Originally posted by qizmo
e46 320d -00 lämpiää hitaasti
Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Originally posted by qizmo View PostJoo pitää se nyt ekana vaihtaa. Onkos tässä E46 jo se moottorinlämpö nähtävissä piilovalikosta?Ahneella on aina enemmän!
Liekkö itsellä myös vika tuossa EGR-termostaatissa. Pikku pakkasilla lämpiää melko nopeasti, mutta nyt -25C ei ehtinyt 100km ajolla normaaliin puoleen väliin.
Kannattaako toinen termostaatti myös vaihtaa, kun tällä viikolla menee pakkasnesteet vaihtoon kun liian laimeet nesteet edellisen omistajan jäljiltä...
Auto 320d farkku -01.
Huonosti lämpiää 320d e46
Moron.
Tuos lueskelin tuota juttua ja pikkasen samat ongelmat meikällä. Pienellä erolla vain mennään. Tuossa kun autoa katselin niin siinähän näyttäis olevan tuo EGR:n letku tukittuna. Mutta jos tuo EGR:n termostaatti on rikki niin vaikuttaako se tässäkin tilanteessa??? Vai miten tuo toimii tuo härpäke. Konehan käy kylmempänä kun EGR pois käytöstä mutta jos sen lisäksi vielä se termostaattikin on rikki niin kuinka se oikeen käytännössä toimii??? Kiertääkö sieltä kuitenkin jotkut nesteet joiden pitäisi lämmetä??
Kiitos!!
Mulla on melkeen samaa vikaa
Elikkäs 320 d 110 kw lämpenee suht hitaasti about 10 km matkalla lämpöä noin 60-70 astetta. Vaihdoin noin 2 kk sitten termarin ja nesteet ja autossa ei ole egr termaria koska saksan tuonti yms. En tiedä tarkkaa syytä
Autossa on myös egr tukittu.Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
