E46 Airbag ohjausyksikön yhteensopivuus
  • Vezku
    • 16
    • Varsamattila
    Terve,
    Airbag-valo alkoi vilkkua satunnaisesti... välillä paloi ja sitten sammui itsekseen. Nyt palaa kokoajan ja vikakoodiksi tarjotaan nr. 32. Tästä ei saa mitään tietoja, mutta ongelman ydin on Carsoftin mukaan juuri tuo Temicin valmistama ohjausboxi. Oletan että vika on boxissa, sulake ok, ja jos alunperin olisi ollut kosketushäiriö niin se olisi pistänyt valon palamaan kokoajan. Silti ruiskutin elektroniikkasprayt molempiin liittimiin, ei auttanut.
    Boxin vaihto edessä ja ajattelin hankkia boxin romikselta. Jenkkilässä näitä käytettyjä boxeja kauppaavat "kaikkii E46-series" autoihin sopivina. Eli uskaltaako romikselta hommata E46 sedan boxin tarkastelematta kummemmin osanumeroa?
    Auto on vm. 99 ja ETK:n mukaan 99/09 on tuo boxin valmistaja vaihtunut Temic -> Bosch.
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Vezku View Post
    Terve,
    Siis ko.vikahan ei varmasti ole keskusyksikössä, vaan apukuskin penkin istuintunnisimessa. Kuitenkaan kaikki boxit sovi kaikki ristiin, 7/00 muuttui koko järjestelmä kaksivaiheiseksi.
    • Vezku
      • 16
      • Varsamattila
      Siis tuo vika nr. 32 on penkintunnistimen koodi? Selasin jotain vikakoodilistaa ja siinä penkintunnistimelle annettiin eri vikakoodi.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Auttaisi varmaan jos lukisi ne vikakoodit jollain pätevämmällä ohjelmalla.
        Ei tarvitsisi summamutikassa vaihdella osia
        • Hemi
          • 18880
          Sillä ei ole väliä mikä vikakoodi sieltä tulee. Ongelma joka tapauksessa on penkin istuintunnistin tai istuintunnistimen liitin penkin alla.
          • tac
            • 154
            Mulla oli pari vuotta sitten ongelma, jossa bägivalo paloi jatkuvasti ja carsoftilla luettu vikakoodi kertoi syyksi "internal controller error" tai vastaavaa. Koodia ei pystynyt nollaamaan. Silloin olit melko ehdottomasti sitä mieltä, että vika ei voi olla ohjausyksikössä. Vika kuitenkin lähti, kun ohjausyksikkö vaihdettiin.
            Tämän muistaen tulikin mieleen, että miksi vika on ehdottomasti juuri istuintunnistimen liittimessä? Vai onko ko. liitinvika ylivoimaisesti yleisin syy, jonka takia ei kannata muuta olettaa?
            Eli ihan mielenkiinnosta kysyn, itsellä kun ei noista bägiasioista juurikaan kokemusta ole.
            Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
              • 9231
              Istuintunnistin on kuitenkin ainut, joka voi polttaa valoa, mutta sammua ilman testeriä. Tätäkin on nyt aivan turha täällä spekuloida ennen luotettavampaa diagnostiikkaa.
              • Vezku
                • 16
                • Varsamattila
                Jep, paljon mahdollista että vika on matossa. Valo vilkuttelee vähän väliä ja muistan että tuo valo syttyi kun emäntä taittoi penkin alas. Ilmeisesti siinä samassa sai matto damagea...
                • Hemi
                  • 18880
                  Siinä on pikku ero. Eli sinulla bagivalo paloi koko ajan kuten aina mikäli järjestelmässä on sisäinen virhe= boxi kaputt.
                  Nyt valo vilkkui ennen lopullisesti syttymistään, jota voi tapahtua vain mikäli istuintunnistin tai sen liitin vikaantuu. Eli tässä ei ole itsediagnostiikkaa, joten kaikissa muissa tapauksissa valo syttyy kerran ja vika on päällä niin kauan kunnes se ohjelmallisesti sammutetaan.
