e46:sen mittaristo-ongelma
  • ingle
    • Jan 2008
    • 41
    Heippa gurut ja ne muut
    Koitin asentaa mittaristooni plasma pohjat, muuten kaikki menee hyvin mutta en saa kierros- ja nopeusmittaria enää toimimaan??? :think
    Oon kattonut että neula ja sen perä (se musta muovinen pallo) ei laahaa tai osu mittarinpohjaan ja sen takia ei liiku, mutta sekään ei ole vikana.
    Jotenkin en vaan osaa niitä viisareita laittaa oikein paikalleen, neuvoja?
    Pääkaupunkiseudulla joku ketä vois vikaista?
    Kiva kiitti hei.
    Current: Nissan Pathfinder 2.5dCi vm. 2006
    Current: Suzuki GSX-R 1000 vm. 2002
    Ex: Honda Accord 2.4 Tourer Executive X vm.2005
    Ex: Kawasaki ZX-12R vm.2002
    Ex: BMW 325 Touring M-Sport vm.2002
    Ex: BMW 740 vm.98
    Ex: Subaru Impreza WRX STi vm. 2004
  • fraatti
    • 4676
    Kiva kiitti hei.
    käytitkö neulojen irroittamiseen jonkinsortin ulosvedintä(siis pidit akselista kiinni neulaa irroittaessa)?
    Eipä tarvi tuota neulaa hirvästi nostella ilman että pitää akselista kunnolla kiinni ja voi sanoa sille mittarille heihei
    F11 535dX LCI
    • ingle
      • Jan 2008
      • 41
      Otin ihan peukalo etusormi otteella siitä kiinni ja nostin suoraan ylöspäin...
      Ex: BMW 740 vm.98
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Koitas onko akselissa "väljää" pituus suunnassa (nosta vaikka kiinni olevasta viisarista)?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Miten voi pitää siitä akselista kiinni? Sitä kun ei näy mistään :think
          • ingle
            • Jan 2008
            • 41
            Jaa-a :think
            Ex: BMW 740 vm.98
            • fraatti
              • 4676
              voinen olla väärässäkin e46:n tapauksesta, mutta e38:ssa ja e39:ssä vieterit tulevat välittömästi syliin mikäli varresta ei pidä kiinni kun neulaa nostaa irti.. kokemusta on..
              Ja kuvittelisin että myös e46 mittari on samalla periaatteella.. myös tällä foorumilla on juttua jossain pikselin korjaus topikissa työkaluista millä pitää akselista kiinni..
              edit: e46 mittarista saakin ilmeisesti nyhtää nuo viisarit irti suoraan.. viisaammat vastatkoot..
              F11 535dX LCI
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Vain E38, E39 ja X5 mittaristot vaativat akselista kiinni pitämistä.
                  • 9232
                  E46 mittaristo on etenkin noiden mittarimoottorien osalta selvästi erilainen verrattuna E39/E38/X5-mittaristoon.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Nii et onko siinä akselissa löysää??
                    • Rahu
                      • 6465
                      Nuo mittari/viisarimoottorit on täysin erilaiset kuin esim e38:ssa eli paljon "lelummat" ja tietysti todella herkästi vikaantuvat joten tod.näk. olet vaan rikkonut ne.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
