e46 kelasi varsin kunnioitettavat lukemat mittaristoon. Harmi vaan kun lukemat on taulussa vaikka auto olisi sammutettu + akku irti.
Eli kaikki analogiset viisarit on tapissa ja pysyy. Digitaaliosa, mittarivalot ja auto muutenkin toimii normaalisti.
Sulakkeet ok
K/P-bus vaikuttaisi mitattuna ainakin sähköisesti olevan ok
Can-bus toimii koska esim. keskikulutusnäyttö toimii?
I-bus ei testattu, mutta sen ei pitäsi vaikuttaa ko. toimintoihin.
Oisko ideoita? Vika luultavasti itse mittaristossa.
Sulakkeet ok
