E46 330da, uusi laatikko ATB-Berliinistä, ei kule...
  • TiK
    • Jun 2008
    • 109
    • suomi
    Ongelmana sellainen että vanhan hajonneen vaihteiston tilalle tuli uusi ATB-Berliinistä ja asennuksen jälkeen ensiyrittämällä löytyi vain eteenpäin vaihteita ja pienen lenkin aikana alkoi luistamaan! Mikä voisi aiheuttaa kyseisen laista ongelmaan käytännössä uuteen laatikkoon vai onko epäiltävä uuden vaihtolaatikon olevan viallinen?
    Ideat vähissä...
    - Vihellys ja Pauke -
    E91 320dA Touring -06
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Oikeanlaiset ölpät tuli laitettua ja öljyjäähy + letkut tuli huuhdeltua? Onhan noissa takuu joten postia Berliinin suuntaan niin eiköhän asia selviä.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • TiK
      • Jun 2008
      • 109
      • suomi
      Petro Canadaa Voitelukeskuksesta, öljynjäähy on uusi ja putket huuhdeltu...
      Voiko ohjauselektroniikka vaikuttaa näin radikaalisti asiaan?
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Yhtä juttua vois vielä kokeilla. Eli laatikon adaptioarvot vois nollata. Jos vanhalla laatikolla onkin ollu jo niin paljon korjausta käytössä ja nyt uusi timmi laatikko ei vaan toimi samoilla arvoilla..?
        BMW 740iA "ALPINA"
        • TiK
          • Jun 2008
          • 109
          • suomi
          Kävin katsomassa autoa korjaajan luona ja tilanne on se tällähetkellä että eteenpäin ei mene ollenkaan ja taakse huonosti.
          Oli kone ja INPA mukana ja nollasin adaptioarvot joilla ei ollut mitään merkitystä ja luin vikakoodit laatikosta ja siellä oli (saksaksi tietysti!) 55 Gangueberwachung 5 mitä se ikinä tarkoittaakaan.
          Lähetin atb-berliiniin sähköpostia ja sieltä heti vastattiinkin että ei ole ollut aiemmin ongelmia kyseisten laatikoiden kanssa...
          Pyysivät lähettämään vikakoodit.
          En keksi kyllä muuta tälläiseen kuolemaan kun että laatikko on ollut DOA heti tullessaan.
          • Jukka_
            • Aug 2009
            • 156
            • finland Keski-suomi
            Paljonko oli ajettu vanhalla laatikolla kun lopetti toimimasta? ja mitä tuo uus tuli kustantamaan? :think
            Bmw X5 3.0DA 2005
            • TiK
              • Jun 2008
              • 109
              • suomi
              195tkm ja reilu 2k€
              • Jukka_
                • Aug 2009
                • 156
                Miten laatikko oireili ennen kuolemaansa? Vai lopettiko toiminnan vaan yhtäkkiä
                kysely ikä on koko ikä.
                Bmw X5 3.0DA 2005
                  • 9231
                  Varmistetaan nyt kuitenkin, että öljymäärän lopullinen tarkistus on tehty auto käynnissä.
                  • TiK
                    • Jun 2008
                    • 109
                    • suomi
                    Uskoisin näin, korjaamo jossa auto on ei ole ensimmäistä kertaa bemareiden kimpussa ja laitoin mukaan jopa tuon vaihteiston huoltomanuaalin printattuna.
                    • O.J
                      • May 2007
                      • 66
                      Ideat vähissä...
                      Mulla hajosi myös E46 330d:stä laatikko edellisenä keväänä (onneksi oli uusi tilalle jo ennen hajoamista tiedossa). No... tiedustelin sitten kuitenkin osasta pääkaupunkiseudulla toimivista laatikonkorjausfirmoista tuota korjauksen hintaa, ihan jo mielenkiinnostakin.
                      Soitin pariin otteeseen pääkaupunkiseudulla toimivaan Powermatic:iin, jossa tuli sitten puhetta myös noista ATB-Berliinin takuukorjatuista
                      laatikoista. Sanoivat mulle suoraan, että tilasivat itse myös sieltä aikoinaan, kunnes lopettivat tilaamisen johtuen äärimmäisen huonosta työnlaadusta eli keskimäärin kuulemma n. 3 laatikkoa 10:stä oli valmiiksi hajalla tänne tullessaan.
                      Mene ja tiedä sitten, mikä on koko totuus, mutta tässä ehkä vastaisuuden varalle...
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Kannattaa ihan ensin tarkistaa että saako EGS kaiken tiedon DDE:ltä ja päin vastoin
                        Vikakoodi viittaa vaihteiston monitorointiin!
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Jotenki suhtaudun hieman skeptisesti siihen että vikatiheys olisi noin suuri heiltä tulleissa laatikoissa ja varsinkin jos ajatellaan keltä tuo väite on lähtöisin. Toki kaikki on madollista ja tuntuu näiden laatikoiden korjaaminen olevan tähtitiedettä ainakin monien kotimaisten korjaajien keskuudessa joitain poikkeuksia lukuunottamatta. Milloin mistäkin kuulee miten taas on laatikko levinny vaikka just oli korjaamolla...
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Hemi
                            • 18880
                            Olit vajaa vuosi sitten vaihtamassa öljyjä edelliseen ja nyt hajonneeseen laatikkoon: http://www.btcf.fi/forum/showthread....03#post1388403
                            ...eli saitko öljyt vaihdettua ja liittyikö tämä edellisen laatikon hajoamiseen?
                            • TiK
                              • Jun 2008
                              • 109
                              • suomi
                              Öljyt vaihdettiin silloin ja se onnistui ihan hienosti.
                              Tämän jälkeen vanhalla laatikolla ajettiin noin 35tkm kunnes se alkoi ensin oireilemaan juurikin näin niinkun tässä Thuppun viestissä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=139239
                              Lopulta se ilman sen kummenpaa varoitusta alkoi luistamaan niin ettei auto enää liikkunut.
