e46 mittaristo dead
  • kama
    • Dec 2002
    • 1264
    • Savonmua
    e46 mittaristo dead
    e46 kelasi varsin kunnioitettavat lukemat mittaristoon. Harmi vaan kun lukemat on taulussa vaikka auto olisi sammutettu + akku irti.
    Eli kaikki analogiset viisarit on tapissa ja pysyy. Digitaaliosa, mittarivalot ja auto muutenkin toimii normaalisti.
    Sulakkeet ok
    K/P-bus vaikuttaisi mitattuna ainakin sähköisesti olevan ok
    Can-bus toimii koska esim. keskikulutusnäyttö toimii?
    I-bus ei testattu, mutta sen ei pitäsi vaikuttaa ko. toimintoihin.
    Oisko ideoita? Vika luultavasti itse mittaristossa.
    E24 - M88/3 N/A
    E85 - M54 Supercharged
    G26 - M50 Supercharged
    IG:kamamikko
  • Hemi
    • 18880
    Sulakkeet ok
    ...ja minultahan löytyy tarvittaessa edullisia mittareita e46:iin.
    • rasanttu
      • Oct 2007
      • 530
      Onko tälläinen mainonta hyväksyttävää?
      Freude am Fahren
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Miksi ei olisi?
        • kama
          • Dec 2002
          • 1264
          • Savonmua
          Toki kaikki apu kelpaa.
          Unohdin mainita että mittariston selftestissäkään viisarit ei toimi, mutta diginäytössä on lukemat kuten kuuluukin.
          Jos kytken pelkän piirilevyn (ilman näyttöjä) autoon, viisarit ruksuttelee tappiin ~5Hz:n taajudella ja jää siihen ruksuttelemaan, joten mittariston servot lienee kunnossa.
          Onko tuon mittariston softaa mahdollista resetoita/ohjelmoida uusiksi?
          E24 - M88/3 N/A
          IG:kamamikko
          • BestMotorWith
            • 382
            • Hämeenlinna
            Ja oot varmaan perinteisen akunkengän irroituksen ja hetken irti pitämisen kokeillu? Joskus lahtee sillä tai sit mittariston uudelleen koodaus..
            If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
            http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
            • Pasi_K
              • Apr 2003
              • 674
              • Tyrnävä
              Anteeksi täydellinen offtopic mutta totta helvetissä minäkin haluaisin kuulla jos joltakin jotain osaa löytyy mikä itellä särki :think
              Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
              Tsekkaa myytävät osat tästä
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Mittariston softan saa resetoitua E46:n mittariston ns. "salavalikosta". Esim. tästä linkistä löytyy jonkinlainen ohjeistus, lisää googlettamalla -> http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=597288
                Ja hieman offtopic, totta helvetissä saa mainostaa jos on tarjota ehjää mittaristoa, mihin tämä maailma on menossa kun kaikesta pitää valittaa...
                • Hemi
                  • 18880
                  Pydän rasantulta pyhästi anteeksi että aioin ihan näin kertaheitolla ryhtyä Riisto-Kapitalistiksi...
                  Varmasti se on saitin käyttäjienkin etu, että nämä pidetään ihan vain omana tietona, ettei vain kenellekkään tule paha mieli siitä että joku vain tekee ihan mahdotonta bisnestä.... Anteeksi.
