330D Ahtaa liikaa
  • wmb330d
    • Aug 2009
    • 184
    • KS
    330D Ahtaa liikaa
    En löytänyt tämmöistä ongelmaa vaikka kattelin että, 2500 kierrokseen asti ahtaa 1.3-1.0 ja sitä humpaa kunnes kierrosta 2500 niin heti tasaantuu vakioon 1.1 ja toimii hienosti eteenpäin. Turbo vislaa kovasti heti 1500 kierroksen jälkeen, avasin ahtimen ja ei päittäisvälyksiä, ja kaikki siivet ehjiä.
    Onko tehnyt vastaavaa kellään?
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Oletko ottanut MAF:n johdon irti ja katsonut mitä tapahtuu?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Olisko siivet jumissa tai ahtopaineen säädin ei pelaa ok.
      Eihän tuo turbon pitäisi lämpinä paljon vihellellä varsinkaan kovasti
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • wmb330d
        • Aug 2009
        • 184
        • KS
        Turbo avattu ja siivet ehjät ja likkkuu herkästi, ahtopainesäädintä en tiedä pystyykö jotenkin testaa vai heti ostettava uusi?
        Ja maffin johto oli irti ja huononi meno todella paljon
        • Incidious
          Banned
          • Apr 2009
          • 123
          • Kainuu
          Toimivalla turbollahan ahtojen täytyy käyttäytyä niin että lintta tiskiin polkaistaessa ahdot käy nopeasti n.1,3bar jonka jälkeen palautuu vakio 1.1bar. mikäli sinulla sen enempää ahdot heijailee ja turbon siivet liikkuu herkästi niin ahtopaineen tunnistin (imusarjan takana) tai siipien säätö sodenoidi (turbon vieressä) ei toimi oikein.
          • Izzman
            • Apr 2008
            • 97
            Mikä kone kyseessä? Jos tossa 330Dssä pitäis olla 1.1 bar niin onko sitten normaalia, että mun (530D) M57Nssä INPAlla kattoessa ahdot nousee n. 2100 mbar ja pysyy siellä "niin kauan kun tarvii" niin sanotusti?
            Edit: \/ Incidious: aa, selvä pyy
            BMW 135is Coupe manuaali
            • Incidious
              Banned
              • Apr 2009
              • 123
              • Kainuu
              Se on absoluuttista ilman painetta. Eli normi ilman paine 1000 mbar + ahdettu paine = 2100 mbar.
              • wmb330d
                • Aug 2009
                • 184
                • KS
                No nyt ei ahda liikaa, putsasin imusarjasta sen ahtopainesäätimen ja ei ahda enää yhtään....
                • -kim81-
                  • Feb 2009
                  • 76
                  • Sladist
                  Omassa rottelossa myös kova vihellys kun tallan tööttää pohjaan. Ollut tosin alusta asti kyseinen ääni (ostin 118tkm ajetun ja nyt 155tkm ajettu. Auto ollut vajaa 2v) Ääni ei ole kasvanut eikä muutenkaan ole mitään vikaa tullut vastaan. Ääntä ei tosin kuule sisälle ikkunoiden ollessa kiinni.
                  Auto käynyt useasti bosch:n testerissä jossa ei mitään vikakoodeja ole ilmennyt. (autoni toiminut kts opetuksessa)
                  ja moottorina M57N
                  • wmb330d
                    • Aug 2009
                    • 184
                    • KS
                    Ja homma jatkuu....niin minun tuurilla kun irroitettiin turbo ni alipainepöntöstä turbon luona katkes letkun kiinnitys ja liimasin takas, no ei se mitään mutta nyt kun puhdistin ton alipainesäätimen ni olipas yhtaikaa irronnut toi alipaineletku. Ja perk... ehdin uuden tunnistimen jo laittaa turhaan.
                    Ja nyt kysymys kuuluu, mikä tarkoitus on pöntöllä? yhdistin letkut yhteen eli jätin pöntön välistä ja toimii kuten ennenkin.
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      [quoteJa nyt kysymys kuuluu, mikä tarkoitus on pöntöllä? yhdistin letkut yhteen eli jätin pöntön välistä ja toimii kuten ennenkin.[/quote]
                      Eiköhän se ole tavallaan sellainen alipainesäiliö...:think
                      e90 330i lci -09
                      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                      • wmb330d
                        • Aug 2009
                        • 184
                        • KS
                        Eiköhän se ole tavallaan sellainen alipainesäiliö...:think[/quote]
                        Juu juu mutta tarkoitusta haen sille
                        • Incidious
                          Banned
                          • Apr 2009
                          • 123
                          • Kainuu
                          Se pönttö varaa alipainetta jotta siipien asentoa muuttaessa viive olisi mahdollisimman pieni.
                          • wmb330d
                            • Aug 2009
                            • 184
                            • KS
                            Jotain tämmöstä epäilinkin eli ei pakollinen, ei huomaa mitään eroa kyllä käytännössä
                            • wmb330d
                              • Aug 2009
                              • 184
                              • KS
                              Homma jatkuu eli auto tiputtaa paineet yhtäkkiä 0.8 kun ensin huitelee lastun/ohjelman kanssa 1.4-1.5-ja semmosta sompailee vähän aikaa ennen kun veto tipuu pois ja menee paineet tonne alas. J a nyt uutta toi ahtopaineventiilikin.... järki menee, oisko seuraavana sitten ilmamäärämittari?
