E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Iltsu
    • 780
    Mitä muuta tarvii automaatti-ilmastoinnin asentamiseen normi-ilmastoinnin tilalle kun ohjauspaneelin? Varmaan jotain softapäivitystä, entäs muuta?
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
    • Jka
      • Sep 2009
      • 217
      • jyväskylä
      #32
      Mitenhän tuo autoomaattiloota kestää poljettaa? eli kuitenkin ZF laatikko ja 325cia. Öljyt vaihdettu ajallaan laatikkoon ja moottoriin ym kaikki kunnossa. Mun ajotyyli vaan on aikalailla on off useimmiten,.
      eihän näitä ole juurikaan näistä mennyt. Eli vaikka motarin rampilta kiihdytän yleensä S asennossa että vaihtaa pykälää siinä vähän päälle 6000rpm. Tietysti sellasesta saa rikki jos sladittelee ja yhtäkkiä ottaa pitoja mut se nyt on selvä.
      Pelottaa vaan noi hinnat jos se yhtäkkiä sanookin sopimuksen irti.. eihän näistä tiedä
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
      • Hydetys
        • Jul 2004
        • 111
        • Lohja
        #33
        Originally posted by NV85 View Post
        Yksi kysymys olisi taas.
        Missä Webaston sulakkeet sijaitsevat? Pitäisi ohjelmoida toinen kaukosäädin toimimaan tuohon, mutta en ole löytänyt sulaketaulua. Se ei ollut akun vieressä peräkontissa, kuten kaverin e39:ssä oli.
        Millä saksan kielisellä nimellä se voisi esiintyä tuossa hanskalokeron sulaketaulussa?
        Ainakin mulla webaston sulakkeet on konepellin alla, hantin puolella, pienessä suojakotelossa.
        Asiasta kolmanteen:
        Itselläni olisi tällä viikolla tiedossa etuvetareitten vaihto (330xd). Onko jotain erikoista mitä kannattaa muistaa? Mitä kaikkea pitää purkaa, ja tuppaavatko olemaan kovinki jumissa?
        330xd -01
        • -Peltsi-
          • Jan 2008
          • 208
          • Pori
          #34
          Multa kärvähti luultavasti tupakansytyttimen sulake kun tippu auton avain sinne ja sitä kautta oikosulkuun NI mistä tän sulakkeen löytää? Konehuonees on yhteens joku 5-10 sulaketta ja ei siinä ny voi kaikki auton sulakkeet olla...? ja ne normaalin näköset sulakkeet 30 30 20 30A sulakkeet oli ehjät..
          e46 328 -98
          • Hydetys
            • Jul 2004
            • 111
            • Lohja
            #35
            e46 328 -98
            Siellä ne on hanskalokerossa.
            330xd -01
            • Kouhia
              • 9
              • Hyrynsalmi
              #36
              Tähän halutaan myös vastausta! Tarvitaanko esimerkiksi uusia kaapeleita?
              e46 320d -01
              • Laku
                • 17612
                Miksi sun pitää etuvetarit vaihtaa?
                • Laku
                  • 17612
                  Voiko tuota sigun toukkaa ladata etupään kautta? Ainakin sigun kasi on tällä hetkellä ylläpitolatauksessa samalla tavalla etupään plusnavassa ja miinus rungossa kiinni.
                  • Harrison
                    • Dec 2004
                    • 1523
                    • Iisalmi
                    #39
                    Jep. Etupään + on yhteydessä akkuun suoraan.
                    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                    • Emppu85
                      • 124
                      #40
                      Kaverin puoleta vähän kyselisin akku asiaa. Tästäkin on varmaan tietoa foorumilla.
                      Auto on siis vm02 330d niin jos siihen hommaa uuden akun (amg akku) niin tarviiko jotain koodausta tehdä. Ainakin e60:seen vissiin on tuollaiselle toimenpiteelle tarvetta jos vaihtaa akun tyyppiä.
                      • Santerj
                        • Sep 2009
                        • 2
                        • Tampere, Finland
                        #41
                        Uudemmissa e46 bemareissa ei saa ajovakauden hallintaa kokonaan pois niin onko siinä ajonestoa jos sulakkeen nyppää pois?
                        Missä kyseinen sulake sijaitsee, olisko sulakekarttaa tai kokemuksia? Tarvis saada perä lentämään.
                        • Zeta
                          • 7615
                          • Kotona
                          #42
                          Juuri näin ja uutinen Iltalehteen!
                          Käyttöautona: F20
                          Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
                          • Jisv
                            • Oct 2008
                            • 461
                            • Pori
                            #43
                            Tässähän oli alkuoletuskin jo väärä, joten se siitä.
                            e46 non m-sport touring
                            Dieselin kulutus
                            • fastandfurious
                              • 1731
                              • Tampesteri
                              #44
                              Käsittääkseni sieltä puuttuu myös kasa läppämoottoreita jne. Joten eiihan simppeli juttu! Haulla löytyy asiasta lisää.
                              E91 325d M-Sport
                              ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
                              E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
                              • Santerj
                                • Sep 2009
                                • 2
                                • Tampere, Finland
                                #45
                                Ajateltiin täs kyl kaverin kaa väsätä jäärata, jossa voi harjoitella ajoa ilman ajovakauden hallintaa. Miksi perän heittäminen yhdistetään niin usein yleiseen liikenteeseen? Se on älyttömän hauskaa mutta ei sen takia muita kannata vaarantaa. Meni offtopiciks jo.
