E46 automaatti-ilmastointi sekoilee
  • pekkis234
    • 80
    Originally posted by Jukka_ View Post
    Laakkosella maksoi muistaakseni 100,-
    Tämä on tätä reilua BMW linjaa!
    Autossa on siis ollut tehtaalta asti ohjelmointivirhe joka on merkkiorganisaation tiedossa, mutta sen korjaamisen merkkikorjaamolla maksaa tietysti asiakas. Ihme hommaa!
    • tabasco
      • 851
      • fin
      Originally posted by AMP View Post
      Itellä samanlaista oiretta. Mikä olis hyvä rohto? "siili"??? Mitä se "siili" siellä tekee ja millanen vaihtaa yms.? Valmistus ajankohta 10/2001.
      Eli kyseessä on lämppärin puhaltimen moottorin päätevastusmokkula (final stage resistor). Hoitaa puhaltimen nopeuden säätöä ilmastoinnilta tulevan ohjauksen mukaan.
      Vaihdetaan repsikan jalkatilan kautta. Hanskalokero pitää purkaa pois tieltä, sen jälkeen pääsee ko. mokkulaan käsiksi. Saattoi olla että jotain muuta suojapaneelia ja tukitankoa joutui irrottamaan tieltä pois. On hieman hankalassa paikassa keskikonsolin sisällä, mutta kyllä sen äheltämällä vaihdettua saa. Kannattaa olla tarkkana, ettei hukkaa ruuveja keskikonsolin sisään.
      Siili maksaa noin 70e, KL-varaosista hain omani kun alkoi puhallin puhkumaan epätasaisesti.
      • Pate1978
        • Oct 2009
        • 3
        Originally posted by Pate1978 View Post
        Mitäs tuo koodaus maksaa merkkiliikkeessä ja paljonko ovat muut taitajat tuosta veloittaneet? Onko Jyväskylän lähistöllä taitajia?
        Vesiventtiili oli jumittanut. Vian paikannus n.130€ (vikaoodin luku+toteaminen että venttiili jumittaa). Sitten osa tilaukseen ja vaihtotyöt yhteensä 340€. En nyt muista ihan eurolleen noita summia ja haluankin unohtaa mahdollisimman pian. Teki aika kipeetä maksaa tuo kun ajattelin että koodauksella selviää. Auto on siis valmistettu 10/2002.
        Ja alkuongelma oli siis että tuulilasille ja jaloille puhalti ainoastaan kuumaa. Keskirööreistä tuli mitä halusi.
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          Originally posted by Rahu View Post
          Jos autosi on valmistettu huhtikuun ja joulukuun välissä -02 niin siinä on ohjelmistovirhe mikä viittaa juuri tuohon sinun vikaasi, sen saa uudelleen koodamalla korjattua.
          löytyisikö koodaria Jyväskylä - Iisalmi väliltä? Isän e46 valmistettu 11/2002 ja ilmastointia pitää pitää manuaalilla 16-17 asteessa että saa sopivan lämpöistä ilmaa tulemaan jollain tapaa sisään...
          EDIT: tämä kunnossa, ilmastointi koodattu kuntoon.
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • M_Maenpaa
            • Nov 2011
            • 14
            • Vaasa
            Onko tälle vesiventtiilille tehtävissä kotikonstein mitään ja missä mahtaa sijaita?
            Ongelma on juurikin tuo että lasille ja jaloille tulee kuumaa riippumatta säädöistä.
            318d -03 touring
            • TheAnci
              • Sep 2011
              • 7
              318d -03 touring
              Mulla ilmeni sama ongelma pari viikkoa sitten. Ilmastointi lakkasi toimimasta ja tuli vain kuumaa jalkoihin. Tämä tapahtui vain sadekelillä. Tuntui myös kostealta/nihkeältä se ilma mitä sen jälkeen tuli sisälle. Kiinnostaisi itseäkin onko vielä hoidettavissa helposti kerta ei tee tätä jatkuvasti. 316i -00.
              E46 316i
              • Joppe_85
                • Sep 2014
                • 5
                • finland
                Oisko Pohjoisen-alueella kaveria joka tekis ton ilmastoinnin koodauksen? Täällä ois tarve sellaselle.
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6465
                  • Tuusula
                  Kannattais laittaa vähän tarkempaa paikkakunta tietoa sillä tuo pohjoisen-alue on aika laaja käsite täältä etelästä päin katsottuna..:think
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Joppe_85
                    • Sep 2014
                    • 5
                    • finland
                    No totta joo.. Ite Ylivieskasta että jos 150km säteeltä löytyis.
                    • ohohh
                      • Aug 2012
                      • 268
                      • Porvoo
                      #25
                      :think
                      Oulussa ainakin Clavurion pystyy tekemään, ei pitäisi olla liian kaukana kokkolasta..
                      Ekalta sivulta löytyi..
                      G20 330e M-Sport '21
                      ex's
                      F30 330e M-Sport '17
                      F11 530d X-Drive M-sport '12
                      E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                      E46 330Ci M-Sport II '03
                      E36 323i Coupe '97
