e46 330d kytkinlevyn vaihto
  • PAAAAAA
    • Mar 2005
    • 437
    • lohja
    e46 330d kytkinlövyn vaihto. onko jollain kokemusta, onko maailman vaikein homma?
    auto siis e46 330d touring vm 2000. kytkin toimii hyvin normi ajossa, mutta HETI KUN ISOMMALLA vaihteella pienillä kierroksilla painaa kaasua niin rupee luistamaan...
    kytkinlövy?
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 681
    • Tyrnävä
    Ei se maailman vaikein homma ole. Tuolla vaihto-operaatiosta jotain juttua/kuvia.
    Mutta on siinä sen verran sarkaa että samalla vaihtaa kytkinlevy, asetelma, painelaakeri ja silmälaakeri.
    Ja onkohan se noissakin että esim. bemarilta se oma rasva siihen kytkinakseliin ettei rupea levy takertelemaan booreilla.
    Purettaessa mulla tuli vastaan myös kulunut kaksoismassa vp johon en ollut varautunut niin piti auton antaa olla levällään siihen asti että sai kiireellä ostettua uuden vauhtipyöränkin...
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
    • PAAAAAA
      • Mar 2005
      • 437
      • lohja
      ok... Pitääkö startti irroittaa?? Sain kaikki ne laatikon puolelta olavat torksit pois, ja laatikko tuli vähän ulos, istuu ylhäältä kiinni ??? Pitääkö startti jotenkin erikseen irroittaa?
      • Jamppa1983
        • 739
        Suosittelen vaihtaa samalla sen vauhtipyörän, niin monesta suusta kuullut että ei välttämättä tule toimii ilman vp:n vaihtoa. Yks esimerkki sellainen että toimi noin 6kk OK sitten rupes luistaa ja kaikki sen jälkeen uutta. Totta vai tarua, mutta jos varman päälle pelaat niin eipähän tarvi "heti" olla uudestaan purkamassa. Sachs kytkinpaketti, tulee kaikki hilppeet mukana.
        Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
        M3 e90 & "M3" e30 turbo
        • Pasi_K
          • Apr 2003
          • 681
          • Tyrnävä
          Starttihan on noilla 1 ja 10 pulteilla kiinni, kyllä ne pitää pyöritellä kans pois.
          • PAAAAAA
            • Mar 2005
            • 437
            • lohja
            mistä tietää onko vauhtipyörä kulunut?
            • Pasi_K
              • Apr 2003
              • 681
              • Tyrnävä
              No esim. otat kiinni siitä vauhtipyörästä ja vääntelet myötä- ja vastapäivään, itsellä varmaan 1cm tyhjää välystä ennenkuin alkoi jouset ottamaan vastaan tms.
              • Jamppa1983
                • 739
                Ei sitä oikein voi testata luotettavasti mitenkään. Taitaa olla sen verran henkimaailman juttuja. Tämä on vain minun mielipide. Mutta minulta ainakin löytyy käytetty kunnossa oleva vp jos tarvetta(voin ottaa rikkinäisen vaihdossa aihioksi kovalle pyörälle). Omaan kulkineeseen meni kaikki uutta, kytkin oli vain kulunut eli ravisti liikkeelle lähdössä ja rohisi kytkimen painettaessa pohjaan. Sinun tapauksessa ei varmaksi oikein voi sanoa, koska vp voi tehdä samaa, eli luistoa.
                • Pasi_K
                  • Apr 2003
                  • 681
                  • Tyrnävä
                  No joo luotettavasti ja luotettavasti, ainakin tuossa mun tapauksessa asia oli pihvi kun kokeili että väljää on ja vitusti.
                  • PAAAAAA
                    • Mar 2005
                    • 437
                    • lohja
                    vauhtipyörä
                    eli luistaa edelleen!!!!
                    kun otin asetelman pois ja koneeseen jäi se pyörä jota startti pyörittää , otin siintä käsillä kiinni ja sain sitä pyöritettyä ympyrää KÄSIN!!??
                    eli olisko nyt sit kyse vauhtipyörästä??? pitääkö se siis tasapainottaa ja purkaa koko kone että saa sen vauhtipyörän vaihdettua??
                    nyt loppuu taas toivo
                    • tp85
                      • Oct 2007
                      • 196
                      • Lappi
                      Lainataan tätä, e46 316i kytkin paketin vaihto edessä, mitä muuta hyvä vaihtaa samalla?
                      Nykyinen:
                      Bmw e82 128i m-sport
                      Entiset:
                      Bmw e34 525i 92vm
                      Bmw e60 530iA sedan
                      Bmw e46 325i touring facelift m-sport
                      Bmw e30 325i coupe
                      Bmw e46 318i coupe
                      Bmw e46 316i sedan
                      Bmw e39 528iA sedan
                      Bmw e36 328i sedan
                      Bmw e46 316i sedan
                      Bmw e36 318iS coupe
                      Bmw e30 325i coupe
