e46 röpöttäää
  • jermu82
    • Oct 2008
    • 151
    e46 röpöttäää
    välillä tyhjäkäynnillä alkaa toi auto röpöttää ja konepellin kun aukasee kuuluu kauhea imu ääni? mistähän alkais vikaa ettii? :think auto siis 318 e46 -00. tietääkö kukaan hyvää autohuoltoa tampereen suunnalla jota suosittelis? niin ja bensaa tuntuu kuluvan aika reippaaasti
  • higge
    • Jul 2009
    • 9
    • Fin
    Mä sain just oman auton takas huollosta jossa oli samoja vikoja.
    Sinne vaihdettiin huohotinventtiili sekä letku joka oli käytännössä poikki. Vika korjaantui täydellisesti.
    • jermu82
      • Oct 2008
      • 151
      missä se huohotin venttiili ja letku on, oisko kuvaa laittaa jos koittais ite vaihtaa. onko se joka lähtee kannen kopalta?
      • higge
        • Jul 2009
        • 9
        • Fin
        Venttiilin sijaintia en tiedä, se tehtiin pajalla mutta tuo letku löyty koneen yläpäästä koteloinnin takaa läheltä rintapeltiä.
        Toivottavasti löydät vian
        • jermu82
          • Oct 2008
          • 151
          mistä tota huohotinventtiiliä kannattaa lähteä ostaa?
          nyt katoin niin letku on kans käytännös poikki. kannattasko samalla toi huohotinventtiiliki vaihtaa vai kokelis eka vaihtaa pelkän letkun?
          • jermu82
            • Oct 2008
            • 151
            no niin, nyt on huohotinletku vaihdettu ja ei ainakaan enään röpötä. mut sitte ku kaasua painaa ja oottaa että kierrokset laskee nii käy aika alaalla ja pikkusen huopaa ennen ku tasoittuu mut ei lähe kuitenkaa röpöttää? voisko olla että toi venttiiliki ois pitäny vaihtaa? ei viittiny vaan sitä alkaa tos parkkipaikalla vaihtaa. niin ja muutaman sekunnin jotain suhinaa kuulu ku sammutti. mites saako tuon moottorinohjaustyksikön nollattua akun kenkiä irti pitämällä että näkis sitte syttyykö se uuestaan? vai onko pakko tietokoneella tehä?
            • jermu82
              • Oct 2008
              • 151
              nii vieläkin painin saman onkelman kans eli osaisko joku sanoa?
              • Petteri80
                • Sep 2004
                • 578
                • jermu82
                  • Oct 2008
                  • 151
                  Originally posted by Petteri80 View Post
                  Joku vuoto siellä vielä on.. Kokeile vaihtaa se venttiili.
                  tietääkö siitä onko se ehjä jos suihkii starttisuihketta?
                  • Cell
                    • 7037
                    • Uusikaupunki
                    Ei oikein. Mites maf -> kaasuläppä -putki? Onko tsekattu? Yleensä yhden rikkinäisen letkun löytäminen tarkoittaa sitä, että joku muukin on rikki. Kannattaa siis irrotella ne ja väännellä, suihkuttelut ei oikee toimi aina.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • jermu82
                      • Oct 2008
                      • 151
                      pitäskö minkälaista vikakoodia antaa jos maffi on rikki? entäs lambda?
