e46 320d -02 ihme vika,apuja? [TOIMII TAAS]
  • Jahvat
    • Nov 2009
    • 34
    • Suomi, Turku
    Eli auto on e46 320d -02 facelift ja ilmaantunu ihme vika ja tarvis tietoo mikä mahtais olla vikana...
    Viime talvena teki sen pari kertaa kun oli aamulla 10-15 astetta pakkasta ni vaik oli ollu tunnin verran lohkolämppärissä niin kun rupes starttaileen ni kone pyöri hienosti mut ei toivookaan et olis käymään lähteny ja pari kertaa sahasin akunki tyhjäks ja loppujen lopuks apuvirran kans lähti käymään heti. Sitten vaihdettiin akku ja yks suutinki taidettiin vaihtaa ja ei siitä hirveesti apua ollut mut siitä talvesta selvittiin jotenkin...
    Mutta tänä talvena kun on ruvennu oleen aamu pakkasia noin pari asetta nii lähtee ihan hienosti käymään ilman lohkolämppäriäkin mutta kun esim. kauppaan lähtee eli ajaa pienen matkan ja auto seisoo vaan hetken niin sen jälkeen saa sahata ihan perkeeleesti noin.10-20 sek startteja ja kyl se siitä sit käymään jossain vaiheesa lähtee mut tuntuu siltä et aina vaan tuskasemmin et ei jaksais odotella sitä päivää kun se ei sit lähekkään...
    Tosiaan aika v*ttumainen vika kun ei ketään keksi mikä olis vaikka muutaman päivän korjaamollakin sitä ihmettelivät...Vikakoodit luin viime talvena ja sieltä tuli EGR (tukittu eli varmaan jothtuu siitä) ja sitten jostain lisälämmittimestä tuli kans vika ja muistaakseni pari tuntematonta eli pelkkä numerosarja. Tais polttoaineen paineestakin olla mut se suutin tosiaan vaihdettiin kun oli vuotanu ni tod.näk johtu siitä.
    Täältä olen lueskellut kaikennäkösiä juttuja mitkä vois viitata tohon mut oireet on niin paljon erilaisia mut todennäkösesti joku pumppuvika tai se pumpun ohjainyksikkö vai?...Vinkkejä kiitos!!
    EDIT: Vika selvinnyt...Kaksi suutinta korjattu ja taas toimii.
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    mulla korjaantui suuttimen vaihdolla,kone kun hieman lämpesi niin sai sahata käyntiin pitkän aikaa
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      Minulla sammuili silloin tällöin ihan ajosta talvella ja sitten sai sahata tosissaan käyntiin niin ei, joskus lähti sitten ihan tuurillaan käyntiin. Huoltoon niin epäilivät polttoainesuodatinta, mutta sama jatkui ja eikun huoltoon, mutta sitten selvisi, että polttoainepumpun rele oli viallinen ja sillä korjaantu minun ongelma.
      • anselmus
        • Feb 2009
        • 14
        • Finland, Sotkamo
        hehkutulppia ootko kokeillu vaihtaa ja onko kaikki hehkut ehjät?
        Kulutus
        • Baggio77
          • Nov 2009
          • 99
          Ootteko 320d miehet poistanut niitä imusarjan läppiä? Itse hankin viime vkolla tommosen 320d -03 ja lueskelin foorumilta juttua noista läpistä, tuntui vaan olevan noita 6-koneisia joista oli läpät lentänyt turboon ja rikkonu koko padan.
          Benkara-auton sivulla oli vaihtokehoitus 2,5 ja 3 litrasille dieseleille, muttei 2 litraselle.
          Lyhyesti siis oleetteko poistanut imusarjan ko. läpät vai ette?
          F31 320d xDrive -13
          ex e39 523 -96
          ex e46 320d touring -03
          ex e28 518 -82
          • rioj
            • Dec 2008
            • 47
            • Hyvinkää
            Moro.
            Samanlaiset läpät sielläkin on.
            Itse poistin vuosi sitten 320d -05.
            -Riku
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              Poistettu on
              • Jahvat
                • Nov 2009
                • 34
                • Suomi, Turku
                Hehkuja en oo testaillu kun aattelin jos ne pimeenä olis ni valo jäis palaan käynnistyksen jälkeen mut kai ne täytyy viel testata...Missäpäin se polttoaine pumpun rele mahtaa olla jos sitäkin kokeilis?? Suuttimet vissiin tarvis sit testailla kun yks tosiaan vaihdettiin vuodon takia mut jossain muissa voi olla jotain kipua muuten...Kiitos vinkeistä täytyy noi katsoa ensi ja miettiä sit lisää jos ei auta.
                • Jisv
                  • Oct 2008
                  • 461
                  • Pori
                  Läpät on poistettu täälläkin.
                  Hehkuvalo ei jää palamaan, m47n:ssä hehkujen toimimattomuus tai huonontunut toimivuus selviää vikakoodien luvulla.
                  e46 non m-sport touring
                  Dieselin kulutus
                  • Pete83
                    • Nov 2008
                    • 120
                    • Raahe
                    Poistin noin vuosi sitten ja suosittelen samaa sinullekkin. Samalla tavalla ne lähtee 2 litrasista kuin 2,5/3litrasista.
                    Rele sijaitsee hansikaslokeron takana. Äkkiseltään ajateltuna tuskin hehkut on kyseessä koska silloinhan käynnistyvyys olisi kylmänä heikko ja vastaavasti lämpimänä parempi:think. Kannattaa lukea ne vikakoodit ja live-arvot ekana. Ensimmäisenä tulisi oireiden perusteella mieleen siirtopumppu/tankissa oleva pa-pumppu, em. pumppujen rele tai sitten suutinvika. Kun vika on päällä eli joudut sahaamalla laittamaan käyntiin niin kuuluuko siirtopumpun surina penkin alta? Ja onko sillä vaikutusta että tankki on täynnä tai sitten vajaana?
                    Toyota Avensis (=huoleton)
                    ex: E46 320D Touring
                    • Jahvat
                      • Nov 2009
                      • 34
                      • Suomi, Turku
                      Kuin paljon se rele mahtaa maksaa ja saako niitä ihan varaosa liikkeistä vai vaan alkuperäsenä jostain metro autosta? Epäilen kans ettei niistä hehkuista johdu kun kylmänä muuten starttaa hienosti ja noita pumppu vikoja epäilen kun toimii kesällä kuin unelma et miten se vois talvella tulla vasta ilmi...:think
                        • 9232
                        Näiden lisäksi nokka-akselin asentotunnistin mahdollinen aiheuttaja. Näin vahvasti lämpötilariippuvassa ongelmassa suutin tai nokkatunnistin todennäköisimmät aiheuttajat.
                        • tonttu81
                          • Dec 2008
                          • 37
                          Suosittelen Sen releen vaihtamaan ensimmäisenä, maksaa marmorilla 9,90e ja löytyy sieltä hanskakotelon takaa. Itsellä ihan samat oireet viime talvena, ja alkoi tosiaan pakkasten tultua. Eikä jätä vikakoodeja, joitakin herjauksia oli rail paineesta joka liian alhainen, mutta jos ei siirtopumppu työnnä naftaa syöttöpumpulle niin eipä se railissakaan paine nouse. Ja jos ei sillä asetu niin tod. näk suuttimiin menee tai asentotunnistimiin. Auto piuhaan ja tutkimaan livedataa niin viisastuu kummasti. Ja läpillä viskaa pikimmiten kuikkaa... samalla saat uudet hehkutkin näppärästi vaihdettua..
                            • 9232
                            Rele on toki niin edullinen, että sen voi vaihtaa vaikka varmuuden vuoksi. Tuon kyllä huomaa, jos PA-pumput eivät surise, kun virrat kääntää 2-asentoon.
                            • Jahvat
                              • Nov 2009
                              • 34
                              • Suomi, Turku
                              Tilasin sen releen Metro autosta makso 13,90e ettei kauhee menetys vaikka ei auttaskaan mut ainakin saa sen vaihtoehdon suljettua pois ja sit vaikka katteleen testerillä kun vaan kerkee...Jos oikeen muistan ni herjas viime talvena kans tota painetta testerillä kun katoin...Noista läpistä en tiä onko poistettu jo mut melkein 280 000 km ajettu jo ni se voi olla aika riski et ne lentää sieltä minä hetkenä hyvänsä jos ei oo poistettu viä..
