E46 oljyvalo(keltainen) palaa
  • cabrio
    • 114
    Eli käynnistyksen jälkeen keltainen tippakannun kuva jää päälle 5s. päälle ja sammuu itsestään...Kellään tietoa mistä johtuu??
    Ei ainakaan oljyn määrästä johdu, öljyt vaihdettu juuri, oli kyl sama ongelma ennen sitä myös.
    320cia vm-01
    X4 -18
    Z4 2.5si -07
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    320cia vm-01
    Anturi rikki, vaihdat sen seuraavan öljynvaihdon yhteydessä niin taas toimii
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
    • Dani
      • 3847
      Öljynpaineanturi tai sitten öljyntasoanturi rikki.
      • cabrio
        • 114
        Öljyanturi? Sen verran ärsyttää katella tippakannun kuvaa et vaihdan mahdollisimman pian. Kerrotko miten toimin et saan sen pois silmistä....
        Kiitos nopeasta vastauksesta
        X4 -18
        Z4 2.5si -07
        • Armas P
          • Dec 2008
          • 74
          Öljypohjaan ruuvattu piikkisika. Maksaa noin 80€ ja öljyt tulee pihalle sitä vaihtaessa, on siis öljypohjan pohjaan ruuvattu. Löytyy mm. Motonetista.
          • cabrio
            • 114
            Eli ei vaikuta muuhun kun et herjaa varoitusvaloa koelautaan. Täytää vaan katella siihen asti kun seuraava öljynvaihto...
            X4 -18
            Z4 2.5si -07
            • Caikkone
              • Jun 2005
              • 95
              • Tornio
              Joo ei se mihinkään muuhun vaikuta muutako ilmottaa et öljyntaso-anturi paskana. Itellä kyllä palo ainaki 30s käynnistyksen jälkeen valo keltasena. Voi olla kiisselissä eri aika ku bensavehkeessä. Ja empä ainakaan omien kokemusten perusteella suosittele muuta kuin alkuperäistä anturia. Omassa oli hellan valmistama. Tarvike anturi kesti n.2kk ja hajos, no eiku marmoritiskille ja alkuperänen tais olla 130-140€ luokkaa. Ja luinpas vielä jälkeenpäin et oli muillaki ollu ongelmii noiden tarvike-antureiden kanssa.
              ex. e36 325iA Coupe -94
              Nyt.
              e46 330i Sedan -02
              e70 X5 xDRIVE 35d -10
              Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
              CAN-AM DS250 -06
              • maukka86
                • 491
                Juu kyllä se valo itselläkin palaa startin jälkeen noin 30s. Kun vaihdoin öljyt, otin anturin irti ja päällepäin se näyttää aivan ehjältä. Ruiskin vielä elektroniikkasprayta niistä reistä sisään, mutta ei auttanut. En viitsinyt ostaa uutta, on vähän turhan arvokas ja siedän sen keltasen valon.
                f22 220i
                • gRt
                  • May 2009
                  • 230
                  Täällä on tismalleen sama ongelma. Aina käynnistyksien jälkeen se palaa 5-30 sekunttia. Mikäli ei sillä mitään muuta merkitystä ole niin en myöskään pidä kiirettä sen vaihtamisen kanssa... Öljytason tarkistan kyllä säännöllisesti autopesun yhteydessä.
                  Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                  https://www.youtube.com/@gerttiih
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    Mulla aikanaan asia korjaantui öljyt vaihtamalla ja putsaamalla anturin. Se keltainen kannu paloi siis koko ajan.
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • jmke46
                      • Apr 2005
                      • 46
                      Motonetin anturi
                      kesti vuoden ja taas palaa keltainen.
                      • Jake79
                        • Aug 2006
                        • 510
                        • Kokkola
                        Onko samaisessa anturissa vika jos keltainen tippakannun kuva jää satunnaisesti palamaan(5-10sek), kun auton on jo
                        sammuttanut ja ottanut avaimet pois virtalukosta?
                        Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                        • minurmi
                          • Apr 2003
                          • 223
                          Näyt omistavan M54B30-moottorilla olevan auton joten kyse lienee ihan öljynkulutuksesta. Tikusta kannattaa tarkastaa, öljyn pinta-anturissakin voi olla toki vikaa. Omassa koneessa öljyvalo syttyy kun pinta tikussa on laskenut noin puoleenväliin. Tässä lisää keskustelua aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=171831
                          ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
                          ex. E46 330 Ci M-Sport -03
                          ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
                          ex. E36 316i -92
                          • Jake79
                            • Aug 2006
                            • 510
                            • Kokkola
                            Kiitos Juurikin tästä taitaa olla kyse. Pinta oli laskenut tikussa noin puoleenväliin.
                            • S.Kulmala
                              • Sep 2011
                              • 26
                              • Huittinen
                              voisiko joku kertoa missä päin tuollainen öljyntaso anturi sijaitsee konehuoneessa ? kiitos!
                              e36 320i -97
                              e46 330d -02
                              e46 320d -00
