E46 ja öljyvalojen nollauksesta
  • jukebox84
    • Jun 2007
    • 22
    Muutama kysymys ongelmista tietävälle :
    1) Bimmerissäni on tämä pistoke mahdollisuus, jotta voi lukea erilaisia koodeja sun muita. Mittaritaulussa ei kuitenkaan ole näitä öljyvaloja (vihreä, oranssi ja punanen). Miten siitä saa nämä kilometrit nollattua, kun inspection näyttää kokoajan -8000km ja se kellokin vielä kummittelee mittaritaulussa?
    Yritin meinaan sitä, että virrat ensiksi pois ja trippimittarinappi pohjassa virrat päälle, yms, mutta eihän se onnistunu sitten alkuunkaan.
    2) Kun laittaa auton käyntiin, niin punainen öljypainevalo sammuu, mutta hetken kuluttua syttyy oranssi öljyvalo palamaan joksikin aikaa. Mistä moinen johtuu? Tikusta olen katsonut öljyt ja ylärajassa pysyy. Onko kysymys esimerkiksi huonoista öljyistä, vaikkakin öljyt on vaihdettu 15 000km sitten? Vai johtuuko valon ilmentyminen nuista öljyvaihtokilometrien nollaamatta jättämisestä?
    3) Mitä tarkoittaa virtojen kytkemisen jälkeen mittaritauluun tuleva oranssi EML -kirjaimet?
  • Matula
    • 1706
    Nuo inspection ja jarrunestekellon voi sammuttaa huollossa tai joku ystävällinen foorumilainen koneellaan.
    Oranssi öljykannu käynnistyksen jälkeen osoittaa, joko öljyvajauksen, ylitäytön tai ilmeisesti sinun tapauksessasi viallisen öljyntasonanturin.
    EML valo kuuluukin palaa virtojen päälle laittamisen yhteydessä ja sammua käynnistyksessä. Kaikki siis hyvin.
    • jukebox84
      • Jun 2007
      • 22
      Tämäpä selvä. Normaalistihan ne öljyvalot (vihreä, oranssi, punainen), jos vain olis sellaset autossa, niin nollataan sieltä pistokkeestä 7 napa maihin ja virrat päälle. Mullapas niitä valoja tosin ei ole :(
      Kiitokset kumminkin
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Kiitokset kumminkin
        Mutta saa ne silti nollattua
        • 324tdic2d
          • 136
          • Kemi, Oulu, Vaala
          Voisitko valaista hieman tietämätöntä?
          3 viikkoa 330d:n omistaneena, e46 monelta osin kysymysmerkki.
          Onko nollaukseen jotain kotikonstia, kuten vanhempiin on? vai tarvitseeko toimenpide tietokoneella käsittelyä? Voiko isolla ajotietokoneella (suuri navi vm. 2003) nollata?
          325iA Cabriolet 3/1987
          330d 6/2003
          • Pekuz
            • Jul 2008
            • 687
            ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
