320d -03 pöläyttää kylmänä sinistä
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Elikkäs ongelma on sellainen, että auto tykkää pöläyttää kylmänä sinistä. Sitä ei tule paljon ehkä pari sekunttia ajallisesti. Tuon käynnistyksen jälkeen sinistä ei tule kaasutellessa/ajossa/kiihdyttäessä. Sitten kun auto seisoo päivän/yön parkissa niin tuo pöllähdys ilmenee. Auto ei syö öljyä vaihtovälillä ollenkaan. Ja konehan on M47N.
    Ajattelin, että hehkuja voisi olla palaneena, joten autosta luettiin vikakoodit. Yhdestäkään hehkusta ei ollut vikakoodeja. Suuttimien korjausarvot oli muuten ok, paitsi 1 pytty poikkesi hieman muista, mutta ei kuitenkaan ollut vielä hälyyttävä.
    Joten johtuuko tuo kylmänä tapahtuva sinisen "pöllähdys" tuosta 1pytyn sylinteristä vai jostakin muusta? Huohottimen suodatin on vaihdettu Vortex hässäkkään.
    Voiko dieseleissä venttiilivarren kumit aiheuttaa tätä niinkuin bensavehkeissä?
    Varsinaisesti tuosta ei ole ollut haittaa, mutta olisihan tuo mukava tietää mistä johtuu.
  • Tomppa80
    • 2088
    • Raahe
    Tuli mieleen ekana turbo... Käsittääkseni niitä on jonkinverran vaihettu 320d malleihin.
    Mercedes Benz E -07
    BMW 523i -96
    Volvo v70t5 -99
    Harley Davidson Electra Glide -00
    Solifer SM -75
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Minulla on taas turbosta sellainen käsitys, että pitäisi savuuttaa myös muulloinkin kuin kylmänä startatessa? Mutta voihan se ensioire toki olla.
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Itselläni ainakin oli juuri tuollaiset oireet kun yksi suutin oli kaput. Auto tosin 330d, mutta sillä tuskin väliä. Aluksi tupprautteli juuri sinistä kuvaamallasi tavalla, eikä muita oireita ollut pitkään aikaan. Seuraavaksi kuvioon mukaan tulivat tottakai naputus ja huono käynti. Suuttimen vaihto, niin kaikki ongelmat hävisivät.
        E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Samaa itsekkin olen vahvasti epäillyt, että tuo 1 pytyn suutin sen mahdollisesti aiheuttaa. Kannattaakohan tuota vielä vaihtaa vai vasta sitten kun alkaa käyntiäänestä huomata?
          • surface
            • Sep 2008
            • 257
            Itse vaihdoin vasta kun tuli noi muut oireet, tuskin siitä kauheasti haittaa jos vähän pöläyttelee (viisaammat korjatkoon). TOSIN, talvella kovassa pakkasessa saattaa tulla vähän ongelmia, jos tuo pahenee. Käykö sulla muuten kylmänä yhtään epätasaisesti tyhjäkäyntiä, vai onko heti ihan tasaista? Minulla (auto ollut noin vuoden) meinaa kävi aina kylmänä hiukan epätasaisesti vähän aikaa ja pölläytti sinistä. Myöhemmin alkoi käymään jo lämpimänäkin huonosti.
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Käynnissä ei ole kylmänäkään ollut mitään vikaan. Ihan normaalisti on pelannut. Auto on ollut maaliskuulta asti vasta minulla, mutta ehtihän tuossa maaliskuussa vielä olla Oulun korkeudella -25 asteisia kelejäkin
              • Veeksi
                • 2179
                Jaa joo. Just kerkesin ruikuttaa jo toiseen topicciin tuosta, kun huomasin että M57 pölläytti kanssa kylmänä (alle 10 asteen lämpötilassa) vähän aikaa sinistä (sen pari sekunttia). Lämpimänä ei tule minkään väristä savua ja kehrää täydellisesti. Ehkä kylmänä vähän hakee sopivia kierroksia käynnistyksen jälkeen ja käynti on karkeampaa. Mutta niinpä ne on asiat ollu muittenkin autojen kanssa. Mitkäs tuollaiset suutin vian riskit on? Onko siellä siis väljää (tukkoutuminen taitaa saada tuhoa aikaan)? Mitkäs on laakkosen hinnat tuollaiselle?
                Öljynerottimen historiasta ei oo mitään tietoa, kun on vasta laivattu keväällä Saksasta. Jospa tuo erotin kärsis vielä 15tkm eli 4 kuukautta olemaan, niin vois sit öljynvaihdon yhteydessä vaihtaa...
                BMW E85 3.0i '05
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Eipä tolla öljynvaihtojen kanssa mitään tekemistä ole, vaihda vaan heti ihan suosista ettei vaan käy niin että ekoilla pakkasilla jäätyy ja kone lykkää öljyt ahtimen kautta imuputkistoon.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Sampza
                    • Nov 2006
                    • 1398
                    • Rovaniemi
                    Omia kokemuksia.
                    Viime talvena kun auoton laittoi käymään niin ei savutellut minkäänlaisia savuja kunnes lähti ajamaan niin hetken aikaa tuli sinistä savua (100-200m ajoa).
                    kevään mittaan pamahti sitten turbo.
                    Ei kannate alkaa hermoilemaan nyt että turbo olis menossa. mutta.... voi olla!
                    320d touring M-sport -09
                    320d -02
                    1250 Bandit S
                    • surface
                      • Sep 2008
                      • 257
                      En mistään Laakkosista tiiä, mutta itselläni Boschin vaihtosuutin kustansi muistaakseni 280€. Suutin tilattiin ihan paikallisen korjaamon kautta (ei merkkihuolto).
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        Noita commonrail -suuttimiahan voi myös kunnostaa/huoltaa, joten suuttimen uusiminen ei ole ainoa vaihtoehto...
                        Asiasta lisää tuolla http://www.ppdiesel.com/index.php?ni...9aa62d8c6ba27f
                        e90 330i lci -09
                        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Originally posted by Sampza View Post
                          Omia kokemuksia.
                          Itsellä se on tota kylmäkäynnistyksen pöläyttelyä harrastanut jo 40tkm, mutta seuraillaan
                          • Nettipepe
                            • 1354
                            Tuleeko pöllähdys vain kylmällä koneella käynnistettäessä?
                            Voi olla vain hehku palanut jostain pytystä.Itse huomasin moisen oireen edellisessä autossa ja hehkuhan siitä oli palanut.
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • Veeksi
                              • 2179
                              No joo. Ei sinänsä. Mutta öljytkin on vaihdettu joskus vuos sitten Saksassa ja yleensähän ne noitakin uusii öljynvaihtojen yhteydessä. Vois samalla nistiä useamman kärpäsen yhdellä iskulla ja vaihdattaa öljyt, öljynerottimen, laatikon öljyt, egr-termarin (näkyy nousevan lämmöt enintään 75 asteeseen) ja "lohkolämppäri" ...kai tuosta saa jo jonkun paljous alennuksen. Ei uskalla tätä foorumia enää paljo lueskella, ku näkyy tosiaankin löytyvän kaikki e60:n "herkut" tästä yksilöstä...viikko sit se oli vielä ihan ehjä...
                              Uskaltaako näitä e60:ejä viedä mihkää nyrkkipajalle edes laitettavaks? On tuota sähköhärdelliä (dynamic drivet yms.) niin paljon, että hirvittää toimiiko siinä mikään sen jälkeen kun ne siellä erehtyy akusta vetämään piuhat irti...
                              BMW E85 3.0i '05
