten on aika outoa että KULUVAA niveltä ei saa esim. valmistajan merkkiliikkeestä (en ois tosin sieltä ostanutkaan), vaan tarjotaan 30 kertaa kallimpaa koko kardaania.. Ei voi kuin ihmetellä.. No, opiskelijalla ei ole juurikaan vaikea valita ostaako 25 eur ristikon vai tilaako käytetyn kardaanin jossa nivelet voivat olla myös lähellä elinkaaren loppua.
            • Yltti
              • 2792
              Kuopiossa kanssa, vaihettu monet ristikot ja moneen eri merkkiin oli lukkorengas malli tai ei. Ei ole vielä jäänyt onnistumatta. En ymmärrä miksi se ei muka onnistuisi niin kuin tässäkin topicissa sanotaan.
              1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
              F10 525d Xdrive comfort sitte
              Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
              www.rotator.fi
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Olen vaihtanut aika moneen (omiin autoihin, myös BMW) tässä topikissa aiemmin kuvatuilla tavoilla ja sen kummemmin tasapainottamatta kun ei ole ollut laitteita siihen. keskitys mitattu työntömitalla. Kaikki ovat toimineet näissä nopeuksissa mitä suomessa voi ajaa. kerrottakoon nyt kuitenkin että viimeisin vaihto ei ehkä ihan värinätön ole jossain ~100 vauhdissa, värinä voi toki johtua muustakin, mutta "tuolla vapaan nopeuden teillä" 160-180 lasketellessa en mitään värinöitä havainnut.
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Osoitetta? E36:sen takanivel tuppaa olemaan monesti vähän ehtoopuolella, en keksi syytä miksi ne purkaamon ylihintaiset kepit olisi tolta osin yhtään sen parempia..
                  • mosse11
                    • Feb 2009
                    • 32
                    Pitäs löytyä noita tarvikeliikkeistä ihan oman auton tiedoilla. Ja muistaakseni taisi myyjä vielä sanoa et ne ristikot on samanlaisia vanhemmista malleista -02 asti..
                    • fraatti
                      • 4676
                      kuukkelilla kaivelin katalogin jostain.. osoitetta ei enää tallessa..
                      F11 535dX LCI
                      • BMW04
                        • 84
                        Omaan kulkineeseen sovitettiin koneistamolla+tasapainoitus päälle. Vielä ei ainakaan moittimista.
                        • _Hämis_
                          • Jan 2009
                          • 238
                          • Raahe
                          Liekkö kellään ristinivelen mittoja tallessa?
                          320d -02
                          Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                          Astra 1.6 -00
                          • kani
                            • Mar 2003
                            • 701
                            Ainakin Komet tehnyt/tekee näitä?
                            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                            • Bimmer-05
                              • May 2013
                              • 55
                              • Marttila
                              Mahtaako e36 olla samat ristinivelet kun e46? Motonet myy varaosina ristikoita ainakin e36, mutta ei löydy e46. Kl-varaosista kysyin niin käskettiin mittailemaan ristikko niin he pystyvät tilailemaan semmoisen. Heillä ei itsellä ole tarkkoja mittoja ristikoista, koska BMW kehoittaa myymään koko kardaanin kokonaisena.
                              Itse tänään mittailin ristikoiden mitoiksi 24x64mm.
                              E46 320D Touring -00
