Originally posted by Ovaali
E46 325i xenonit himmeät.
Jos autossa xenonit alunperin niin ei ongelmaa, jos halogeenit niin pesurit ja autom. korkeussäädöt pitäisi rakentaa.
Mitenkäs näissä bixenon retrofiteissä käy katsastuksen kanssa? Pitääkö rakentaa normi h1 polttimoista erikseen "katsastuspolttimot"? Kovastii kiinnostais askarrella tuommoset mutta mutta :think
Taitaa tehtaan mielestä olla jo kaikki nelikutoset paalikamaa. Lisäksi muualla maailmassa ei taideta ajella ajovalot päällä keskellä kirkasta kesäpäivää. Ei sillä etteikö noita umpiota menis liian aikaisin.Originally posted by Sami_R View PostEikös tämä ZKW umpioiden laatu vaikuta selkeältä materiaali-/valmistusvirheeltä? Onko kukaan yrittänyt saada näitä takuuseen? Jos umpioon ei myydä varaosana tuota heijastinta niin on kai oletettava, että sen on ajateltu kestävän koko auton eliniän.
Mullahan on alkuperäiset Bi-Xenonit autossa, joten kaikki johdotukset ym. on alkuperäistä. Myös tuo alkuperäinen bi-xenon läpän ohjausjohdon liitinkin sopi uuteen projektoriin, mutta ilmeisesti ohjaus/jatkuva virta on tuossa väärinpäin uudelle projektorille. Täytyy selvitellä tuota ongelmaa kun ehtii. Tosiaan lyhkäsilläkin ja noilla halogeenipitkillä pärjää hyvin, valoteho on aika jäätävä.Originally posted by Bimmer-05 View PostItse otin rosvoliittimellä pitkien johdoista virrat bi-xenonin virtajohtoihin, omaan kiesiin ei tuo mukana tullut "adapterijohtosarja" sopinut. Miten sulla kytketty?
Mulla myös ongelmia bi-xenonin läppien kanssa. Tänään kytkin hetkeksi bi-xenonit kokeiluksi kiinni, tuloksena toimivat kun pistän pitkät päälle (läpät pysyvät auki), mutta auto räpsii ajon aikana välillä itse läppiä auki ja kiinni vaikka ajovalot ovat kytketty vain lähivaloille. Täten päätin kytkeä projektoreiden pitkät pois käytöstä.Originally posted by Pekumie View PostEipä liiemmin tullut kuvia räpsittyä umpioiden puukotuksesta, mutta täytyy sanoa että ero oli kutakuinkin sama, kuin noilla retrofitlabin videoillakin. Monttu auki pitää kyllä hämmästellä valotehoa uusin projektorein ja Osramin 66240CBI polttimoin.
Bi-Xenonin läppä ei jostain syystä jää auki pitkät sytyttäessä, räpsähtää auki ja takaisin kiinni. Pitää selvitellä syytä. :think
Lähivalojen osalta valokuvio on erittäin tarkka ja laaja, kyllä näkee ajella vaikka pelkästään lyhkäsillä.
Tarvinneeko ottaa yhteyttä tuonne Retrofitlabiin vai mahtaako tämä johtua siitä, että auto tarkastelee jatkuvasti polttimoiden kuntoa ja tämä toiminta aiheuttaa läppien räpsähtelyä?
On kyllä jäätävä ero valotehossa ja oem xenon päivitys kittikään ei ole pahan hintainen.
Noin viikon taisi kestää toimitus, kun välissä oli vielä uuden vuoden pyhät ym. sotkemassa toimitusta.Originally posted by urria View PostKauanko kesti toimitus? Entä mimmoinen homma tuo vaihtotyö oli noin käytännössä? Jos tosiaan valotehon lisäys on yhtä kova kuin tuolla "mainos"videolla, niin tilattava on itekin tuo sarja. Nykyset on niin huonot, vaikka polttimot vasta n. 1,5v vanhat
Omassa nuo heijastimet ei ollut edes hyvin huonossa kunnossa, mutta uusin projektorein ja osramin polttimoin(vanhat kiinapolttimot), ero on aika huikea.
Vaihtoon saanee varata tunnista kahteen tuntiin per umpio ja mielellään joku kaveri avuksi.
Kauanko kesti toimitus? Entä mimmoinen homma tuo vaihtotyö oli noin käytännössä? Jos tosiaan valotehon lisäys on yhtä kova kuin tuolla "mainos"videolla, niin tilattava on itekin tuo sarja. Nykyset on niin huonot, vaikka polttimot vasta n. 1,5v vanhatOriginally posted by Pekumie View PostEipä liiemmin tullut kuvia räpsittyä umpioiden puukotuksesta, mutta täytyy sanoa että ero oli kutakuinkin sama, kuin noilla retrofitlabin videoillakin. Monttu auki pitää kyllä hämmästellä valotehoa uusin projektorein ja Osramin 66240CBI polttimoin.
Itse tilasin viime viikolla myös tuolta omaan kiesiini valmiin retrofit sarjan halogeenien tilalle. Hintaa paketille tuli 216,45€.Originally posted by Antti O View PostEi pahannäkönen projekti vaihtaa nuo projektorit. Melkonen ero valotehossa..
Onhan se paljon rahaa, mutta jos näillä nyt saisi xenoneilla valokuvion kohdilleen niin olen tyytyväinen.
Vakiona halogeeneilla ei tahdo nähdä eteensä, xenoneilla valokuvio erittäin sirpaleinen heijastinumpiossa (polttimona h7r, pitäisi vähentää hajavaloa).
Jos tällä viikolla paketti saapuisi ja saisi sen viikonloppuna asennettua paikoilleen niin voisi postaillla kommentteja setistä. Kyllä näin pimeillä ajoilla on hyvä nähdä eteensä.
Ei pahannäkönen projekti vaihtaa nuo projektorit. Melkonen ero valotehossa..Originally posted by Pekumie View PostTilasin omaani uudet projektorit Retrofitlabista vaikka omassa ei nuo vanhat heijastinpinnat edes pahat ole. Nettisivuilla ei löydy mallikohtaisia projektoreita, mutta sähköpostilla kysymällä löytyy.
Laittelen tarkemmin infoa, kunhan projektorit saapuu ja saan ne vaihdetuksi.
ZKW umpioihin projektorien vaihto. Youtubesta löytyy samalta käyttäjältä myös AL umpioihin vaihtovideo.
Kannattaa laittaa sähköpostia tuonne ja kysäistä projektorien hinta, eipä paljon maksa vaivaa ruveta aluteipillä kikkailemaan..
E: Ainakin AL umpioissa(facelift) pystyy tuota heijastimen kuntoa vakoilemaan vilkun kulmalta valot päällä katsoen suoraan polttimoon projektorin kauluksen taakse.
E: Ainakin AL umpioissa(facelift) pystyy tuota heijastimen kuntoa vakoilemaan vilkun kulmalta valot päällä katsoen suoraan polttimoon projektorin kauluksen taakse.Last edited by Pekumie; 07-01-2014, 19:23.
Onko polttimot vaihdettu, ja kenen valmistamat umpiot lienee kyseessä, AL vai ZKV?
Jos D2S polttimot ovat mallia +8000K niin eipä aluteipit paljon auta, tai jos polttimot ovat vaan tulleet tiensä päähän niin teipit ei auta.
Eli uudet polttimot ensin, sit miettimään että ovatko heijastimet tummuneet.
joo tuli tuossa ostettua e46 ja laskin ostohetkellä alkuperäiset xenon valot suureksi plussaksi. No auto tuli katsottua ja kaupat tehtyä hyvän päivänvalon aikaan...
Ensimmäisenä iltana jo paljastui karu totuus, ei noilla valoilla nää yhtään mitään
Paljon yritin lukea tyyppivioista, mutta tämä xenonien huono laatu ei edes juolahtanut mieleen. Tahtoo ottaa päähän.
Eli millaisia kokemuksia esim. tuosta aluteipin kestävyydestä hätäapuna?
