e46 320d -00 lämpiää hitaasti
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Originally posted by qizmo View Post
    Mulla 320d -02 ja ei taho nousta lämmöt paljon sinisen palkin yli. Edellinen omistaja sano et termostaatti vaihettu.. oisko sit vika tuossa egr-termarissa.. mites se vaikuttaa jos se egr poistettu käytöstä. en tiedä mitä sille on tehty.
    Vaihda EGR-termari ja katso että alkaako toimimaan. Mikäli ei ala, niin sitten vaihdat sen päätermarin
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • qizmo
      • 234
      Joo pitää se nyt ekana vaihtaa. Onkos tässä E46 jo se moottorinlämpö nähtävissä piilovalikosta?
      • R Power
        • 163
        Kyllähän sen sieltä pitäs löytyä kohdasta 7.0. Bimmerboardilla löytyy ihan asialliset ohjeet sen käyttöön.
        Ahneella on aina enemmän!
        • Päärynä
          • Dec 2013
          • 16
          • Savo
          Liekkö itsellä myös vika tuossa EGR-termostaatissa. Pikku pakkasilla lämpiää melko nopeasti, mutta nyt -25C ei ehtinyt 100km ajolla normaaliin puoleen väliin.
          Kannattaako toinen termostaatti myös vaihtaa, kun tällä viikolla menee pakkasnesteet vaihtoon kun liian laimeet nesteet edellisen omistajan jäljiltä...
          Auto 320d farkku -01.
          • korppi525
            • Jun 2007
            • 276
            • Ylöjärvi
            Kannattaako niitä paljon arpoa kun osat maksavat joitain kymppejä, itse laitoin molemmat termarit ja vielä vesipumpunkin samalla kun oli nesteet pois. Ei tarvitse olla kokoajan nesteiden kanssa lutraamassa.
            on sitä isompiaki siguja näkyny...
            • Heke68
              • Feb 2008
              • 43
              • Porvoo
              320d -01 100 kW
              Tänään vaihdettiin mun autoon päätermari ja lämmöt oli nyt maantievauhdissa 88-93 C, kun vanhalla termarilla oli 66-67 C. Pakkasta oli sen 16-18 C.
              E90 325d -07
              ex-bemut
              E21 316 -81
              E28 520i -82
              E46 320d touring -01
              • Rynzky
                • Jul 2010
                • 4
                • Pohjanmaa
                Huonosti lämpiää 320d e46
                Moron.
                Tuos lueskelin tuota juttua ja pikkasen samat ongelmat meikällä. Pienellä erolla vain mennään. Tuossa kun autoa katselin niin siinähän näyttäis olevan tuo EGR:n letku tukittuna. Mutta jos tuo EGR:n termostaatti on rikki niin vaikuttaako se tässäkin tilanteessa??? Vai miten tuo toimii tuo härpäke. Konehan käy kylmempänä kun EGR pois käytöstä mutta jos sen lisäksi vielä se termostaattikin on rikki niin kuinka se oikeen käytännössä toimii??? Kiertääkö sieltä kuitenkin jotkut nesteet joiden pitäisi lämmetä??
                Kiitos!!
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Mulla on melkeen samaa vikaa
                  Elikkäs 320 d 110 kw lämpenee suht hitaasti about 10 km matkalla lämpöä noin 60-70 astetta. Vaihdoin noin 2 kk sitten termarin ja nesteet ja autossa ei ole egr termaria koska saksan tuonti yms. En tiedä tarkkaa syytä
                  Autossa on myös egr tukittu.
                  Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
