E46 318i 2.0 sammui vauhdista ja käynnistyy huonosti välillä
  • 3er Fahrer
    • Jul 2009
    • 12
    • Lapua
    Moro!
    318i -02 sammahti tänään vauhdissa, kun ajoin tasakaasulla cruise päällä. Ei lähtenyt heti käyntiin, vaan piti startata jonkin aikaa että lähti taas käyntiin. Tätä ennen kävi viime perjantaina niin, että lämpimällä koneella ei meinannut lähteä käyntiin ja taas pitkällä starttaamisella hörähti.
    Varhaisin oire on parin viikon takaa ja silloin auto jotenkin todella pahasti nykäisi noin 100 km/h vauhdissa kun painoin kaasua. Mikähän olis todennäköisin vikapaikka?
    Itse vähän kallistuisin nokka-akselin asentoanturiin, koska se tuntuu olevan monesti kaiken pahan alku ja juuri :think. Onkohan tällaista tapahtunut muille bensa-BMW:llä ajaville? Näin muuten kyllä tykkään autosta eikä yksi vika mitään vielä meinaa tämmöisessä jo kuitenkin vanhassa autossa
    E46 318i Touring -02
  • Bimmer99
    • Jun 2008
    • 16
    Originally posted by 3er Fahrer View Post
    Moro!
    Mulla oli vähän samanlaisia oireita. Ja kampiakselin asentoanturi oli yhen hälytyksen antanu. Toi jos temppuilee niin saa kyllä sahailla pitkään käyntiin. Jos halvaantuu kokonaan nii ei lähe enää ollenkaan käyntiin.
    Mutta vikakoodit vaan lukuun
    e46 328ci
    -Sawo Connection-
    • 3er Fahrer
      • Jul 2009
      • 12
      • Lapua
      Kiitti vinkistä, ei muuta ku auto pajalle ja tietokoneeseen kiinni heti ensimmäisenä. Onkohan tämmöiset anturit kalliita osia, olisko antaa mitään hintaluokkaa?
      • Bimmer99
        • Jun 2008
        • 16
        Anturi makso 95€. On helppo vaihtaa, mut aika ahtaassa paikassa. Jos itse meinaa vaihtaa niin kannattaa olla kylmä kone.
        e46 328ci
        -Sawo Connection-
        • 3er Fahrer
          • Jul 2009
          • 12
          • Lapua
          Kiitti tiedosta. Kokeilen nyt ensimmäisenä ladata akun täyteen ihan varmuuden vuoksi ennen kuin rupean pajalle viemään. Kas kun siinä on semmoinenkin asia vielä, että eka huono käyntiiinlähtö tuli kohta sen jälkeen kun olin antanut virtaa kaapelikäynnistykseen.
          • 3er Fahrer
            • Jul 2009
            • 12
            • Lapua
            Noniin. Vaikka akku olikin tyhjähkö niin tänään sitten liikkeelle lähdettäessä auto nykäisi niin kuin ei osaisi vielä käyttää kytkintä ja kohta sen jälkeen sammahti ja luistonesto/dsc pois pelistä. :think
            Yritin selailla ja hakea foorumilta, mutta nyt en löytänyt vastausta siihen, että oliko se juuri tuo kampiakselin anturi joka pudottaa luistonvalvonnan pois?
            • 3er Fahrer
              • Jul 2009
              • 12
              • Lapua
              Vikakoodit luettu ja hälytys tuli sekä kampi- että nokka-akselin asentoanturista. Nyt sitte pähkäilemään, kumpi on rikki vai onko jopa molemmat (epätodennäköistä) :think
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                Kyllä niissä ainakin molemmista vikaa on, kun kerta koodin on antaneet, mutta todennäköisesti toinen niistä vaan oireilee ja veikkaan kampiakselin-tunnistinta. :think
                F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                • 3er Fahrer
                  • Jul 2009
                  • 12
                  • Lapua
                  Nyt on aika varattu pajalle. Vaihtoon menee kampiakselin anturi näin ensteksi. Katsotaan, korjaantuuko
                  • Sakke78
                    • Mar 2008
                    • 19
                    • Rovaniemi
                    • 3er Fahrer
                      • Jul 2009
                      • 12
                      • Lapua
                      Juu, tuon luettuani uskaltauduin tilaamaan ajan korjaamolla ja auto on nyt kohta valmiina. Toivottavasti se tulis nyt tuolla kampiakselin anturin vaihdolla kuntoon.
                      • 3er Fahrer
                        • Jul 2009
                        • 12
                        • Lapua
                        Kunnossa tuntuu olevan kampiakselin asentoanturin vaihdon jälkeen
                        Kiitoksia vaan kaikille neuvoista!
