E46 ruoste ja koritakuu
  • Expire
    • Jan 2008
    • 69
    #136
    Vein tänään oman touringin nyt käyttöautolle näytille. Kuvat otettiin ja lähtevät eteenpäin maahantuojalle ilmeisesti. Huoltokirjaa oli kans vailla mutta saksassa on ilmeisesti huoltokirja johonkin hukkunut. Vähän oli käyttiksen äijä epäilevä että siitä saattaa jäädä kiinni kun ei kirjaa ole mutta jää nähtäväksi. Toiveikkaita ollaan. Tulee etulokareille ja etuoville melkonen savotta jos niitä pitää alkaa ite fiksailemaa ja saako niistä ikää semmosta ettei ruostepeikko tuu uudestaan kylään.
    Rek. otteessa on ulkomainen rekkari. Onko saksassa olemassa "eniroa" tai muuta millä sais ton rekkarin perusteella entisen omistajan kiinni. Jos olis pirusti tuuria ja innokkuutta ettiä niin jos sais entisen omistajan kiinni? vaikeaa voi olla?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #137
      ei se mitään auta kin ei oo kontrollia tehty. runko numerolla näkyy järjestelmässä jos on käytetty merkkiliikettä.
      sinällään Sirkiä ku otella on ns. hyvä huoltokirja mutta ei oo kysytty vielä.
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • spottti
        • 602
        • Valkeakoski
        #138
        Ei e46, mutta kokemusta sigun e53 kanssa.
        Nyt on sekä treen että hml autokeskuksella kyselty bmwn leimoilla varustettua täydellistä huoltokirjaa. Sanoi ettei usko menevän saksassa läpi ilman sitä.
        Hämeenlinnassa kuvasi sentään ruosteet muttei lähettänyt mihinkään, koska huoltokirja. Viittasi juurikin noihin koritarkastuksiin.
        Ihmettelen sinänsä asiaa, koska olishan se jokatapauksessa mennyt tehtaan piikkiin. Ei ne tarkastukset ruosteen ilmaantumista estä.
        Vinkkejä otan vastaan missä ei kyseltäis, tai vois sanoa ettei huoltokirjaa ole...
        F11 530DA X-drive M-sport -12
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Lue heikki aiemmat postaukset
          Multa ei ainakaan kysytty autokeskus airportilla
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • spottti
            • 602
            • Valkeakoski
            #140
            Juu koko topicci lueskeltu läpi.
            Täytyy varmaan käydä sit seuraavaksi tuolla kokeilemassa.
            • Nikke-
              • Mar 2014
              • 101
              • Toholampi
              #141
              Onko kukaan omaan piikkiin teettäny ovien vaihtoa
              Omassa pitäs molemmat etuovet uusia jos hyvän haluaa, mitähän tuommonen maalauksineen ja töineen vois nuin suurinpiirtein maksaa?
              2002 oma auto, tuskin enää takuuseen menee? :think
              e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
              ex e36 325i Coupe -93
              • Enliz
                • 1504
                Ei mene tosiaan takuuseen, nim. itellä etuovien saumojen fiksaus jossain vaiheessa.
                Harmittaa ettei ole enää koritakuu voimassa, (juuri maalautin etu ja takalokarit )
                Hintoja en lähde spekuloimaan, suosittelen ainakin kaiken turhan työn tekemään itse, purkamiset jne.. säästöä tulee rutkasti.
                now: Mercedes Benz 350e AMG
                ex: f30 320i M-Sport
                ex: e46 320i M-Sport II
                ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                ex: e36 316i Compact
                ex: e39 530i M-Sport
                ex: e46 320Cd M-Sport II
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Kuten todettu aiemminkin, 12v koritakuu on 1.1.2004 alkaen ensirekisteröidyillä pirsseillä.
                  • Antti O
                    • 6965
                    • N/A
                    #144
                    Ovia saa mm. Pielmeieriltä melko kohtuuhintaan. Kannattaa kysyä sieltä tarjous. Purkamista ja kasaamista siinä melko paljon riittää.. käytettyjä ovia minä ensin katsosin.
                    • Järppä
                      • 1108
                      • Stadi, ladon takana.
                      #145
                      Itse maksoin coupen oven, etupuskurin ja pikku kilkkeiden maalauksesta 600 €
                      Oven vaihto ei loppu peleissä ollut paha rasti, olisko mennyt 3 tuntia. Eniten aikaa vei kasaaminen + hipostelu jotta ovi toimii.
                      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                      Top Gear review
                      • spottti
                        • 602
                        • Valkeakoski
                        #146
                        Kyllä vaan Airportinkin Autokeskuksella Vantaalla kyseltiin täydellistä huoltokirjaa.
                        Koripuolen työnj. lähetti kyllä kuulemma kuvat tehtaalle, mutta vastaus tuli aika bumerangina. Että ei mene takuuseen koska ei ole täydellistä huoltokirjaa/tai se puuttuu.
                        Että näin hyvin pelaa koritakuu bmw:llä nykyään.
                        Jännä että kun korjaus menis ilmeisesti jokatapauksessa tehtaan piikkiin, jos olis koritarkastusten yhteydessä ruosteet havaittu jo aikaisemmin...
                        • Expire
                          • Jan 2008
                          • 69
                          #147
                          sama homma täälä. Paikkana vaasan hyväksikäyttöauto. En tiiä kehtaisko seinäjoen käyttikseltä kysellä samaa hommaa vielä uudestaan. En tiedä voisko olla samanmoista perseilyä kyseessä mitä on ollut mäiden volsujen tsi koneiden ongelmien kanssa että vw suostuu takuukorjaukseen mutta taas korjaamot yrittävät vetää rahaa korjauksista vaikka joutuisivat illaiseksi tehdä. Vasta kun asiakas on hankala ja tietää mihin on oikeutettu, niin korjaavat ilmatteeksi.
                          • Expire
                            • Jan 2008
                            • 69
                            #148
                            Lähetin suoraan pemarille vähä kyselyä ruostehommeleista. Kun tuntuu olevaan erilaista toimintaa eri merkkiliikkeissä.
                            Vastausta tuli.
                            ja heti paskapuhetta. "korkeinta mahdollista laatua" miten voi olla kun esim 25 vuotta vanha volvo tupla kilometreillä ei ruostunut ollenkaan.:think pemarin laatu ei siis oo korkeinta mahdollsita
                            Korkeinta mahdollista mihin bmw(moninkerroin varakkaampi pulju kun volvo) pystyy ilmeiseti
                            Aika hyvin tuli ilmi että ilman huoltokirjaa ei korjata. Se tässä vituttaakin kun jotku on näitä ilmankin saaneet korjatuksi. Kai sitä pitää sit vaa ottaa rälläkkä ja lamelli käteen ja alkaa hommiin
                            On ollut erittäin ikävä kuulla, autonne korin ruostevaurioista.
                            BMW valmistetaan korkeinta mahdollista laatua käyttäen. Vaikka osien valmistus ja alihankkijoiden valinta tehdäänkin erittäin huolellisesti, niin aina on mahdollisuus olemassa, että jokin osa saatetaan joutua vaihtamaan tai sitä joudutaan korjaamaan auton käyttöiän aikana.
                            Alla kopioituna teksti BMW:n takuutodistuksesta jossa kerrotaan ruostumattomuustakuusta ja sen ehdoista.
                            RUOSTUMATTOMUUSTAKUU
                            BMW-auton ruostumattomuustakuu kattaa ruostevauriot, jotka ovat syntyneet rakenteiden läpiruostumisen seurauksena. Läpiruostumisella tarkoitetaan valmistus- tai materiaalivirheen aiheuttamaa ruostumista, joka tapahtuu auton rakenteessa sisältä ulospäin. Ruostumattomuustakuu on voimassa kaksitoista (12) vuotta alkaen auton ensirekisteröintipäivästä, ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tai auton luovutuksesta ostajalle riippuen siitä, mikä edellä mainituista päivämääristä on aikaisin.
                            Ruostumattomuustakuun voimassaolon edellytyksenä on auton huolto-ohjelman mukaisten kori- ja korroosiotarkastuksien suorittaminen valmistajan ilmoittamien ohjeiden mukaisesti. Huolto-ohjelman mukaisten huoltokäyntien yhteydessä kori- ja alustarakenteet tarkastetaan visuaalisesti mahdollisesti syntyneiden ruostevaurioiden ja ennaltaehkäisevän ruostesuojauksen osalta. Koska alusta- ja korirakenteet ovat jatkuvasti alttiina ruostesuojausta normaalisti kuluttavalle rasitukselle, voi huoltotoimi-piste kehottaa asiakkaalle kuluneen ruostesuojauksen uusimista tai parannusta. Ennaltaehkäisevät ruostesuojaustoimenpiteet (esimerkiksi roiskeläppien tai alustan muovisuojuksien asentaminen, ruostesuoja-aineen lisääminen) eivät kuulu ruostumatto-muustakuun sisältöön.
                            Ruostumattomuustakuu kattaa kiinteät korin ja alustan osat, kuten koripellit, akselisto- ja alustarakenteet, ovet, konepellin- ja takaluukun. Ruostumattomuustakuu ei kata erillisiä korin osia, kuten listoja, kattokiskoja, sivupeilejä, vetokoukkua ja erinäisiä metallikiinnikkeitä. Ruostumattomuustakuu ei kata vaurioita, jotka ovat seurausta
                            » korin ja alustan osien asianmukaisen huollon ja puhdistuksen laiminlyönnistä.
                            » huoltotoimipisteen kehottaman, ruostumista ennaltaehkäisevän, toimenpiteen suorittamatta jättämisestä.
                            » ulkoisista ympäristötekijöistä, kuten teollisuuden päästöt, hapan sade, hiekkamyrsky, raekuuro tai eläinten jätökset.
                            » auton kolarikorjauksesta. » auton korjaus- ja huoltomenetelmistä, jotka eivät ole BMW:n hyväksymiä tai suosittelemia.
                            » varaosista, jotka eivät vastaa BMW:n rakenne- ja laatuvaatimuksia.
                            » auton rakennemuutoksista, jotka eivät ole BMW:n hyväksymiä tai suosittelemia.
                            BMW ei tule osallistumaan autonne korjauksen kustannuksiin Ruostumattomuustakuun perusteella mikäli Teillä ei ole esittää autonne huoltovihkoa mihin on merkattu nämä ajallaan tehdyt auton tarkastukset.
                            Kiitämme antamastanne palautteesta ja toivomme, että vastoinkäymisestä huolimatta luottamuksenne niin autoonne kuin merkkiorganisaatioomme säilyy.
                            Ystävällisin terveisin,
                            BMW Group
                            Suomi / Finland
                            BMW Service
                            Äyritie 8 b
                            FI-01510 Vantaa
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #149
                              heinäkuulle varattu aika takapaksin ja takaoven vaihtoon. samalla menee airbag vaihtoon.
                              hienosti toimii takuut
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Expire
                                • Jan 2008
                                • 69
                                #150
                                EI TOIMI!!!
                                No toimiihan ne. eihän se niiden vika oo ettei mulla huoltokirjaa oo
