Perän kiinnityspusla apurunkoon
Lähteekö tuo perän takapusla irti molempiin suuntin? Kun kallistuksen vakaaja on otettu pois tieltä ja puslan kiinnityspultti on irroitettu, niin pusla mahtuu ilmeisesti tulemaan vain yhteen suuntaan pois paikaltaan. Eli auton takaapäin katsottuna vasemmalle. Eli kysymys on, että tuleeko vanha pusla siihen suuntaan(vasen) pois paikoiltaan ja saako uuden siitä suunnasta paikalleen?
E46 perän kannattimen puslien vaihto.
Itseasiassa noi takakelkan puslat oli yllättävän edullisia tarvikeliikkeessä, alkuperäisvalmistajan osina kyllä. Yhteensä ~40euroa.
Vaihdosta senverran että ne takimmaiset puslat on helppo vaihtaa kun saa ulosvetäjän sinne apurungon ja puslan väliin. Ite painoin suoraan keskiosan irti ensin ja sahasin sitten vaan ulkokehän poikki niin vanhat puslat tuli helpoiten tälleen. Etummaisissa on se ongelma että puslan keskelle tuleva tappi on autossa kiinni ja täten tiellä. Mutta nuokin sai vaihdettua kun puukotti ensin sisäosan irti puslasta ja sahasi ulkokehän poikki ja kampesi.
Tokihan tuossa pitää saada perä ylös ja pukit vaikkapa tunkkauspaikkojen alle.
Senjälkeen laskee apurunkoa varovasti vaikka tunkilla tai jos on nelipilari käytössä niin keskinostimella.
Originally posted by Cojootti View PostNo perämurikan puslaa/puslia juuri tarkoitan. Onko vaihto paha homma?
Yleensä se takimmainen perän pusla on vain heikossa hapessa. Kelkan pusliahan onkin sitten jo vaikka kuinka monta ja taitaa noille tulle hintaakin jo useampi saturainen. ja hommaa pirusti lisää. Toholla noita joskus otin irti ja helppoa oli kun heinän teko.. kelkka oli kokonaisuudessaan kylläkin irti..
Mutta vain perän pusla:
Alkuun pultit auki, jotkut tais olla aikasa vittumaisessa paikoissa. muistaakseni tais vakaaja olla tiellä, joten se pois edestä. vanhan puslan sisäholkin saa yleensä suht iisisti irti kun porailee isolla terällä puslan kumiosaan reikiä. Lämpöä jos antaa niin putoaa paikoiltaan melkein itsestään vaikka ei porailiskaan. Sitten jäljellä on vanhan puslan uloin holkki.
puukkosaha on tuossa hommassa kätevä, saa sahattua helposti metalliholkin halki. Jos ei oo niin rautasahasta terä irti ja sillä sitten sahailee.. ja naputtelee sopivalla tuurnalla romut pois reijästä
Uuden saa paikoilleen sopivalla pultti aluslaatta mutteri yhdistelmällä vetämällä pikkuhiljaa.. välillä aina pysäyttää mutterin kiristämisen ja katsoo että pusla menee suorassa reikäänsä.. Sitten vielä antaa sopivia tällejä vasaralla pultin ollessa jännityksellä niin avot..
puslia on kahdenlaisia toiset menee paikoilleen huomattavasti helpommin.. se missä ulkokehä on kaks osanen on vittumaisempi laittaa paikoilleen..
Originally posted by Cojootti View PostEli miten tuo takakelkan puslien vaihto onnistuisi helpoiten? Perä "kolahtelee". Pitkittäis varsien kumit jo vaihdettu. Käytettävissä on rasvamonttu mutta jonkunmoiset ohjeet ekakertalaiselle olis jees. Searchia selailin mutta ei oikeen tuntunut löytyvän.
Usein ollut tuo perämurikan pusla loppu kun on kolahdellut tuolta.. oletko sen tarkistanut?
Eli miten tuo takakelkan puslien vaihto onnistuisi helpoiten? Perä "kolahtelee". Pitkittäis varsien kumit jo vaihdettu. Käytettävissä on rasvamonttu mutta jonkunmoiset ohjeet ekakertalaiselle olis jees. Searchia selailin mutta ei oikeen tuntunut löytyvän.Tags: None
